Wie kriege ich raus, ob meine 1200 ADV Kurven ABS hat?
Diskutiere Wie kriege ich raus, ob meine 1200 ADV Kurven ABS hat? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, das ABS Pro (Kurven ABS) benötigt einen Drehratensensor. Heisst nun mal so, ist aber ein Schräglagensensor. Den findest du direkt unter dem...
ubecker
ubecker
Duisburg
R1250GS
das ABS Pro (Kurven ABS) benötigt einen Drehratensensor. Heisst nun mal so, ist aber ein Schräglagensensor. Den findest du direkt unter dem Soziussitz. Wenn da ein Kästchen ca. 60x60mm verbaut ist hatst du auch ABS Pro. (sollte die Nummer 6135854652401 aufgedruckt sein)
gruß Udo
Brut
Brut
Hi Udo
hast du auch fuer mich ein antwort :) ?
ubecker
ubecker
Duisburg
R1250GS
ich gehe mal davon aus das das KurvenABS in allen Modi funktioniert. Ich habe es allerdings nur im RAIN Modus getestet auf einem Sucherheitstraining. Gehört schon Überwindung dazu, aber regelt ohne Probleme. Das Aufstellmoment ist deutlich geringer (aber auch vorhanden).
gruß Udo
R1200GSRider
im wilden Süden
R1200GS LC 2016, Vespa GTS 300 HPE
gruß Udo
...manchmal ist es hilfreich, die Bedienungsanleitung zu lesen...Spekulationen helfen nicht wirklich...RTFM
In den Modi RAIN, ROAD steht ABS Pro in vollem Umfang zur Verfügung. Die Aufstellneigung, die das Motorrad beim Bremsen in Kurven hat, wird auf ein Minimum reduziert.
Im Modus DYNAMIC steht ABS Pro zur Verfügung. Die Unterstützung ist gegenüber dem Fahrmodus ROAD reduziert.
Im Modus Enduro steht ABS Pro nur in geringem Umfang zur Verfügung.
Im Modus Enduro Pro ist ABS Pro inaktiv
Brut
Brut
In slowenische anleitung ist nicht klar. Ich verstehen deutsch schlecht, aber diese anleitung ist mir klar (mehr als slowenisches) Ich meinen, das name ABS PRO ist nicht dementsprechend. ABS PRO erinnert auf PRO Fahrmodus und ich dachte, das funkzioniert nur in PRO modus... Kurven ABS ist bessere beschreibung.
Danke
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
Gemäß Vin-Decoder hab ich das:confused::
233Increased Towing CapacityErhoehte Anhaengelast
235
Trailer-hitch With Removable HeadAnhaengerkupplung,kopf Abnehmbar
380Hardtop PreparationHardtop-vorbereitung
530Air ConditioningKlimaanlage
Wo find ich das? Ich wiil das!:mad:
Gruß Sturmi
ubecker
ubecker
Duisburg
R1250GS
pass mal auf, ich kenn das "FM" recht gut. bevor du solch einen Kommentar los lässt lies erst mal genau. Ich habe auf eine Frage geantwortet und meine ErFAHRrung mitgeteilt. Die Frage kam nicht von mir.
mehr sag ich zu einem Kommentar nicht.
gruß Udo
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Nun komm mal runter.
Was nützt denn Deine Antwort mit "ich gehe mal davon aus..."?
Da ist der Verweis auf die Bedienungsanleitung zumal dort alles wunderbar erklärt ist, ungleich hilfreicher.
R1200GSRider
im wilden Süden
Du brauchst kein schlechtes Gewissen haben, nachfragen ist erlaubt...zumal es in der slowenischen Anleitung anscheinend schlecht übersetzt wurde.
Aber Antworten mit „ich gehe mal davon aus...“ sind nicht wirklich hilfreich...fällt in die Rubrik „gefährliches Halbwissen“...deshalb mein Verweis auf die Bedienungsanleitung
Celtic-hero
Celtic-hero
Also,
ich wollte nun auch mal schauen, ob meine ADV MJ 2015 (Vollauslastung) Kuren ABS hat - aber die beiden VIN Decoder die auf der ersten Seite gepostet wurden, gehen beide nicht mehr.
Lieg an mir? oder am Mac?
R1200GSRider
im wilden Süden
Also,
Kurven ABS (ABS Pro) wurde erst ab MJ2016 (Produktion ab Ende August 2015) verbaut.
Celtic-hero
Celtic-hero
Auch bei den ADV Modellen? Hach wie schade, ich hatte gehofft, dass es da ggf. schon dabei ist.
Nun ja - also lieber nicht stark in der Kurve bremsen :D
Danke für die schnelle Antwort.
Wie kriege ich raus, ob meine 1200 ADV Kurven ABS hat? - Ähnliche Themen
  • Benzin undichtigkeit!
    Benzin undichtigkeit!:
  • Tank zwischen der Benzinpumpeneinheit und dem Kunststofftank nicht dicht zu kriegen
    Tank zwischen der Benzinpumpeneinheit und dem Kunststofftank nicht dicht zu kriegen: Hallo allerseits, leider tropft seit einiger Zeit permanent ganz etwas Benzin zwischen der Benzinpumpeneinheit und dem Kunststofftank heraus...
  • Krieg die Schraube/Mutter nicht raus.
    Krieg die Schraube/Mutter nicht raus.: Hallo zusammen. Ich habe mir einen Moteo Zentralständer gekauft. (Für eine R1200GS Adventure LC Bj. 2014 Um den Aufnahmebolzen zu montieren, muß...
  • Kofferschloss klemmt, wie kriege ich das auf?
    Kofferschloss klemmt, wie kriege ich das auf?: Hallo, wie das Tonic schon sagt: Eines meiner Kofferschlösser klemmt. Und zwar das, dass den Koffer auf dem Träger arretiert Ich konnte noch...
  • Irgendwann kriegen wir sie alle ...
    Irgendwann kriegen wir sie alle ...: ... oder so ähnlich könnte meine Story bis zur GS heißen. Alles fing damit an, dass ich 1982 auf einer BMW R80 G/S meinen Klasse 1-Lappen...
  • Irgendwann kriegen wir sie alle ... - Ähnliche Themen
