Wie erkennt man einen RDC Sensor von außen ?
Diskutiere Wie erkennt man einen RDC Sensor von außen ? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hab einen zweiten Satz und die LC hat die RDC's selbst erkannt!!
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Das ist ja interessant !
Als ich den 2. Felgensatz mit den neuen RDC Sensoren das erste mal eingebaut habe, kam nach einigen km Fahrt eine RDC Fehlermeldung und die BMW Werkstatt hat auch berichtiet, dass sie mit dem Diagnose Tester nur einen Satz RDC Sensoren anlernen können, was dann auch von BMW München bestätigt wurde.
Bist Du sicher, dass beide Satz RDC Sensoren funktionieren ?
Hast Du irgendwelche "speziellen" RDC Sensoren bekommen ? Ich denke da an das Stichwort "geklonte" Sensor-ID ?????
MfG, Stefan
k_m
k_m
Heilbronn
Hallo!
Das mit der Fehlermeldung hatte ich am WE auch: Habe am Sa einen zweiten Felgensatz (Speiche) montiert. Wenn normalerweise nach wenigen Meter dann die Anzeige des Drucks erfolgt, erscheint nun das Warnsymbol der Sensoren und es erfolgt keine Anzeige des Drucks.
Das Moped ist aus 09/2013 (mit aktuellem Softwarestand welcher vor ca. zwei Wochen bei der Inspektion eingespielt wurde) und die RDC sind neu.
Bin gespannt auf Neuigkeiten zu dem Thema!
km
DeBe
DeBe
Recklinghausen
K1300S
Mein Händler wollte das auch nicht glauben, hatte sich dann informiert und bestätigt das sich die RDC Sensoren selbst anlernen, meine LC ist Ende 2013 gebaut worden. Manchmal wird der Sensor sehr schnell erkannt 10-20 Km und manchmal den ganzen Fahrtag nicht aber dann am nächsten.
Grüße Detlef
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Hallo!
km
Ich bin ja auch direkt mit BMW München in Kontakt, die jedoch 2-3 Wochen Wartezeit für Detailantworten angekündigt haben. Parallel recherchier ich derzeit noch wegen unterschiedlichen Diagnose Tester Möglichkeiten für den Privatgebrauch (Ziel: sollte kostenmäßig im Rahmen bleiben) und werde Euch auf dem Laufenden halten.
MfG, Stefan
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Hallo!
km
So ist der derzeitige Stand (Wissenstand) meines :cool: nach Rücksprache mit dem technischen Außendienstmitarbeiter von BMW...
bin mal gespannt was aus der "Selbstanmeldung" der RDC-Sensoren wird...
DeBe
DeBe
Recklinghausen
K1300S
Gestern Morgen hier im Urlaub die zweite Hinterrad Felge montiert, ca. 250 Km gefahren und der RDC Sensor wurde nicht erkannt. Am nächsten Tag nach wenigen Km erkannt. !!
Grüße Detlef
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
noch eine Detailfrage: wenn der Sensor nach Felgenwechsel 1x erkannt wurde, wird er dann zuverlässig nach ein paar Metern erkannt oder ist das jeden Tag ein "Glücksspiel" ?
MfG, Stefan
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
Was hältst du davon deinen zweiten Radsatz mit nem Garmin mit Luftdruckmesser zu verwenden?
Sturmi
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Sturmi
Ahh, jetzt ;)
Hatte mal kurz darüber nachgedacht und hätte ich nicht den Navigator 5, mit dem ich in Kombination mit dem Multicontroller, ziemlich zufrieden bin, und würde z.B. der Zumo 590 demnächst in Frage kommen, wären die Garmin Sensoren eine Option. Da der Navigator 5 aber ein "BMW" und kein "Garmin" Garät ist (in ofizieller Produktbzeichnung) geht das mit den Garminsensoren leider nicht. Sonst wäre das ein sehr gutes "Backup".
Nochmal @ DeBe (ich glaub' ich steht gerade auf der Leitung) :fragezeichen:
Ich habe das so verstanden: Nach dem Felgenwechsel kann es zwischen 20Minuten und 1 Tag dauern, bis der andere RDC Sensor erstmalig erkannt wurde ? Wenn er dann einmal erkannt wurde (in dem "Zyklus", in dem die Felge montiert ist) wird er dann aber bei den nächsten Starts gleich erkannt (nach wenigen 100m Fahrt) ? Oder ist es jeden Tag ein Glücksspiel, bis er erkannt wird ?
