Wasserkühler-Schutzgitter_welche sind empfehlenswert?
Diskutiere Wasserkühler-Schutzgitter_welche sind empfehlenswert? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das mit dem Abblättern der Pulverung, war der 2. Grund dass ich die "Naturversion" genommen habe. das hatte ich schon bei einer...
Leon_1200
Leon_1200
64678 Lindenfels
R 1250 GS HP, C 650 Sport
hab die TT Dingens dran. Kein Problem zum montieren und das was es abhalten soll hälts auch ab. Keine Probleme mit den Temperaturen, auch nicht bei erste und zweite Gang fahrten um die 35°. Ist Panikmache.
Macht euch kein Kopf über Fleigen rauskratzen o.ä. . Ist kein Akt. Einsprühen und und mit moderatem Druck ausdampfen . Hab die Teile mittlerweile 18000km dran. Die schwarzen blättern mit der Zeit ein bisle ab.
Gruß Jürgen
Das mit dem Abblättern der Pulverung, war der 2. Grund dass ich die "Naturversion" genommen habe. das hatte ich schon bei einer Nummernschildhalterung so erlebt und wollte mir das ersparen.
bass_t
Ich denke, ich werde es mal mit den Teilen von Hornig versuchen. Die machen einen ganz vernünftigen Eindruck und der Preis ist auch noch ok.
Bei den Wunderlich-Teilen sehen mir die Maschen recht groß aus, bei den Touratech noch mehr.
boxertreiber
Baumarkt, Schablone fertigen,zuschneiden, einsetzen ...fertig, Kosten 10 Euro, Zeitaufwand für Einbau etwa 1 Std....zwischendurch noch zu Tisch gewesen;)
Gruß von der Nordsee
Thomas
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
Thomas
gibt es auch fotos vom selbsterstellten moskitonetz?
bass_t
Wollte möglichst wenig Arbeit damit haben....
Bin auch skeptisch was Festigkeit und Wackelei der selbstgemachten Teile angeht.
Aber trotzdem Danke für den Vorschlag
P
Puschel
Ich habe die Teile von Hornig montiert. Sie bestehen aus Alu, der Rahmen und auch das Streckmetall.
Ich würde mir auch heute das Streckmetall aus dem Baumarkt holen und selbst mit der Blechschere zuschneiden.
Die Fliegen habe ich vorher, ohne Schutz, auch auf dem Kühler gelassen und der nächste Regen hat sie entsorgt.
Puschel
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Puschel
Hallo Puschel, bist du sicher das das Streckmetall aus Alu ist?...hatte bei Hornig angerufen und man sagte mir dort es sei VA...geht leider aus der Beschreibung auf der Web-Page nicht hervor.
Dank und Gruß
Dirk
Diesel
Diesel
BW
BMW Zweirad
Thomas
Der Trend geht zum Genuß, auch beim Essen.
P
Puschel
Dank und Gruß
Dirk
Hallo Dirk,
ich bin mir nicht sicher, mein Schutz ist noch aus Aluminium.
Ich hatte nach Erhalt vom Kühlerschutz bei Hornig eine Negative Bewertung abgegeben und bemängelt, das bei diesem Preis der Schutz aus Edelstahl hätte sein müssen.
Vielleicht haben sie darauf reagiert.
Wünsche noch ein Frohes Fest
Puschel
hakan67
hakan67
Wedemark
R1200 GS LC
Meine LC steht noch mit 3km Laufleistung in der Garage wird erst im neuen Jahr angemeldet. Ich frage mich, wie die Lamellen der Kühler nach längerer Benutzung ohne zusätzlichen Schutz aussehen... kann jemand das berichten?
Habe bisher folgendes gefunden:
Bmin schrieb am 27.09.2013 (siehe link von monochrom: Beitrag 54 unten):
"Kühlerschutz!?
Im Bauhausmarkt haben die auch noch ein groberes Gitter, welches prima als Kühlerschutz genommen werden könnte.
Nachdem ich mir meine Kühler angeschaut habe und trotz Landstrassen- und Autobahnballerei keine Einschläge gefunden habe und sie eh schnell bei 100°C landet lasse ich das erstmal weg."
AnKe65 schrieb wo anders:
"Hallo, nach 9000 km in 3,5 Monaten kann ich sagen, das Geld ist besser in Benzin angelegt, Kühlerschutz ist nicht notwendig bzw. Angst und Bange sind unbegründet. "
Gruß Zaubrberg
meine LC hat jetzt 14.000KM auf der Uhr, war in Ostanatolien Georgien usw unterwegs viel Schotterstrassen . Bis auf eine kleine minimacke und haufenweise fliegen sehen die Lamellen aus wie neu und das ohne Kühlerschutz
Spark
Spark
in der Wetterau
Hallo Hakan,generell hast du natürlich recht..allerdings wenn es einen mal erwischt dann sieht die Sache schon schlecht aus..wenn du dann in Ostanatolien einen neuen Kühler besorgen must und erst einmal einen Woche auf das Teil wartest. Wie schon gesagt die Wahrscheinlichkeit ist gering...der Schaden dann jedoch gravierend.
