Arik
- Dabei seit
- 20.03.2006
- Beiträge
- 2.252
- Ort
- Athen/Bremen
- Modell
- R1300GS Trophy, R51/3 Bj 54, Bonneville T120 Ace Stg 4+ 2019, Vespa sei giorni 2020
Genau so hat es mir mein Meister erklärt wird es laufen. Alle LC bekommen diese Manschette. Wenn der Spalt > 0,2mm ist gibt es vorher ein neues Standrohr. Denke mal dass ein Meister mit Cochones sich auch mal "vermessen" kann und auch bei kleinerem Spalt ein neues Standrohr rausspringt. Auf jeden Fall drauf bestehen und nicht von unwissenden abwimmeln lassen.Sehr seltsam...
hier ein Auszug aus dem USA Dokument (hier gefunden Bmw gs 1200 stanchion separation - Page 2 - BMW R1200GS Forum : R1200 GS Forums)
Wird hier der deutsche Kunde schlechter behandelt oder haben die in D das Dokument noch nicht erhalten?
Service Solution
Next time an affected vehicle is in the workshop, the fixed fork tubes (stanchion) are to be checked according to the attached instructions 00 60 056 Checking the fixed fork tube for possible preliminary damage. The resulting repair action is based on the result of the check of the individual stanchion and is to be taken from the following overview:
Exchange or repair of the fork tubes
REPAIR ONE: Gap of the individual fork tube is 0.0mm (no gap) or less than or equal to ≤ 0.2mm:Press-fit the fork tube bushing onto the existing fork tube.
See attached repair instruction 00 60 317 Press on a fixed fork tube bushing
REPAIR TWO: Gap of the individual fixed fork tube is greater than >0.2mm:
Press-fit the fixed fork tube bushing onto a new fork tube or replace with a fork tube that already hasa press-fitted fork tube bushing.
See attached repair instruction 00 60 316 Replace the fixed fork tubes
