Diskutiere Zeigt mir eure R1200 GS/Adventure LC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; @Ostfrees Die Bremsscheiben vorne sehen aus als seien sie nicht mehr schwimmend gelagert. Schleift da nichts zu lange und fuktioniert das alles...
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
@Ostfrees
Die Bremsscheiben vorne sehen aus als seien sie nicht mehr schwimmend gelagert. Schleift da nichts zu lange und fuktioniert das alles problemlos?
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
Wenn man seine alten Speichenfelgen zu einem angemessenen Preis verkaufen kann und die RDS Ventile schon hat geht das vom Preis her und die Teile bringen auf der Straße ein um Welten besseres Fahrgefühl.
moin,
mich würde Interessieren um wie viel mm das Motorrad jetzt tiefer ist ,
Ostfrees
Ostfrees
@Ostfrees
Die sind halb schwimmend und funktionieren einwandfrei wie ich in den letzten 3 Tagen und 1000km testen durfte.
Ostfrees
Ostfrees
1. "Ihm" ist der Felgenlieferant (Händler) - oder?
2. Dieser ist so weit weg von Dir, dass ihr euch gegenseitig die Räder zuschickt.
3. Wirst Du das in Zukunft auch so handhaben (Reifenwechsel).
4. Wird "ihm" dann die Reifen kaufen.
5. Oder schickst Du "ihm" die Reifen - also gleich bei Bestellung die Adresse von "ihm" angeben.
6. Was kostet bei "ihm" das Reifen wechseln.
7. Hast Du eine spezielle Verpackung, welche Du oft wieder verwenden kannst. (Versand von sehr teurer, empfindlichen Rädern.)
7. Würdest du auch kurze Schotter Strecken fahren.
Ich frage das alles so strukturiert weil ich eine gute Antwort gebrauchen kann für die Überlegung solche Räder zu kaufen.
Ja klar der Felgenlieferant, ca. 900km entfernt von mir und die RDS Sensoren habe ich hier aus den Felgen ausgebaut und ihm zugeschickt. danach sind die Räder von ihm gebaut worden und mit Reifen (meine Wunschreifen die er bestellt hat) gewuchtet zu mir gekommen, ich musste sie nur noch einbauen und natürlich muss ich noch zum TÜV. Natürlich sind das ganz normale Felgen und somit kann jeder Reifenhändler da Reifen drauf ziehen. Ich habe nicht vor damit ins Gelände zu fahren also kann ich das mit dem Gelände nicht beantworten aber die volle Zuladung bleibt erhalten. Bei allen Weiteren Fragen einfach HE-Supermotorrad.com aufrufen und Fragen stellen.
005LzI
1 Zoll = ca. 2,5 cm
Ca., da diese Distanz jene zwischen Mittelachse und Boden gemessen am Vorderrad darstellt - falls sich nicht durch den Reifen da noch ein wenig ändert.
Die anderen Distanzen - z.B. Rasten - kann man sich mit Hilfe der Winkelfunktionen selbst ausrechnen.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
oder einfach nachmessen , >Modi Solo Sport , auf den Hauptständer und vom Boden bis unterkannte Fahrerraste ,
ich schätze mal 9-11mm tiefer ,
was mich bei der ganzen Umbauerrei stört ist , wenn das FW Zickt hast du wenig Möglichkeiten was zu ändern ,
oder man nimmt noch mehr Geld in die Hand ,
005LzI
..Entschuldigung, daran hatte ich nun gar nicht gedacht - einfach den richtige Modi auswählen, auf den Hauptständer stellen und nach messen.
Beim ausrechnen dachte ich auch an, eher vor dem Umbau.
"FW Zickt", da hast Du natürlich auch recht.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
ich habe das schon einmal mit meiner 2005er GS durch ,17" Umbau gemacht eintragen lassen ,
dann gefahren und gemerkt >>>> das geht ohne FW Anpassung gar nicht ,ob wohl einige
die den Umbau schon hatten sagte alles Toll :nixweiss:
zum Schluss waren es ca.5700 € Umbaukosten
aber gefahren ist sie Superklasse
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
Räder 120/190 , FW vorn hinten Angepasst auf 17", Komplette Auspuffanlage (Laser Krümmer , Akra Hexa. )
mit RapidBike von Rehcing Abgestimmt , na ja dann noch diverse kleinteile wie Kotflügel KHG , Kahedo LED Blinker .....
