Seite 280 von 566 ErsteErste ... 180230270278279280281282290330380 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.791 bis 2.800 von 5657
Erstellt von Bernde_DGF, 03.04.2013, 00:02 Uhr · 5.656 Antworten · 2.011.482 Aufrufe
    21.01.2009
    Fehleingabe
    10.07.2013
    Moin GS_Alex_87,
    danke für die Antwort. Was musste an den Felgen geändert werden, welche Bremsscheiben
    verwendest Du? Hat das Hinterrad einen Spurversatz, wie wurde der eventuell ausgeglichen?
    Ich hatte an einen Umbau mit den Rädern der RT gedacht, komme aber z.B. in der Frage des
    Spurversatzes nicgt recht weiter.
    Danke und Gruss aus dem regnerischen Norden
    Peter
    05.02.2014
    ich habe nichts geändert.
    Die Original 1200 RS Felgen passen.
    Sind 320mm Bremsscheiben Original.
    Ilmberger Carbon – Kotflügel Vorderrad mit Halter.
    Ruf mal bei Tuning und Fahrzeuge R1100 R1150 R1200 ? Rennkuh Boxer Manufaktur an dort habe ich den Umbau machen lassen.
    MfG Alex
    05.02.2014
    MfG Alex
    18.07.2007
    Ich habe irgendwo gelesen das, wenn R1200RT Felgen montiert werden, es Spurversatz gibt.
    10.07.2007
    Zur Frage des Spurversatzes wäre es das Einfachste, die Einpresstiefe der Räder zu vergleichen, statt sich auf “ich habe mal gehört“ zu verlassen.
    Die Einpresstiefe gibt an, wie weit die Anlagefläche des Rades aus der Mitte der Felge versetzt ist und ist damit das Maß für die Veränderung der Spur.
    Ob die Spur im Serienzustand allerdings gerade ist, steht auf einem anderen Blatt.
    26.05.2010
    Warum sollte BMW ab Werk ein Moped mit Spurversatz bauen? (negative Folgen wie ungleichmäßiges Lenkeverhalten und Fahrkinetik betrachtend...)
    18.07.2007
    Wir reden hier von RS oder RT Felgen auf eine GS LC
    14.07.2013
    ich habe auf meiner hinten die Felge von der K1300 R mit der Bereifung 190/50/17 und vorne die Originale 19 Zoll Felge mit original Bereifung von Spurversatz keine Rede und das Kurvenverhalten einfach nur super.image.jpgimage.jpgimage.jpg fahre den Reifen bis auf die letzte kannte wird nichts verschwendet
    17.01.2010
    Zitat Zitat von GS_Alex_87 Beitrag anzeigen
    MfG Alex
    Sind die 320er Bremsscheiben auch von der RS ? - Hast du dann jetzt 7,5mm Distanzhülsen unter den Bremssätteln ?
  1. Zeigt mir Eure 80 / 100 GS
    Von Jo63 im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 944
    Letzter Beitrag: 18.06.2018, 12:30
  2. Zeigt mir eure R1200 GS/Adventure
    Von Micky im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 3254
    Letzter Beitrag: 20.05.2018, 12:26
  3. Zeigt her eure Handprotektoren
    Von Dr Schwob im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.03.2017, 17:49
  4. Zeigt her Eure...
    Von Struppi im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 10:07
