Welches Windschild für GS 1200 LC
Diskutiere Welches Windschild für GS 1200 LC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wenn er eine der Ersten hat, was man nur messen kann, hatten die Scheiben kleinere Bohrungen. Die Scheiben sind gebrochen und wurden gegen welche...
R75.5
R75.5
R75/5 R1250GS Triple Black S1000RR R1250GS 40 Jahre R100RS R100CS R65 R90S Fabrikneu DUC Senna III
Sind identisch, man kann untereinander tauschen.
Ab der ersten LC bis heute passt das alles untereinander.
Wenn er eine der Ersten hat, was man nur messen kann, hatten die Scheiben kleinere Bohrungen. Die Scheiben sind gebrochen und wurden gegen welche mit anderen Gummis und Bohrungen ersetzt.
Wenn Du noch so eine Scheibe mit 16mm Bohrungen hast, bekommst Du keine Scheibe mehr dafür. Du musst die Aufnahmen am Moped tauschen. Kostenpunkt etwas über 100 Euro mit Montagematerial.
DomeD13
R 1200 GS LC
Ich habe die mit großen Bohrungen, habe das schon eroiert, aber danke für den Hinweis
Zu der Adventure Scheibe an der normalen GS hat mir der Freundliche jetzt gerade noch geschrieben, dass wenn man es ganz genau nimmt, die Scheibe nur für die LC zugelassen ist und damit die Betriebserlaubnis meiner LC erlöschen würde, wenn ich die Scheibe der GSA anbaue. Ist das korrekt?
SwabianBiker
SwabianBiker
Itzehoe
R 1200 GS Rallye
Ich habe die getönte große Scheibe von BMW mit Aufsatz und funktioniert -für mich- sehr gut!
svabo70
svabo70
BGL
GS 1250 HP 2020
Korrekt, die ersten LCs hatten andere Bohrungen der Scheibenaufnahmen...
Papa40
Papa40
in der Mitte von Franken
R 1200 GS K50 BJ: 013
Also ich habe eine Touratech scheibe bekommen und habe dazu die Lochgummis besorgt, hält bei meiner 2013 GS LC 1a.
Hatte zu vor eine von MRA da brauchte ich die Gummis nicht
Die von MRA vekraufe ich aktuell bei 3.2.1 meins:bounce::bounce:
und habe sie bei Ebay Kleinanzeigen drin
1250er
Nein, gibt es nicht wirklich. Ich habe derzeit das M Windschild von Touratech (bringt erstmal garnix). Deshalb habe ich zusätzlich von MRA einen Scheibenspoiler draufgebaut (XCTA). Schon deutlich besser. In Anlehnung an Sean habe ich mir dann Adapter konstruiert und gedruckt, die die Scheibe steiler stellen. Jetzt ist es perfekt ruhig mit Shoei GT- Air sowie mit Scorpion ADX-1. Scheibe ganz unten. Ich 1,89m. Werde aber jetzt nochmal die originale Scheibe mit MRA ausprobieren.
Anhang anzeigen 272244Anhang anzeigen 272245
Hallo. Ich finde Deine Lösung genial. Würdest Du die 3D-Daten teilen? LG
kmfrank
bei Braunschweig
R1200 GS LC
Hallo Zusammen,
finde es toll was manche User sich für Mühe geben.
Daumen hoch
T
Tobi87
Köln
1200 GS LC Adventure
Ab knapp über 100 kmh kommt es bei mir auf meiner Adventure zu ordentlichen Verwirbelungen am Helm samt genau so ordentlicher Geräuschkulisse.
Daher habe ich mir bei eBay Kleinanzeigen eine hohe getönte Puig Scheibe gekauft, da es mit dieser wohl besser sein soll.
Trotz meiner 1,83 Meter Größe habe ich nun jedoch die Kante der getönten Scheibe genau im Sichtfeld, was mich unfassbar irritiert. Auch lässt die getönte Scheibe es leider nicht zu durch diese problemlos hindurch zu schauen, was ich bei dieser Höhe der Scheibe ebenfalls als sehr unangenehm empinde.
Was habt ihr für Erfahrungen gesammelt? Gewöhnt man sich daran oder gibt es alternative Scheiben die nicht so hoch bauen und trotzdem helfen?
Hatte auch schon an so einen Spoiler für die Scheibe gedacht. Aber der wäre dann ja auch wieder im Sichtfeld!?
Danke für eure Hilfe.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
R1200GS LC (Bj 2013)
Bin ebenfalls 1,83m.
Evtl. hab ich nen längeren Oberkörper?
Habe die Puig Touringscheibe in dunkel getönt dran. Inkl. Puig-Verstärkern.
Kann ich über eine mangelnde Sicht nicht beschweren. Alles prima. Hast Du eine Schwarze? Oder wirklich nur getönt? Grundsätzlich schaut man ja viel weiter voraus auf die Straße.
Auch Wind und Geräusche sind für mich besser als bei der Originalen Scheibe.
T
Tobi87
Köln
Ich habe die getönte Variante. Nach dem Anbau hatte ich mich nur Mal drauf gesetzt und empfand die Scheibe als zu hoch und irritierend. Bin dann heute Mal Landstraße und Autobahn gefahren und muss sagen, dass es bei der Fahrt dann doch nicht so stört wie ich dachte. Klar wäre mir die Scheibe zwar lieber, aber so geht es auch. Ich gebe dir aber Recht. Der Windschutz und die Geräuschentwicklung sind viel besser. Selbst bei 110 kann ich noch mit offenen Visier fahren. Echt genial.
