Seite 5 von 7 ErsteErste ... 34567 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 61
Welches ist die ideale Tankrucksack für die R1200GS LS Triple Black
Erstellt von Anaconda, 26.11.2015, 11:05 Uhr · 60 Antworten · 13.554 Aufrufe
    09.09.2013
    #41
    Ich habe zwei SW-Motech Tankrucksäcke. Die sind zwar gut, aber auch nicht so toll wie alle sagen. Mein Yukon (siehe oben) geht so streng auf den den Ring, dass man schon sehr genau aufpassen muss dass er richtig sitzt. Obwohl ich die Haken gefettet habe und es schon besser geworden ist, ist immer noch ein Gefummel. Bei meinem vorherigen TR hat nach einem Jahr die Mechanik gestreikt und ich musste ihn zerlegen, reinigen und neu fetten. Hat dann wieder ein Jahr gehalten (der Regen treibt den Dreck rein). ... Wenn das im falschen Moment passiert, schaut man auch doof aus (hat sich aber jeweils kurzfristig angekündigt).
    Auf der Tiger hatte ich einen von TT mit Riemen. Beim Tanken einfach den Klett und zwei Clips lösen, den TR auf die Seite legen und tanken. Kein großartiger Unterschied. Der Riemen TR hat den Tank zerkratzt, was mir aber egal ist, da meine Motorräder Gebrauchsgegenstände sind.
    08.09.2015
    #42
    hallo Leute,
    ich verwende für die kurzen Touren den hier:
    QUICK-LOCK EVO Daypack 5-9 Liter
    und für die etwas längeren diesen hier:
    QUICK-LOCK EVO City 11-15 Liter
    beide sind von SW-MOTECH
    Da passt alles rein, was ich schnell griffbereit brauche.
    Im ersten Geldbeutel,Handy, Sonnebrille und eine keine Trinkflasche,
    im zweiten das gleich wie im ersten, allerdings inklusive der Regenklamotten
    Reifenpilot und Verbandstasche. Die Regenhauben sind natürlich immer dabei ;-)
    Das Handling mit dem Quick-lock-Ring finde ich Klasse.
    Gruß Stefan
    23.08.2007
    #43
    Hallo, ich habe auf allen GS en den Held Turano gebabt, passt gut, hält gut und bei ebay immer mal wieder günstig zu bekommen
    27.09.2015
    #44
    Bei mir steht auch der Kauf eines Tankrucksackes an. Ich brauche keinen für das Sonntags-Nachmittags-Gepäck, sondern einen größeren und nur für die mehrtägigen Touren zu zweit, wo die Koffer eben knapp werden.
    Sind die großen TRs mit Quicklock denn auch gut? Ich stelle mir vor, dass bei entsprechendem Gewicht und Größe der TR ohnehin irgendwo am Tank aufliegt und auch scheuern kann. Ist für diesen Zweck vielleicht ein konventioneller TR mit Riemen, den man ja ebenfalls leicht abmachen kann, besser?
    Dass es das 'allergelbste vom Ei' nicht gibt, ist mir beim verfolgen des Threads auch schon klar geworden. Mein uralter TR mit Magneten ist ja wohl Geschichte.
  5. Odo
    31.08.2015
    #45
    Also ich weiss nicht ob es einen TR gibt der das leistet, du kannst dir ja keinen Seesack vor den Bauch schnallen.
    Schau Dir doch mal die Erweiterungstaschen von TT für die Koffer an. Die werden einfach auf die Koffer oben drauf geschnallt. Sie bringen nochmal +30L Stauraum, das ist mal ne echte Hausnummer.
    Guckst Du hier:
    Erweiterungstaschen Ambato für BMW Originalkoffer (1 Paar) für die BMW R1200GS bis 2012 - Kofferzubehör - Gepäck - Fahrzeugausstattung | Touratech AG
    Vielleicht iss das ja was
    Andre
    16.09.2012
    #46
    Servus,
    ich fahre an meiner TB die originalen Tankrucksäcke von BMW: Design und Farbe passen doch ganz gut und das Riemensystem eignet sich für beide Größen gleichermaßen. Verarbeitung, Ausführung und Handhabbarkeit sind soweit gut.
