Wie breit ist die LC mit originalen BMW Sturzbügeln
Diskutiere Wie breit ist die LC mit originalen BMW Sturzbügeln im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Leute, weiß jemand wie breit die LC mit den normalen Motorsturzbügeln kommt? Laut BMW Seite sind es ja 95,25 cm gemessen an den Spiegeln...
supasonic
supasonic
Essen
R 1250 GS Adventure / CRF 300 Rally
Moin Leute,
weiß jemand wie breit die LC mit den normalen Motorsturzbügeln kommt? Laut BMW Seite sind es ja 95,25 cm gemessen an den Spiegeln. Mir kommt es aber so vor, als wäre die unten breiter (vielleicht täuscht das), als am Lenker.
Hintergrund ist, dass ich die Bügel montiert habe und im Stau immer zwischen den Autos durchfahre (langsam und vorsichtig). Jetzt plane ich die Anschaffung von Koffern. Diese kann man in zwei Größen bestellen. L und XL. XL kommt dann auf 98 cm Breite (laut einem User hier im Forum), L müssten dann 94 cm sein. Man spart/gewinnt so 6 Liter Stauraum. Ich stelle mir daher die Frage, ob ich auch mit den XL Koffern immer noch "gefahrlos" durchkommen würde.
Achso, Moralpredigten dazu brauche ich nicht. Danke vorab, aber ich war am Wochenende schon bei der Beichte :)
Danke und Gruß
GS-Matze
GS-Matze
München
GS1200ADV 2018
die unbekannte ist der Abstand zwischen den Autos, egal wie breit deine Koffer werden oder ob die Kolonne rollt bzw. steht.
Manchmal wirds passen, manchmal eben nicht.
supasonic
supasonic
Essen
Das sehe ich nicht so. Wenn ich vorne, also auch mit den Bügeln durchkomme, dann komme ich auch hinten durch. Ich bin an diesem Wochenende locker 50 Km im Stau/stockendem Verkehr durch die Autos durch (A3, was ein Spaß). Ich warte immer, bis die Leute Platz machen.
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
R1200GS (2015) R1200R (2017)
Also ich habe die original Bügel dran und Varios in 90% der Faelle mit Gepäck dabei.....mein Eindruck war bisher: wenn mein Lenker durch ist komme ich durch.
Allerding gibt es da wo ich fahre bestimmt 50% oder mehr Pick-ups und die sind recht hoch und ihre ueberstehenden Spiegel sind genau in meiner Lenkerhöhe.
Zwischen 2 Toyota Corolla Taxis bin ich mir nicht mehr so sicher, da meine Griffe hoeher sind als die Spiegel und das Auto ab der Fensterscheibe schmaler wird. Da koennte ich zuerst mit den Varios stecken bleiben.
Da unten ja auch noch Stossstangen oder Kuhfänger rausragen ist die Frage eh eher akademisch, da man immer irgendwie 20 bis 30 cm Luft haben sollte und der Unterschied von 95 cm Breite zu 98 cm Breite dann eher zu vernachlaessigen ist....
Meine 50 cents.....
Gruesse Andreas
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Pepsi, X-Ch und CE 04
... Achso, Moralpredigten dazu brauche ich nicht. ...
Solche Sprüche verleiten mich eigentlich immer zu äquivalente Kommentare, aber heute habe ich meinen guten Tag. :rolleyes:
Der Lenker ist immer noch breiter als die Tutteln mit den originalen Sturzbügeln, auf Grund dieser wirst du sicherlich nicht im Stau hängen bleiben. Die originalen Alu Boxen sind allerdings eine Spur breiter als der Lenker, noch dazu darf man die Verschwenkungen beim Lenken nicht vergessen. Mit etwas Gespür kommt man durch, aber ohne ist es bedeutend leichter.
Warum willst du zum Stauschauen unbedingt die Koffer mitnehmen? Für den Weg zur Arbeit reicht zumindest bei mir eine Umhängetasche, alternativ (wenn man es mag) ein Topcase. Dieser verbreitert das Moped wenigstens nicht außer man nimmt die neuen Badewannenversionen. :p
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Ich bin mit den Original-Alus schon durch mächtig enge Staus gefahren (am Fernpass ist es besonders lustig, weil die Strasse doch recht schmal ist) und selbst da gab es kein Problem.
Ob nun 95 cm oder 98 cm kann ja wohl keine ernsthafte Frage sein, das Koffervolumen zählt und die 3 cm sind nicht kriegsentscheidend.
Wer die benötigt, hat mit der GS eh das falsche Moped.
supasonic
supasonic
Essen
Ich war jetzt erst mit der Rolle unterwegs und es hat mich echt angekotzt, will ich ganz ehrlich sein.
Du kannst natürlich trotzdem etwas schreiben, AlpenoStrand. Ich verbiete dir ja nicht den Mund. Es würde mich halt nur kalt lassen. Habe es immer so gemacht und werde auch weiterhin so fahren. Der Platz ist da und dann nutze ich ihn auch.
Manchmal muss man einfach BAB schrubben und da ich aus dem Ruhrgebiet komme, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man im Stau landet. Im Sommer einfach ein Alptraum. Da willst du nur noch runter von der Bahn oder auf eine Raststätte, zum abkühlen. Da bleibt oft nur der Weg zwischen den Autos. Für mich also ein wesentlicher Faktor. Für Andere könnte das obsolet sein.
