Seite 30 von 559 ErsteErste ... 2028293031324080130530 ... LetzteLetzte
Ergebnis 291 bis 300 von 5584
Erstellt von Bernde_DGF, 03.04.2013, 00:02 Uhr · 5.583 Antworten · 1.983.751 Aufrufe
    09.06.2012
    Ja Du hast recht, schön ist das TC nicht, aber einfach praktisch,.......man kann schnell eine Kleinigkeit einkaufen, ....Stange Zigarette für das We .....hat sein Getränk mit, ....und ich schau ja eh nach vorn *lach* - also sehe ich es nicht.
    TC spürt man interessanter Weise weniger als die Koffer, .....die sich offenbar mehr in den Wind legen.
    lg
    Christian
    18.03.2013
    Mit dem praktisch hast Du mich natürlich geschlagen. Ich gestehe, manchmal schau ich dann schon neidisch auf die coolen TC-Treiber, wenn Sie am Parkplatz mal eben ein 7-Gänge-Picknick aus dem hinteren Kasten holen, während ich mein Butterbrot aus dem kleinen Rucksack krame...
    24.11.2010
    Zitat Zitat von Huck Beitrag anzeigen
    @Callisto
    Sehr schöne Motorräder hast Du da... Würde beide nehmen...
    @Chris1965
    Klasse Motorrad. Und natürlich in der richtigen Farbe. Aber das TC...
    Ich gestehe, auf meine Motorräder waren und kommen solche Teile nie dran...
    Ist aber wie alles Geschmacksache... Mag eigentlich auch keine Koffer. Werde sie aber manchmal trotzdem montieren müssen...
    Habe ich auch mal gesagt..sche..auf die Optik...jetzt habe ich bei jeder längeren Tour das TC sowohl bei meiner alten 2010er als auch bei der neuen LC angebracht..prima für die in A, HR und sontigen Ländern benötigten Utensilien wie Warnwest, Verbandspäckchen...und dann noch das Louis Reifenflickset, was zu trinken..ein paar Turnschuhe wenn man mal die historische Urlaubsstadt durchbummeln will..und hier in Kroatien ein Handtuch und die Badehose..
    Auf großer Reise kommen dann die seitlichen Varios noch dazu...und wenn man sich dann dochmal auf schneller Fuchsjagd mit Kollegen bewegen will oder sich einfach für den "Pizzakoffer" schämt..na dann sind es zwei Handgriffe und das Ding liegt im Auto oder Hotel....
    Dirk
    06.03.2011
    Ihr habt natürlich schon Recht, das TC ist wirklich praktisch. Aber es ist halt auch schwerpunktmässig an der ungünstigsten Stelle des Motorrades angebracht. So hat halt alles seine Vor- und Nachteile.
    24.11.2010
    Wiegt leer 5,4 kg, max Gesamtgewicht 10,4 kg = 5 kg Zuladung(zulässig..hatte aber auch schon 6 *1,5 l Wasserflachen und andere diverse Einkäufe drin..macht auch kein Problem)..innen noch ein Warndreick in den Deckel geklebt und dann kann man auch mal bei einer Panne oder einem Fotohalt den Deckel aufmachen..(auf dem Foto ist das TC der 2010er)
    Dirk
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 2013-05-17-19.55.06.jpg
    01.04.2013
    Hallo Dirk ,
    woher hast du denn den Warndreieck-Aufkleber - finde ich eine sehr gute Idee - und da ich fast täglich in die Arbeit mit dem
    Moped fahre, halte ich das TC für sehr nützlich - denn auf dem Heimweg gehe ich dann gleich auch noch Einkaufen.
    Gruß Susanne
    24.11.2010
    Zitat Zitat von LaCy-boGSer Beitrag anzeigen
    Hallo Dirk ,
    Gruß Susanne
    Hallo Susanne, hatte ich mir hier als Meterware (geht ab 1m) bestellt und damit meinen Mopedanhänger beklebt da er ziemlich breit baut. Die Reste habe ich dann zu einem Warndreick (drei Segmente) zugeschnitten (Rolle hat einen Breite von 5cm) und innen in den TC-Deckel geklebt. Da das 3M-Material auch bereits Tageslicht reflektiert und ist es auch ohne angestraht zu werden weithin sichtbar..wenn es durch einen Scheinwerfer nachts oder bei Dunkelheit angestrahlt wird reflektiert es sehr stark. Hatte meinen seitlichen Varios ebenfalls mit der weißen Folie außen versehen nachdem mir bei Nachtfahrt so ein Depp hinten an die Koffer gefahren ist weil er die Breite (ausgefahrene Varios) unterschätzt hatte.
    Dirk
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken l1020273_resize.jpg
    01.04.2013
    danke dir, die Idee ist wirklich gut-
    28.03.2013
  10. X-Moderator
    17.01.2013
    Zitat Zitat von hakan67 Beitrag anzeigen
    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1136
Größe:	95,4 KB
ID:	97347Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1052
Größe:	100,8 KB
    Vor lauter Moped-putzen vergessen den Rasen zu mähen???
  1. Zeigt mir eure R1200 GS/Adventure
    Von Micky im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 3254
    Letzter Beitrag: 20.05.2018, 12:26
  2. Zeigt mir Eure 80 / 100 GS
    Von Jo63 im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 942
    Letzter Beitrag: 04.03.2018, 21:21
  3. Zeigt her eure Handprotektoren
    Von Dr Schwob im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.03.2017, 17:49
  4. Zeigt her Eure...
    Von Struppi im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 10:07