Meinem Sohn ist mal ein Schotterstein in den Ölkühler der 2010er GS geflogen...hier das Fazit.
Dirk
T
Totalisator
Hallo Dirk,
Puschel
Ich habe meine im Juni erworben und die sind aus Edelstahl.
WausK
WausK
Sögel/Krefeld
R1250GS ; R1200R LC 2015; TE 250
Moin moin,
passen an die ADV die gleichen Kühlerschutze wie an die normale LC?
Werner
bass_t
Moin moin,
Werner
Die Frage passt nicht wirklich zu meiner!
Vielleicht solltest du erst einmal warten bis die Adv. zur Verfügung steht......
rainerb
Elsdorf / Erftkreis
BMW 1200 GS LC
ich habe mir auch gedacht, dass es nicht so schwer sein kann ein Gitter selber anzufertigen.
So habe ich aus dem Baumarkt eloxiertes Alugitter gekauft. ca. 12 €. Dazu noch in Köln bei "Gummi Grün" Gummi-U-Profil. ca. 2,50 €.
3 Schrauben an der LC pro Seite gelöst. So kann der Plastikrahmen der Kühler nach unten herausgezogen werden. Beim Einsetzen darauf achten, dass die 2 "Nasen" oben in die entsprechende Aussparung einhaken.
Die Maße der Gitter habe ich auf 19 x 14 cm geflext. War gar kein Problem mit der Flex über die angezeichneten Striche zu fahren.
Die Schnittkante schnell entgraten.
Oben und unten das Gummi-U-Profil aufstecken.
Durch Probieren und Anhalten habe ich auf der jeweils - Innenseite - das U-Profil nur von unten bis zur Mitte montiert. (Der BMW-
Plastikrahmen ist nicht so bündig gefertigt. Qualität ???)
Gitter vor die Kühler stecken und Rahmen drüber und Festschrauben.
Aus optischen Gründen habe ich das kurze Stück U-Profil mit einem Cuttermesser am Rahmen entlang abgeschnitten.
Vielleicht helfen die Fotos. Ist auf jeden Fall für jeden mit linker und rechter Hand zu machen.
Spark
Spark
in der Wetterau
baff
baff
NRW
BMW K50 (R1200GS LC)
Hallo Jörg, bei den Gittern hätte ich Bedenken wegen der Kühleistungseinschränkung... Gruss Dirk
Ich habe die nicht konstruiert und verkaufe auch nicht. Finde es nur ganz nützlich, wenn man neue Zubehörteile im Internet findet, das auch anderen mitteilt.
Wasserkühler-Schutzgitter_welche sind empfehlenswert? - Ähnliche Themen
  • Wasserkühler Schutzgitter
    Wasserkühler Schutzgitter: Hab über die SuFu nur alte Tipps gefunden. Welches Schutzgitter ist für die LC empfehlenswert? Nach nur 800km sieht mein Kühler aus wie ein...
  • Erledigt NEU in OVP Wunderlich Wasserkühler und Öl-Schutzgitter »EXTREME«
    NEU in OVP Wunderlich Wasserkühler und Öl-Schutzgitter »EXTREME«: Moin, verkaufe die Wunderlich Wasserkühler-Schutzgitter »EXTREME« - in schwarz. Damals (letzten Winter) gekauft und nie zum einbauen gekommen und...
  • Erledigt Wunderlich Wasserkühler-Schutzgitter - 80,00€
    Wunderlich Wasserkühler-Schutzgitter - 80,00€: Biete hiermit Neuwertige Wunderlich Wasserkühler Schutzgitter. ca. 1800 KM waren sie montiert. Neupreis aktuell bei Wunderlich 129,00.-€...
  • Erledigt Wunderlich Wasserkühler-Schutzgitter »XTREME« - schwarz für R 1200 GS LC K50/K51
    Wunderlich Wasserkühler-Schutzgitter »XTREME« - schwarz für R 1200 GS LC K50/K51: Original Wunderlich Wasserkühler-Schutzgitter »XTREME« - schwarz Passend für BMW R 1200 GS LC K50 2013 – 2018 und R 1200 GS Adventure LC K51...
  • Sehr interessante Technik: Boxermotor mit Wasserkühlung und Kardanantrieb.
    Sehr interessante Technik: Boxermotor mit Wasserkühlung und Kardanantrieb.: https://www.ebay.de/itm/Velocette-MK-3-Bj-1959-10-/352189942305?hash=item5200280a21:g:1LIAAOSwvR5Z6d1Q
  • Sehr interessante Technik: Boxermotor mit Wasserkühlung und Kardanantrieb. - Ähnliche Themen