Aber ich denke die 4 cm machen den Braten tatsächlich nicht mehr fett. Danke euch.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Auf der Autobahn wirst du auch mit den breitesten Koffern immer genug Platz finden um bequem vorbeizufahren. Gibt ja auch die Mopedspur, im Volksmund Rettungsgasse genannt.
Nur in den Innenstädten zählt jeder Millimeter, so war ich zB in Istanbul mit der ADV und Aluboxen chancenlos, bei dem Chaos war kein Durchkommen möglich.
GS-Matze
GS-Matze
München
GS1200ADV 2018
Egal wie breit die Karre ist, ob vorne, in der Mitte oder hinten.....solange der Abstand der Autos kleiner ist, kommst Du nicht durch. Siehe Martin und Istanbul.
Ergo ist es vollkommen wurscht was du kaufst. Einmal wird‘s passen, das andere mal nicht.
Duesentrieb
Duc MTS V4S, HD FXBRS, BMW G650 GS
Moin Leute,
Hintergrund ist, dass ich die Bügel montiert habe .....
Wie wäre es wenn Du das einfach messen würdest? Es gibt da so Zollstöcke. Irgendwie erschließt sich mir die Frage und deren Sinn nicht so ganz.
Kann es sein, dass Du eigentlich nur eine am Stauvorbeifahrdiskussion provozieren willst?
Lange Rede schwacher Sinn:
Der Lenker ist normalerweise das breiteste, fest montierte Teil. Bei den Umzugskisten kommt es darauf an welche montiert sind.
Die Sturzbügel sind sozusagen immer uninteressant.
Bikerscout
Bikerscout
R1200GS LC K50
Meine hat mit den SW-Motech ADV Koffer 1.03m. Da heißt es Augen zu und durch
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Also ohne Koffer zum TÜV
Rixe
LK Emsland
R 1200 GS LC 2014
Hallo supasonic,
da bisher wohl niemand einen Gliedermaßstab (Zollstock) zur Hand genommen hat, kann ich Dir das von mir gemessenes Maß von ~ 807 mm nennen. Der Lenker ist hat mit montierten Handschützer 980 mm Breite. Die Spiegel haben, je nach eingestellter Neigung, ca. 950 mm Breite. Koffermaße kann ich Dir nicht nennen, da ich keine besitze. Alles an einer normalen GS 1200 LC gemessen.
Viel Freude bei den nächsten Ausfahrten, Grüße Rixe
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Hab gerade gestern das Baugerüst der ADV an meine LC Knabenversion montiert. Breiteste Stelle vorne am Lenker ist der Knick an den Handschutzplastikteilen mit 98 cm. Mit montierten Koffern (auch ALU von ner LCA) sind es dann 99 cm. Gemessen mit einem Pfälzer klappbaren Holzmessstab ohne Zolleinteilung.
Seidl
Moin Leute,
Danke und Gruß
Mal ehrlich, solltest du nicht besser mit dem Bus fahren?
supasonic
supasonic
Essen
ich war zu dem Zeitpunkt auf der Arbeit und dachte, dass das vllt. jemand weiß. Und dann dachte ich mir halt auch noch, so crazy wie ich bin, dass ich die Frage auch hier im Forum stellen könnte.
Dass sich dir der Sinn und die Frage nicht erschließen, ist nicht weiter schlimm. Für mich ergibt beides Sinn. Und auch die Antworten hier im Topic haben mir weitergeholfen.
Alles Weitere solltest du am besten mit dem Sorgentelefon besprechen.
Danke an den Rest, ihr habt mir weitergeholfen. Ich muss jetzt auch los, sonst erwische ich den Bus nicht mehr, der bis zu meiner Garage fährt ;-)
Wie breit ist die LC mit originalen BMW Sturzbügeln - Ähnliche Themen
  • Breite der R1300GS mit Variokoffer
    Breite der R1300GS mit Variokoffer: Kennt jemand die Breite der GS mit den originalen Koffern im ein- und ausgefahrenen Zustand? Ich würde das gern mit den Toploadern vergleichen. Da...
  • Breite Gepäckbügel Alukoffer Adventure
    Breite Gepäckbügel Alukoffer Adventure: Hallo, kann mir jemand die Breite der Gepäckbügel der original Adventure Alukoffer vielleicht mitteilen? Ich möchte diese gerne an einen anderen...
  • Breite R 1250 GS
    Breite R 1250 GS: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wie breit die GS tatsächlich ist bzw. ob sich die offizielle Breitenangabe von 952,5 mm auf den Lenker...
  • Breitere Fußrasten Hersteller?
    Breitere Fußrasten Hersteller?: Ich bin auf der suche nach anderen Fußrasten. Kennt jemand diesen Hersteller und hat davon sogar was verbaut? Motacc Die Fußrasten sollten etwas...
  • 850 gs Breite mit Variokoffern
    850 gs Breite mit Variokoffern: Hallo in die Runde, kann mir bitte jemand sagen wie breit die 850er mit ein- und ausgefahrenen Variokoffern ist? Bin unentschlossen was ich...
  • 850 gs Breite mit Variokoffern - Ähnliche Themen
  • Breite R 1250 GS
