Wasserpumpe defekt ???
Diskutiere Wasserpumpe defekt ??? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; So, nun ist es amtlich! Meine Adv LC (03/2015) bekommt die 4. neue Wasserpumpe! So langsam machts dann auch mir keinen Spaß mehr...
Drakuhla
Westoverledingen
R1250GS ADV Rally 2024
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Das ist ähnlich ärgerlich wie das nun wohl 13- malige Entlüften der Hinterradbremse an meiner ADV.:(
N
Neweddie
Mich hats leider auch erwischt?! Meine ist EZ 12/14 und hat aktuell 10200Km. Der Händler hat gesagt ist unbedenklich, aber gestern nach der Fahrt rinnten schon paar Tropfen bis zu der tiefsten Stelle. Und wenn mir jemand erzählen will, dass ich damit leben soll, dass das Moped immer so aussieht als würde es Kühlwasser verlieren, sorry, es geht gar nicht m.E.
Thomas1150GS
Thomas1150GS
Servus,
mich hat es auch erwischt, wobei meine nicht ganz so schlimm tropft. Wie auch immer wird meine Wapu die auch erst knapp 8000 Km. gelaufen hat diese Woche anstandslos getauscht, bevor es danach mit dem Bike in den Urlaub geht.
Ich hoffe dann ist wieder alles trocken und gut.
Thomas
mk1200gs
mk1200gs
Rheinland
Triple Black LC
Bin dabei......
Nächste Woche Austausch der Wasserpumpe (03/2016). Hab meinem Händler die Fotos geschickt. Austausch ohne Probleme angekündigt.
N
Neweddie
Hmm ich habe offensichtlich nicht den besten Händler [emoji22]
BMWGS
BMWGS
Kanada & Alpen
BMWs: 1986 R80 G/S PD, 1990 R100 GS, 2003 R1150 GS ADV., 2016 R1200 GS ADV., 2002 KLR 650.
Graub mir, wenn jeder sein motor zu total schaden fahren würde, würde BMW ganz schnell auf eine lösung kommen.
Thomas1150GS
Thomas1150GS
meine Wapu wurde vor 2 Wochen getauscht. Im Anschluss habe ich eine 1600 Km. Südtiroltour unternommen, seitdem ist meine GS trocken. Kein einziger tropfen mehr! Ich hoffe das bleibt!
Thomas
judex
judex
Edewecht
Servus,
Thomas
Es gibt doch schon eine ganze Reihe von Wasserpumpenschäden.
Muss man nicht vermuten, dass die Wasserpumpen "für sich" einwandfrei sind,
aber ein technisch "vorgeschalteter", nicht behobener, weil nicht erkannter
Fehler immer wieder zum (Sekundär-)Schaden an der Wasserpumpe führt?
T
ta-rider
Wow das ist in der Tat eine erwähnenswerte Leistung für ein 20.000 Euro Fahrzeug.1600km ohne Defekte :D
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Treibst du Dich immer noch hier rum für weitere solch blöde Kommentare? :)
Die paar Tausend GS-LC-Treiber mit dichten Wasserpumpen (inklusive meinereiner) schreiben hier halt nix dazu rein, das Moped funktioniert ja einwandfrei.
Mach doch mal ein Transenreiter-Fanforum auf, da komme ich dich auch gerne besuchen und schreibt Dir was richtiges nettes ins Gästebuch.
Oder geh mopedfahren oder reisen....:)
Fredl
Fredl
Pfarrkirchen / Xinxiang
BMW R 1250 GS TB 2023; BMW R 1200 GS mit EML S1 ; Honda SH 350 i, Yamaha WR 250 R
Servus Gemeinde,
und wieder hat es Einen erwischt:stomp:
Nach einer 500 km Tour bei 30°C hab ich auch die "blauen Tröpfchen" Bei meiner TB EZ 08/2016 war bis 2.800 km war alles dicht und heute morgen sah ich die "Sauerei". Hab´s jetzt erstmal abgewischt und werde es weiter beobachten. Ist schon komisch mein altes Erdferkel, eine Kawasaki KLR 250 Bj 1992, 50tkm, wurde im Gelände immer geschunden, Temp-Anzeige für Stunden im roten Bereich, Lüfter im Dauereinsatz und trotzdem war die WP dicht und es hat nie Kühlwasser gefehlt:Super:
funnerlman
funnerlman
R 1200 GS LC / Modell 2018 Exclusiv
Ich hatte das "Problem" anfangs auch. Aber es waren nur Tröpfchen und nichts nennenswertes... Lt. BMW schleift sich die Dichtung der WaPu ein und dann ist das Problem gegessen. Also nichts dramatisches. Bei meiner wars auch so.. Nun sind keine Tröpfchen mehr da. Man neigt hier oft dazu ein minimales Problemchen zu einem Elefanten hoch zu stilisieren. Ausserdem: Überall kann bei einem neuen Produkt ein Fehler auftreten. Aber dafür greift ein Ding namens Garantie. Sollte die WaPu wirklich dauerhaft undicht sein, dann wird sie eben ausgetauscht.
