Zündung ein, dann ganz leises Dauerpiepsen (Pfeifton)
Diskutiere Zündung ein, dann ganz leises Dauerpiepsen (Pfeifton) im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Na also wenn das keine Beleidigungen sind... Und ich mache mich nicht lustig sondern ich sage das was ich denke, aber ich muss zugeben, der...
ADVent
ADVent
Zuhause
"Ein Dummkopf gerät leicht in den Sumpf, wo ein Kluger nach dem trockenen Wege fragt."
Sie scheinen ja wirklich viel Spaß daran zu haben sich über andere lustig zu machen, aber ist schon ok - so ein Forum ist ja auch nur ein Ausschnitt unserer Gesellschaft. Insofern, Sie können mich mit Ihren Ausführungen nicht beleidigen, wirklich nicht - man muss ja schon froh sein, dass Leute wie Sie sich überhaupt artikulieren können. Also, immer weiter so :-)
Na also wenn das keine Beleidigungen sind... Und ich mache mich nicht lustig sondern ich sage das was ich denke, aber ich muss zugeben, der Beitrag hat schon was lustiges finde ich, wie man sieht bin ich auch nicht der Einzige hier.
Nemiz
Nemiz
R 1200 GS LC, FXCWC Rocker C
Macht einfach den Motor an, dann ist das Pfeifen weg. :)
Aber ernsthaft: Ein Motorrad mit soviel Elektronik, Stellmotoren und Zeug muss einfach Geräusche von sich geben. Ohne geht das gar nicht mehr. Das ist ja die Krux mit dem modernen Gelumpe. Aber es fährt sich genial. Und das zählt!
  • Gefällt mir
Reaktionen: eox
Zündung ein, dann ganz leises Dauerpiepsen (Pfeifton) - Ähnliche Themen
  • Geräusche nach dem Einschalten der Zündung
    Geräusche nach dem Einschalten der Zündung: Hallo, macht eure 1300er auch solche Knister-Summ-Geräusche aus der Gegend unter dem Tank solange die Zündung eingeschaltet ist? Arbeitet da die...
  • Zündung an beim OBD
    Zündung an beim OBD: Hallo Ich bräuchte mal eure Hilfe Habe mir eine dashcam verbaut🤷‍♂️ Kabel alle verlegt 👍 bräuchte jedoch ein Zündung an Signal Vom Obd Stecker...
  • Elektrik Problem
    Elektrik Problem: Guten Morgen, gestern habe ich die f 650 GS Dakar meine Sohnes starten wollen. Sie sprang zunächst wiederwillig an, mit ein wenig Gas lief sie...
  • Neue LiFePo - beim Zündung einschalten kurz rotes Warndreieck im TFT??
    Neue LiFePo - beim Zündung einschalten kurz rotes Warndreieck im TFT??: Hallo, kennt das jemand? Hab heute bei den frühsommerlichen Temperaturen (10°C) meine neue (erste) LiFePo "eingefahren". Die Batterie (7Ah) war...
  • Wie Zusatzscheinwerfer an Zündung anschließen?
    Wie Zusatzscheinwerfer an Zündung anschließen?: Hallo! Ich habe Zusatzscheinwerfer (nicht von BMW) neu verbaut, die dafür vorgesehen sind, sie an der Batterie anzuschließen und per...
  • Wie Zusatzscheinwerfer an Zündung anschließen? - Ähnliche Themen
  • Elektrik Problem