Wenn's nur nach dem Felgenwechsel mal etwas änger dauert, damit kann man ja leben. Wenn's aber jeden Tag so eine Glückssache ist, ob der Sensor erkannt wird oder nicht, das wäre ja doof.
Danke und schönen Gruß aus dem Ötztal, Stefan
DeBe
DeBe
Recklinghausen
K1300S
Genau Stefan nur das erste Mal nach dem Wechsel der Felge/Sensor.
Hast Du denn deine neuen Felgen jetzt mal länger gefahren um zu testen ob es funktioniert?
Grüße Detlef
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Grüße Detlef
Danke, jetzt hab's auch ich kapiert ;-)
Ich bin mit dem 2. Satz mehrere Wochen und mehrere hundert km gefahren und hatte dauerhaft die RDC Fehlermeldung. Allerdings hab ich noch nicht die letzte/neuste RDC Steuergeräte Software. Werde ich, wenn ich aus den Alpen zurück bin mal angehen.
Danke nochmal. Stefan
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Neuste Info von BMW direkt aus München:
"Aktuell ist das Anlernen eines zweiten Radsatzes über das RDC-Steuergerät für die neue R 1200 GS / R 1200 GS Adventure nicht möglich.
Wir planen für das Jahr 2016, dies über eine Software-Anpassung des RDC wieder zu ermöglichen, die dann auch rückwirkend bei Ihrer GS nachgerüstet werden kann. Aktuell können wir jedoch noch keine Aussage treffen, wann das Software-Update verfügbar sein wird
Jetzt bin ich noch verwirrter als vorher. Wie ist bei Detlef's GS ein "selbst-anlernen" der RDC Sensoren möglich sein, wenn das nutzen eines 2. RDC Sensor-Satzes erst für 2016 geplant ist ???
Ich werde bei der 30.000er Inspektion trotzdem mal das Thema mit der derzeit aktuellen RDC Steuergeräte-SW ansprechen. Vielleicht klappt's dann ja auch bei mir mit dem selbst-anleren (ich will das auch haben :o )
MfG, Stefan
Wie erkennt man einen RDC Sensor von außen ? - Ähnliche Themen
  • BMW M Endurance Kette.....woran erkennt man das "original".....
    BMW M Endurance Kette.....woran erkennt man das "original".....: Hallo Forum, aus gegebenem Anlaß: Woran kann man erkennen, das an der BMW F 850 GS Trophy ab Werk die "original" BMW M Endurance Kette (so...
  • Keyless Ride erkennt den Schlüssel nicht mehr, trotz neuer Batterie
    Keyless Ride erkennt den Schlüssel nicht mehr, trotz neuer Batterie: Servus, ich hab auf ein Mal das Problem das mein Keyless Ride den Funkschlüssel nicht mehr erkennt, wenn ich den Schlüssel an den Sensor halte...
  • Macbook (Ventura 13.4) erkennt den Navigator nicht.
    Macbook (Ventura 13.4) erkennt den Navigator nicht.: Hallo. Ich hoffe hier Hilfe zu finden. seit Ventura 13.4 erkennt mein Macbook den Navigator nicht mehr. Am meinem iMac (älteres Betriebssystem)...
  • Motorrad erkennt Schlüssel nicht.
    Motorrad erkennt Schlüssel nicht.: Nachdem der ADAC mein Motorrad vor 7Wochen aus Kroatien gebracht hat stand es Verletzungsbedingt in der Garage. Heute wollte ich es Winterfest...
  • Mein neues MacBook Air M1 erkennt das BMW Navi nicht als Laufwerk.
    Mein neues MacBook Air M1 erkennt das BMW Navi nicht als Laufwerk.: Mein neues MacBook Air M1 erkennt den BMW Navigator VI nicht als Laufwerk. Der Lademodus beginnt zwar beim Verbinden mit USB-C, das Gerät wird...
  • Mein neues MacBook Air M1 erkennt das BMW Navi nicht als Laufwerk. - Ähnliche Themen
