Rika
- Dabei seit
- 27.09.2014
- Beiträge
- 90
- Modell
- ST,HP2 und S. Die 12er Luft/Ölgekühlten Boxer halt
Hi Leute....
...es gibt ja mehrere Gründe sich mit watercoolem BoxerTuning zu befassen
1. Die R 1200 Rlc steht im Reglement der neuen IDM-Klasse "Super Naked" wo der Udo Reichmann (früherer Cloppenburg-Teamkollege von unserem Boxercup Lenzer) damit startet.
2. Die wassercoolen Boxermotoren der 2015er GS, R, RS, RT sind mechanisch alle gleich.
3. Bevor ich mir im Juni endgültig eine GS zulegen will (jenes Modell mit Telelever ) erst mal im Vorfeld prüfen, was tuningsmäßig so drinstecken könnte.
Der Manuel MGM hat mir einen GSlc Motor gebracht, den ich mal studieren soll, um die Sache mit den Steuerzeiten und Nockenwellen-Möglichkeiten zu checken.
Ersma wiegen, das Wassertrum wiecht fette 79 kg
Hier der Luft-ölgekühlte DOHC-GS-Vorgänger dazu wiegt nur 73 kg, volle 6 Kilo leichter.
Natürlich 1:1 vergleichbar, auch mit ohne Öl, mit Lima, mit Getriebe, mit Anlasser .
Dann kommt später noch das Mehrgewicht vom Kühlfluid, und von den Größeren Kühlern dazu.
.....einigen wir uns auf PLUS 8 KG ?
Nach dem Wiegen isser mir bissi unsymphatisch geworden, der Watercoole.
Und das hier ist das Werk der Begierde:
Ein vertikal durchströmter Zylinderkopf, oben auf der Nockenwelle 2 EinlassNocken, unten eine ebenso reinrassige Auslass-Nockenwelle....
....und das Ganze über ein zentrales Zahnrad-Vorgelege gemeinsam angetrieben, mit vielen feinen Zähnchen zum verstellen.
Also auch hier erstmal Bestandsaufnahme. Ventilhübe/Steuerzeiten/Kolbenrückstand/Ventiltaschen/ Ventil-Freiraum rausgemessen und mit 12 S-Steuerzeiten verglichen.
ROT / LILA = Wassercooler
BLAU / TÜRKIS = R 1200 S, also jene Alleskönner-SerienNocke, welche fast identische Steuerzeiten macht wie die Bludau-Uni oder die Scheffer 1 .
Die Drehmostärke der WasserBoxer kommt schonmal von den Traktor-Steuerzeiten, NOCH restriktiver wie die Liedke-DrehmoNocke oder die #
Scheffer 4.
- Wenig Überschneidung bei nur 1 mm Ventilhub im üOT, die symetrische Überschneidung liegt sogar noch 5 Grad KW NACH üOT.
d.h. der Gaswechsel wird vorwiegend vom Kolben pumpenmäßig verrichtet, strömungsdynamische Verbesserungen wirken sich mit diesen Traktor-Steuerzeiten fast nicht aus.
- Späte Auslass-Öffnung, d.h. der Gasdruck bleibt lange auf den abwärtigen Kolben.
Aber man kann die Drehwinkel dieser Nockenwellen ja beliebig verstellen, har har .
........natürlich nicht sooweit, daß die Ventile im Überschneidungs-OT auf den Kolben drauföffnen :mrgreen: (ausgemessene Ventil-Freiräume stehen in mm dabei) .
DAS alles bewirkt den allseits gelobten Durchzug der WasserBoxer und es bewirkt auch, daß ab 7.000 nix mehr kommt und bei 9.000 FÜNFZEHN Pferdchen weniger galoppieren als bei 7.000rpm.
Also nicht soo das Gewollte für einen IDM-Renner.
Aber schau ma moi, dan segn mas jo !
Scheffer 4.
