Ergebnis 1 bis 10 von 14
Werden die Euter unterschiedlich warm?
Erstellt von Harryholder, 13.03.2014, 22:52 Uhr · 13 Antworten · 1.368 Aufrufe
    13.01.2014
    Standard Werden die Euter unterschiedlich warm?
    Links (v vorn )
    Und rechts
    Nach nun 1700km ist der rechte krümmer nahezu vollständig unverfaerbt... Der Linke nimmt normale Gestalt an...
    Muss man sich da Gedanken machen?
    Bei euch genauso?
    War bei meinem alten Boxer ned...
    23.08.2010
    Ist doch klar. Du fährst zu viele Rechtskurven, dabei erhält der linke Zylinder mehr freie Fahrtluft und das Auspuffrohr bleibt kühler! Möglicherweise sind aber auch die Kerisverkehre dafür verantwortlich. Ich fahre deshalb jeden zweiten davon mit dem Uhrzeigersinn.
    13.01.2014
    Ja das war auch meine erste Annahme... Hab auch versucht rechts mehr Gas zu geben...
    10.11.2013
    Du mußt den linken öfter putzen als den rechten .Hat das der nicht gesagt ?
    Im Ernst ,denke nicht daß es dafür einen wichtigen Grund gibt .Der wird auch noch blau .
    NG Jürgen
    27.07.2009
    Man könnte annehmen, das die Gemischaufbereitung nicht sauber synchronisiert wurde und der eine Zylinder heisser (magerer?) fährt.
    Wie ist denn der Motorlauf im Stand? Okay, der Boxer läuft holprig, aber der könnte extrem holprig laufen.
    Ich würde mal beim Dealer vorstellig und dumm nachfragen ob die Synchronisation der Gemischaufbereitung nicht i.O. ist.
    04.12.2013
    Ist es wirklich so, dass eine Korrelation zwischen Zylindertemperatur und Abgas- oder Auspuffmaterialtemperatur existiert?
    09.06.2012
    Das ist die Zylinderabschaltung, wenn Deine LC merkt, dass Du ihr zu wenig die Sporen gibst, fährt sie nur auf einem Zylinder,......ist doch klar
    06.06.2009
    konnte das schon bei einigen beobachten, auch bei meiner. Der rechte Krümmer verfärbt sich schneller und ich vermute er wird auch etwas wärmer. Vielleicht hängt es damit zusammen, das derer Zylinder etwas weiter hinten sitzt. War schon bei den alten 2 Ventilern so, dort wird auch meißt der rechte Zylinderkopf zuerst altersschwach. Wurde hier aber schon irgendwo diskutiert.
    Markus
    24.11.2010
    13.01.2014
    Super! Danke dir! Na dann scheint alles im grünen Bereich zu sein und ich kann weiterhin mit dem Ding einfach nur fahren und mir keine weiteren "Sorgen" machen
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.03.2018, 09:38
  2. anderen werden die Moppeds geklaut ....
    Von Hans BHV im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 06.11.2013, 00:36
  3. Motorradhasser, werden die nun zur Seuche
    Von Roter Oktober im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 18.11.2011, 07:25
  4. Werden die GS-Fahrer langsam zu alt...
    Von RayCharles im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 30.08.2010, 21:41