Ostfrees
Ostfrees
Du kannst mir dein Maß ja mal schicken und einen Messpunkt festlegen, ich werde mal nachmessen obwohl der Wert vom Hauptsänder da auch täuschen wird, besser ist sicher das Maß am Vorderrad oder bei stehenden Motorrad, da ist die gerade Position die Schwierigkeit. Vom Fahren her ist es Genial obwohl man immer bedenken muss das ich hier im Ostfriesland fahre und wir lange nicht solche Kurven haben wie in den Bergen. Zicken tut die Maschiene überhaupt nicht alles ist irgendwie einfacher und Supermotomäßig, kein Drücken mehr um die Maschine in die Kurven zu bringen, kleine Lenkimpulse reichen und sie fährt genau dort hin wo sie soll, so kenne ich es und liebe es. Wer den sturen Geradeauslauf der Maschine mag sollte den Gedanken an diese Felgen gleich verwerfen das ist Geschichte, natürlich ist sie stabil bis in die Höchstgeschwindigkeit aber ein kleiner Impuls reicht dann auch aus um eine andere Richtung einzuschlagen. Das Ganze funktioniert bei mir ohne Lenkungsdämper denn ich habe eine 2013er.
005LzI
.....das müßte dann sortiert werden, weil z.B. so ein Laserkrümmer hat ja wohl mit dem Fahrwerk nix zu tun!
Der nächste rechnet statt der LED Blinker noch eine Testfahrt nach Sardinien mit ein.
crosser1970
crosser1970
NRW
Hier ein Bild.... will aber auch keiner sehen weil sie bis auf den Mudsling komplett serienmässig ist...
005LzI
Doch, sehr schön. Könntest Du noch die Brennweite und die Verschlußzeit angeben.
Es geht um die Bilder, eine GS ist oft die gleiche da können wir vielleicht auf diese Weise etwas interessantes gestalten.
Vielleicht auch mal eine beim vorbei fahren.
crosser1970
crosser1970
NRW
Brennweite und Verschluss kann ich leider nicht auslesen, da es eine HDR Aufnahme ist. War zuviel Gegenlicht für ne normale Aufnahme
005LzI
Danke, auch das ist eine wichtige Info und vielleicht ein Hinweis zur Gestaltung der Bilder.
Und wie gesagt, vorbei fahrende GS haben wir noch gar nicht gesehen. Nicht ohne und auch nicht mit, mitgeführtem Objektiv.
Zeigt mir eure R1200 GS/Adventure LC - Ähnliche Themen
  • zeigt her eure GS F 650, 700, 800
    zeigt her eure GS F 650, 700, 800: In jeder Rubrik gibt es einen Faden, wo die Besitzer ihre GS zeigen. Mit div. An- bzw. Umbauten, Koffern, Taschen, Windschildern, speziellen...
  • Navigator VI zeigt OSM Karten nicht an
    Navigator VI zeigt OSM Karten nicht an: Der Kauf des Navigators VI entpuppt sich mehr und mehr als Fehlinvestition und Zeitfresser. Ich versuche nun schon wieder seit Stunden aktuelle...
  • Zeigt her eure Garagen
    Zeigt her eure Garagen: Ein paar meiner Bikes die ich einmal besessen habe . Leider besitze ich nur mehr sehr wenige davon . Eine geht die andere kommt . Schade das ich...
  • Diskussion über Bildrechte aus dem "Zeigt Eure Fotos der Pass-Fotografen"
    Diskussion über Bildrechte aus dem "Zeigt Eure Fotos der Pass-Fotografen": Ich stelle gerade fest, dass ich hier als Themenstarter geführt werde. Das stimmt nicht und entstand vermutlich durch Verschieben von Beiträgen...
  • Zeigt Eure Fotos der Pass-Fotografen
    Zeigt Eure Fotos der Pass-Fotografen: Ok, dann traue ich mich mal einen dieser eigentlich überflüssigen aber sehr unterhaltsamen Bilder-Threads zu eröffnen (jedenfalls habe ich keinen...
  • Zeigt Eure Fotos der Pass-Fotografen - Ähnliche Themen