THF
THF
GSA 1250
Ich nutze die mittlere Größe der VStream Scheibe.
Die ist für mich, 181 cm groß, die Beste gegenüber Marathon oder Puig.
O
opaebs
ich bin 183cm groß und kämpfe immer wieder mit Windgeräuschen der Standard-Scheibe an meiner GS1200-LC (2016).
Wenn ich mich etwas "kleiner mache" und hinter die Scheibe ducke wird es angenehm ruhig! Nun frage ich mich, ob eine größere Tourenscheibe aus dem Zubehörprogramm der bekannten Anbieter eine dauerhafte Verbesserung bringen könnte. Heute stand meine GS zufällig neben einer GS mit der Wunderlich Marathon Scheibe. Der Größenunterscheid ist schon deutlich.
Nun meine Frage: welche Erfahrungen habt ihr mit den größeren Scheiben und welches Fabrikat ist empfehlenswert?
Freue mich auf eure Rückmeldungen.
Schöne Grüße
OpaEbs
MOD Edit: Thread hier hin verschoben
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
ich bin 1,87m. Obwohl ich nicht die originale Scheibe habe, sondern die Wunderlich-Marathon hatte ich die gleichen Probleme.
Als Lösung gab es für mich 2 Wege: Noch höher oder kürzer. Da hier noch n Puig-Spoiler rumlag, habe ich das dann mal ausprobiert - und was soll ich sagen, es funktioniert perfekt (sieht aber scheixxe aus). Für den Sommer ist das aber nix!! Also habe ich mir für die warme Jahreszeit noch ne kurze zugelegt. Nun ist der Kopf im Wind und es herrscht auch Ruhe!
Vielleicht hilft bei dir ja ein Spoiler auf der Originalen, da du etwas kürzer bist….
ChickenStrips
ChickenStrips
Jena
Caballero 500 Explorer
Ich denke ich kann zu dem Thema auch etwas beitragen…eventuell hilft es dem ein oder anderen weiter:
Ich bin 1,80m und sitze durch die niedrige Touratech Komfortsitzbank noch etwa 2cm tiefer. Ich empfand das originale Schild schon sehr angenehm, habe mich aber wegen des Geräuschkomforts einfach noch etwas verbessern wollen. Ich habe mir daraufhin die Puig Tourenscheibe drauf gebaut.
Das Teil ist ja im unteren Verstellbereich schon höher als die Originale im Oberen. Echt groß das Ding.
Ich hatte erst Angst, dass es irgendwie doof aussieht…aber im Gegenteil. Sieht stark aus.
Nach der ersten Fahrt kann ich direkt sagen: beste Investition bis jetzt. Wind inkl. Geräusche sind so derart reduziert, dass ich selbst bei 120km/h noch mit offenen Klapphelm fahren kann. Herrlich. Und da sprechen wir wohlgemerkt von der unteren Position.
Jetzt habe ich lediglich Bammel, dass es im Sommer hinter der Scheibe zu warm ist…aber irgendwas ist ja immer :D
Aber egal…wenn es wärmer als 30 Grad wird, fahre ich sowieso mit Shirt, kurze Hose und FlipFlops :urlaub:
Welches Windschild für GS 1200 LC - Ähnliche Themen
  • Erledigt Original BMW Windschild, hoch, klar, für R1200GS / R1250GS & Adv., 46 63 8 557 868
    Original BMW Windschild, hoch, klar, für R1200GS / R1250GS & Adv., 46 63 8 557 868: Zum Verkauf steht ein originales BMW Windschild hoch, klar, Hersteller Nr. 46 63 8 557 868, für die BMW R 1200 GS (LC), R 1250 GS sowie die...
  • Erledigt Halter / Blende für Windschilder der K50, K51 (R1200GS, R1250GS)
    Halter / Blende für Windschilder der K50, K51 (R1200GS, R1250GS): Zu kaufen gibt es hier ein Haltevorrichtung für das Windschild der BMW R12x0GS(/LC), K50 bzw K51. Es besteht aus den Windschildhaltern recht und...
  • Biete R 1250 GS BMW Windschild klar für K50, R1200GS, R1250GS
    BMW Windschild klar für K50, R1200GS, R1250GS: Zu kaufen gibt es hier ein Original BMW-Windschild in klar, in normaler Größe für die R12x0GS(/LC), K50. Artikel-Nummer 4663 8 403 974 Es...
  • Erledigt BMW Windschild RALLYE klar für K50, R1200GS, R1250GS
    BMW Windschild RALLYE klar für K50, R1200GS, R1250GS: Zu kaufen gibt es hier das kleine Original Windschild Rallye von BMW für die R12x0GS(/LC), K50. Artikel-Nummer 46.63 8 556 640 Das Windschild...
  • Biete R 1200 GS LC BMW Windschild klar für K50, R1200GS, R1250GS
    BMW Windschild klar für K50, R1200GS, R1250GS: Zu kaufen gibt es hier ein Original Windschild in klar von BMW für die R12x0GS(/LC), K50. Artikel-Nummer 46.63 8 528 683 Es handelt sich um die...
  • BMW Windschild klar für K50, R1200GS, R1250GS - Ähnliche Themen
