Welches Öl für1200 GS LC
Diskutiere Welches Öl für1200 GS LC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, ja ich weis, immer dasselbe Thema, aber ich neuer BMW und Boxerfahrer und wundere mich etwas über die Verfahrensweise bei BMW...
CRE
im schönen Westerwald
R1200 GS LC
Hallo Zusammen,
Also ich hatte meine GS letzte Woche zur 10000er Inspektion in einer BMW-Motorradwerkstatt und war der Ansicht das BMW für die 1200 GS LC das Motoröl mit der Viskosität (5 W 40) vorschreibt. Nun bekomme ich meine Rechnung und darauf ist Öl der Sorte (15 W 50 )abgerechnet.
Eigentlich war ich nie so übergenau, bei meiner alten Yamaha FJR 1300. Aber wo doch die GS noch in der Garantiezeit ist und auch im Bastellhandbuch (5 W 40) steht, bin ich schon überrascht.
Was füllen eure Werkstätten denn so in die GS ein, würde mich mal interessieren???:confused:
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
...immer 5W 40 und bei nun 36.000km keine Auffälligkeiten damit.
Wegen der Nassbadkupplung, die den gleichen Ölsumpf wie der Motor verwendet, halte ich das schon für wichtig, dass das "richtige" Öl reinkommt. Wir kennen ja alle das Thema Restschleifmoment der Kupplung und das wird mit dickerem Öl sicher nicht besser.
Da hat sich der Mechaniker wohl am falschen Ölfass bedient oder die Rechnung wurde falsch ausgestellt.
Das 5W 40 Öl, das bei mir eingefüllt wurde (in 2 unterschiedlichen BMW Vertragswerkstätten) hat eine rötliche Färbung, die auch im Schauglas zu erkennen ist.
MfG, Stefan
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Läuft der Motor so ruhig wie immer? Kuppelt die Kupplung wie gewohnt? Wenn ja, dann ist alles o.k.. Hatten wir hier schon mehrfach, dass die Angabe der Ölviskosität auf der Rechnung nicht korrekt war.
CU
Jonni
  • Gefällt mir
Reaktionen: CRE
Adventure-1961
Adventure-1961
Osten/Oste
R1250GS HP Adventure und R100GS PD
Moin,Moin
Bei mir wurde Advantec syn Öl 5W 40 eingefüllt bei der Jahresinspektion.
Gruß von der Küste
Adventure
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
10/50 ist mittlerweile auch freigegeben (lt. info meiner Werkstatt), ob es 15/50 auch ist, solltest du nachfragen und dezidiert nach der freigabe fragen - aus garantie gründen ... passieren wird - sollte es tatsächlich drin sein - mit 15/50 nichts. bei der luftgekühlen war das 15/50er optimal.
standard ist 5/40 - wobei das nicht so optimal für die kupplung ist, wenn´s wärmer wird.
gstommy68
Rheinland
Bei meiner wurde 2013 auch 15W50 eingefüllt. Eine Nachfrage meinerseits bei BMW ergab, nicht zugelassen, Gewährleistung geht flöten (ich weiß ist eigentlich Händlersache). Dreimal darfst du raten was der Händler dann machen durfte. Ob jetzt 15w50 geht weiß ich nicht.
gstommy68
  • Gefällt mir
Reaktionen: CRE
R1200GSRider
im wilden Süden
R1200GS LC 2016, Vespa GTS 300 HPE
Laut Bedienungsanleitung und Wartungs DVD ist nur 5W40 zulässig.
Die Aussage des Händlers würde ich in Frage stellen und einen Ölwechsel auf 5W40 einfordern.
Meine Werkstatt hat bei der Einfahrkontrolle das 5W40 von BMW eingefüllt.
Die Liqui Moly Datenbank Abfrage lässt auch nur ein 5W40 für die GS LC zu...
  • Gefällt mir
Reaktionen: CRE
CRE
R1200 GS LC
Hallo Zusammen,
erst mal "Danke" an die Auskünfte zum Thema Öl !!
Habe eben mit "BMW Motorrad Direkt in München telefoniert und das Problem geschildert.
Daraufhin habe ich die Auskunft erhelten, das BMW dasÖl mit der Viskosität 5 W 40 empfiehlt, aber nicht vorschreibt. D.h. wenn ein anderes Öl benutzt wird und die Kupplung ( und nur die ist der relevante Punkt) störungsfrei arbeitet spricht nichts gegen ein anderes Öl.
Ich denke , ich werde es mal beobachten, aber beim nächsten Wechsel wieder auf 5W40 gehen !!!
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Uh... Die 'empfehlen' das BMW Öl.