Ich frage mich wirklich oft, warum dann alle hier diesen Schrott überhaupt kaufen. In dem Fall würde ich empfehlen, die LC zu verkaufen und wieder auf die alte Kawa umzusteigen, da sie ja offensichtlich der Entwicklung der LC um Welten voraus ist.
Ein Poblem sachlich zu schildern ist eine Sache. Aber die emotionalen Vergleiche wie "meine Alte war ja viel besser" und "früher ist sowieso alles besser gewesen" oder "Bmw baut ja nur noch Schrott" sind nicht zielführend.
W
Windfighter
Dem schließ ich mich voll und ganz an ,beim PKW ist es genau so nur man sieht es nicht und der Wasserverlust ist nicht erkennbar.
Habe zwar auch schon die zweite WP drin aber das waren keine Tröpfchen sondern ein richtig raus gelaufen. Die zweite war ca .nach 2000km dicht, am Anfang auch Tröpfchen zu sehen. Die sogenannte Gleitringdichtung muss sich erst richtig einarbeiten das kann bis zu 5000 km dauern.
R69S
Eins muß man den BMW-Händlern lassen, erfindungsreich und überzeugend bei Ausreden sind die wirklich. :rolleyes:
Ich frag mich nur, wie Hersteller von großen Umwälzpumpen, wie z.B. KSB, es schaffen, daß ihre Dichtungen im Neuzustand so dicht sind, daß man keinen Mediumsverlust feststellen kann. Die werden die Dinger sicher 1000 Stunden laufen lassen, damit die Dichtungen "eingeschliffen sind"
funnerlman
funnerlman
Ach ja? Redest du von Spaltrohrpumpen oder von Getrenntläuferpumpen? Letztere hab ich schon genug getauscht weil die Wellendichtung hinüber war. Also erzähl mir nicht das blaue vom Himmel!!!
Was früher natürlich optimal war, war eine Stopfbuchse zum nachziehen. Natürlich wäre das bei einem Motorrad ideal.
R69S
Du mußt richtig lesen, ich hab geschrieben "Im Neuzustand sind die so dicht, daß man keinen Mediumsverlust feststellen kann" . Daß so eine Pumpe nach 10 Jahren mal undicht wird, ist OK, wenn man aber die Laufzeiten in km bei nem Motorradmotor umrechnen würde, kämen da irgendwas mit 10 Mio km raus.
N
Neweddie
Also ich habe einen selbständigen BMW Mech gefragt und er hat mir bestätigt, dass die Wapu gar nicht dicht sein kann, weil es konstruktiv bedingt ist, dass diese immer etwas schwitzt. Die 2017 Modelle sollen einen Schlauch auf die Bohrung kriegen, damit dieses Schwitzen nicht so offensichtlich ist. Erst wenn es da raustropft, rausläuft ist es bedenklich. Naja, weiter beobachten.
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Wo liegt denn der Vorteil bei dieser Pumpentechnik?
Die Japaner bauen doch anders, und das ist nun mal dicht.
Sehe keinen Gewinn in dem, was BMW macht...
Wasserpumpe defekt ??? - Ähnliche Themen
  • Wasserpumpe R1250GS defekt, Folgeschäden?
    Wasserpumpe R1250GS defekt, Folgeschäden?: Moin, ich bin als wieder GS-Fahrer nach vielen Jahren Ducati wieder mit dabei, bin 57 Jahre und komme aus dem Norden. Leider ging mein Einstieg...
  • (Kühl-)Flüssigkeitsverlust? - Wasserpumpe undicht?
    (Kühl-)Flüssigkeitsverlust? - Wasserpumpe undicht?: Hallo zusammen! Ich fahre eine F 650 GS (von 2000, knapp über 80t km) und beobachte seit kurzem Flüssigkeitstropfen an der Unterseite des...
  • Wasserpumpe F 800 GS 2013 verliert Öl
    Wasserpumpe F 800 GS 2013 verliert Öl: Servus, Nach Sommer Ich sehe meine motorrad verliert Öl an der rechten seite des motor. Ich denke das ist die wasserpumpe? Ist das ein Notfall...
  • Defekte Wasserpumpe bei 5000km, 3 Monate nach Erstzulassung - Einzelfall oder sind auch andere betroffen?
    Defekte Wasserpumpe bei 5000km, 3 Monate nach Erstzulassung - Einzelfall oder sind auch andere betroffen?: Hallöchen zusammen! Ich bin bisschen enttäuscht: meine kleine 750GS ist keine 3 Monate alt, Laufleistung knappe 5000km und hat jetzt schon ein...
  • Wasserpumpe defekt?
    Wasserpumpe defekt?: Hallo, bei meiner Ausfahrt gestern bei ca. 18 Grad Außentemperatur ist sehr schnell der Lüfter angesprungen. Im Stadtverkehr dann sogar die rote...
  • Wasserpumpe defekt? - Ähnliche Themen