    Einziger Nachteil: Die unter der Fahrersitzbank verborgene, dort an der Höhenverstellung der Sitzbankaufnahme befestigte Aufnahme des Tankrucksacks kann sich u.U. mehr oder weniger unbemerkt lösen! Vor allem, wenn du den Tankrucksack einmal abgenommen hast; immer VOR der Montage per kräftigem Zug prüfen, ob die metallenen Halteklauen der Tankrucksackaufnahme auch in die Höhenverstellung eingreifen.
    Aber keine Angst: Sollte sich da mal etwas ein wenig gelöst haben, wird dir nicht gleich alles um die Ohren fliegen - das Eigengewicht des vollen Tankrucksacks verhindert ein zu rasches Verrutschen/Lösen.
    Angst vor Kratzern: Unbegründet, sofern du alles sorgfältig von Staub und Schmutz befreist!
    Mitbewerbermodelle: SW-Motech kann dir auch um die Ohren fliegen (habe ich auf einer Tour mit einem Kumpel erlebt); sieht sicher eleganter aus, sofern er nicht zu voll gepackt wurde.
    Überlebenswerte Alternative: Elephant-Reihe von Wunderlich - check die mal zur Ansicht.
    Viel Spaß!
  7. Odo
    31.08.2015
    #47
    ...... Meine Lösung gegen die rausfallender Häckche: hab Billige Schaumstoffohrstöpsel in die verleibende Ritzen gesteckt,.....fallen nicht mehr raus😜👍
    12.03.2015
    #48
    Zitat Zitat von Odo Beitrag anzeigen
    ...... Meine Lösung gegen die rausfallender Häckche: hab Billige Schaumstoffohrstöpsel in die verleibende Ritzen gesteckt,.....fallen nicht mehr raus
    Das werde ich auf versuchen :-) habe schon sehr oft nach dem Tanken die Sitzbank abmontieren müssen um diese Verankerung wieder einzuhängen. Bin ich normal nicht gewohnt mich mit BMW Produkten zu ärgern, aber das wurde nicht ganz zu Ende gedacht und muss wohl mit etwas kreativer Bastelei selbst verbessert werden.
    Mein originaler Tankrucksack groß hat nach einem Jahr an den Ecken unten schon starke Gebrauchsspuren, obwohl ich meine Sachen sehr umsichtig behandle. Hat vielleicht auch was mit Made in China zu tuen.
    Auf der Tripple Black sieht der originale bestimmt Geil aus mit dem weis blauen R1200GS Schriftzug.
    17.01.2012
    #49
    Also ich kann auch den Touratech Ambato Pure sehr empfehlen - speziell für kurze Touren. Für mich optimal, auch wegen ausreichender Sicht auf die Instrumente bei vollem Rucksack.
    Top Verarbeitung (von Kahedo), wasserdicht, und einfach & schnell beim Tanken abnehmbar. Das Original BMW-Teil ist wieder Mist bzgl. Demontage beim Tanken (war bei der Luftgekühlten und bei er R1150GS schon so) - BMW lernt einfach hier nichts dazu.
    Für lange Touren ist der Touratech Ambato Exp besser, da viel größer & erweiterbar.
    Bei beiden gibt es die "black Edition" die Super zur triple-black passt. Ausser man möchte einen Farbklecks setzen und kauft sich das Teil in GELB - toller Kontrast zu schwarz!
    Kurt
    10.06.2015
    #50
    Für längere Regenfahrten wird von Karl Heinz Dorn (Kahedo) ein wasserdichter Innensack empfohlen.
    Zumindest habe ich mich vor meinem Kauf mit diesbezüglich unterhalten.
    (Diskussion Innensack vs. Regenhaube)
  1. ERLEDIGT BMW Tankrucksack für die R1200GS LC ADV K51
    Von LDK-GS im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 17.03.2015, 19:58
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 08.02.2015, 09:35
  3. Original BMW-Tankrucksack für die R1200GS Bj. 2004.
    Von Schuffmann im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 24.08.2013, 22:30
  4. Tankrucksack für die HP2
    Von willi.k im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 04.07.2007, 10:02
  5. Tankrucksack für die 12er GS
    Von sportkuh im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 03.07.2007, 14:24
