Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Wie kommt der Reifendruck aufs Fahrerdisplay
Erstellt von alkeve, 21.10.2014, 21:18 Uhr · 22 Antworten · 2.765 Aufrufe
    22.07.2013
    #21
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Vorgänger da keine Erfahrungen haben. Kann aber selbst keine Erfahrungen teilen.
    Oder gibt es keine so alten BMW Motorräder?
    25.02.2009
    #22
    Die Haltbarkeit von 8 - 10 Jahren ist realistisch.
    Ist schon mehrfach hier diskutiert worden.
    Es wurde auch von einem User hier die Batterie gewechselt (obwohl das Fach vergossen ist) - schien auch kein großer Akt zu sein.
    Für die Interessierten unter Google: "Batteriewechsel RDC" - da kommt dann das GS-Forum an 3. Stelle mit 5 oder 6 Themen.
    Ich halte das RDC für eine praktische Sache. Auf den Kilometer runter gebrochen gehen die Kosten für den Austausch im Grundrauschen unter.
    28.11.2006
    #23
    Zitat Zitat von Mospear Beitrag anzeigen
    Durch Schwarze Magie !
    Falls Du kein Handbuch hast; sind Sensoren (Stichwort RDC) im Rad und beim Reifenwechsel muss der Monteur das beachten.
    Was allerdings, weiß ich nicht.
    Beim Radaus- und -einbau musst Du nix deswegen beachten.
    Rüdiger
    Der Reifenmonteur muss aufpassen, weil der Sensor über eine Hohlschraube mit der Felge verbunden ist. Diese kann leicht brechen, wenn er beim montieren an der falschen Stelle mit dem Montiereisen ansetzt. Deshalb gibts auch einen Aufkleber auf der Felge, die kund tut, wo der sensor sitzt. Die Hohlschraube gibts m.W. auch einzeln zum nachkaufen.
    Die Funkübertragung des Sensors wird erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit aktiviert, bei der sich der Sensor dann einschaltet - spart Strom. Deshalb auch keine Anzeige im Stand vor dem losfahren.
  1. Wie kommt der Strom zum Lenker...
    Von Boxer-Walle im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 13.05.2013, 13:53
  2. Wie sitzt Eure Sozia auf der 1200GS?
    Von veloraptor im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 14.08.2010, 13:09
  3. Wie muß der Reifendruck sein!!
    Von GS-Molch im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 13.07.2008, 13:13
  4. Wie entstand der Bikergruß
    Von Germed im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 11.05.2007, 16:27
  5. Woher kommt der Begriff " Q " ???
    Von GS Rudi im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 27.10.2006, 18:37