Die SAE Viskositätsklasse ist mMn vorgegeben.
CRE
R1200 GS LC
Von BMW Öl war keine Rede. Lt meiner Bastelanleitung wird Castrol Power 1 Racing, SAE 5W-40,API SL/ JASO MA 2 für meine GS, BJ 10.2013 empfohlen.
Außerdem habe ich mittlerweile Rücksprache dem Werkstattmeister gehalten und der hat mir erklärt das 5W 40 auch eingefüllt wurde, die Damen bei der Rechnungslegung aber immer die Artikelnummer vom 15 w 50 eingeben !!
Sorry, für den vielen Wind, aber nun weis ich wenigstens Bescheid !!
juekl
juekl
Essen NRW
Ich rate nur einmal, er hat etwas Oel auf den Finger genommen und einmal um die Einfüll- und Ablass-Schraube
gewischt.
Und du bist 2 Mal den Weg gefahren.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Ja, bei dem BJ wird Castrol empfohlen, weil die Anleitung nicht aktualisiert wurde.
Aber das mit dem Fehler in der Rechnungsposition ist vielleicht sogar besser für Dich, wenn der ltr. Da günstiger verkauft wird...
Alles ist oder wird gut... ;)
CRE
R1200 GS LC
gewischt.
Nein, ich hab den Meister angerufen und er hat beim Thema Öl sofort unterbrochen und gesagt das in der Rechnung immer die Art. Nr des 15 W50 steht.
Jetzt gibst drei Möglichkeiten; dem Mann glauben, Öl ablassen und selbst einfüllen, Expertise in Auftrag geben :-)))))
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Er meinte nicht Dich ;-) alles gut... :-)
Zipp
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
Rechnung umschreiben lassen ...
Arik
Arik
Athen/Bremen
R1300GS Trophy, R51/3 Bj 54, Bonneville T120 Ace Stg 4+ 2019, Vespa sei giorni 2020
Hi QVienna ! Hat deine Werkstatt ne offizielle Info von BMW über das 10W50 Öl ?? Würde die gern meinem Meister zeigen, der weiss natürlich von nix. Denkst du das das Schaltverhalten bei Temp > 30 grad wirklich besser wird ?
Gruss, Arik
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Hmmm... Ist der 2. Wert nicht der für höhere Temperatur relevante?....
R1200GSRider
im wilden Süden
richtig! Der zweite Wert nach dem W ist die Viskosität bei 100 Grad Celsius.
Demnach ist das W50 dickflüssiger als das W40. Ich denke das ist eher von Nachteil bzgl. der Kupplung.
stone
stone
Hagen
r1200gs/18 lc
Ich habe letzten Monat mal bei BMW per mail nachgefragt.
Hier die Antwort:
Sehr geehrter Herr
vielen Dank für Ihre E-Mail.
Für die wassergekühlte BMW R 1200 GS ist werkseitig ausschließlich Motoröl der Viskositätsklasse SAE 5 W – 40, API SL/JASO MA2, freigegeben.
Solange das
Öl diese Spezifikationen erfüllt kann es bedenkenlos verwendet werden.
Zur Erzielung einer optimalen Performance des Antriebs (z.B. Kupplung) empfiehlt BMW Motorrad die Verwendung der Öle Castrol Power 1 Racing 4T oder BMW Motorrad Advantec Ultimate (erhältlich über Ihren BMW Motorrad Partner), jeweils in der Viskosität SAE 5 W - 40.
Mit freundlichen Grüßen
Es geht da auch um innermotorische Beschichtungen die von falschen Oel Additiven angegriffen werden könnten.
Also wäre für mich wichtig , dass das Oel API SL/JASO MA2 oder höher entspricht.
Gruß Peter
Welches Öl für1200 GS LC - Ähnliche Themen
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Erledigt K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter
    K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter: Mein Motorrad ist verkauft,... alles muss weg. Für 1200GS DOHC K&N Luftfilter, frisch gereinigt. K&N Reiniger und Ölspray ca. 3/4 voll. 2 x...
  • Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube
    Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube: Habe eine 1200 GS LC von 2014 , die die normale öl Einfüllschraube oben am Zylinder hat. Nun meine Frage für r nine t gibt es eine Öl...
  • Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel
    Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel: Moin Moin, bei Facebook habe ich es schon angeboten. Damit hier keiner zu kurz kommt... :) Ich habe einen Öl-Rüssel gebastelt und in PLA...
  • Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass?
    Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass?: Moin, das bisherige Procedere war, Öl ablassen und dann Ventildeckel ab zur Ventilspielkontrolle. Selbst dann kommt noch eine gehörige Menge Öl...
  • Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass? - Ähnliche Themen
