Ergebnis 1 bis 10 von 13
Zusatzscheinwerfer auch stehend montierbar? Kabel/Stecker?
Erstellt von Zeebulon, 29.11.2014, 17:31 Uhr · 12 Antworten · 3.010 Aufrufe
    05.05.2007
    Standard Zusatzscheinwerfer auch stehend montierbar? Kabel/Stecker?
    ich möchte mir diese LED-Zusatzscheinwerfer (63 17 8 532 147, werden für die 1200er und 1200WC angeboten) leisten:
    Sie sollen an meine 2V-GS kommen, und dort wäre eine stehende Montage besser. Geht das, oder sind die reflektormäßig und vom Lichtwurf her auf hängend ausgelegt?
    (Irgendwie fürchte ich, daß ich diese Frage vielleicht besser in der andern Kneipe stelle, aber vielleicht weiß ja hier auch jemand die Antwort, obwohl sich das Problem nicht stellt.)
  2. X-Moderator
    13.09.2013
    ...sorry, stehend?
    Willst du die Dinger nach oben oder nach unten leuchten lassen?
    22.07.2013
    Ich rate.... Nach vorne
  4. X-Moderator
    13.09.2013
    ...nach hinten wär ja auch nicht erlaubt!
    05.05.2007
    Zitat Zitat von monochrom Beitrag anzeigen
    ...sorry, stehend?
    Nö. Auf dem Foto "hängen" die Scheinwerfer an ihrer Befestigung, und ich fragte, ob man sie auch "stehend" montieren kann, also die Befestigung unten liegend.
    08.05.2011
  7. X-Moderator
    13.09.2013
    RealOEM.com . BMW K50 R 1200 GS (0A01, 0A11) Retrofit LED driving light
    Also meiner Einschätzung nach, kannst du den Scheinwerfer auch liegend montieren...
    Die Ausleuchtung kannst du ein wenig korrigieren (oben/unten) - per Schraubbefestigung, die ein wenig Spiel zulässt (sieht zumindest auf dem Bild so aus)...
    Wie gesagt, das ist meine persönliche Vermutung, ich selber hab die Dinger nicht...
    15.11.2014
    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	508
Größe:	98,3 KB
    Du meinst also, durchaus die Lichtaustrittsfläche in etwa im 90° Winkel zur Strasse und nach vorne gerichtet aber die Schraubverbindung nicht oberhalb des Scheinwerfers sondern unterhalb. Ver-Stehe ich das richtig?
    Fürchte Dich nicht!!
    Ich würde alles zunächst furchtlos probieren, auch die Montage der Scheinwerfer in dem von Dir gemeinten Sinne, warum denn nicht???
    24.06.2013
    Einfach Ignorieren.....
    Ich habe die HAWK Nebelscheinwerfer montiert ( SW-MOTECH Shop - qualitativ hochwertiges Motorradzubehör ) , lt. Anleitung
    muss die Reflektionsblende an die Montagerichtung angepasst werden.
    Ob das bei deinen Zusatzscheinwerfern möglich ist , bzw. vorgesehen ist , steht bestimmt in der Anleitung .
    Andreas
  10. X-Moderator
    13.09.2013
    Vll hat ja einer hier Zugriff auf die Einbauanleitung auf der Servicedaten-DVD RSD (Repair and Service Data BMW Motorrad)?
    Da würde es genau drin stehen...
  1. Stecker Cartool-Kabel für Navi auch einzeln?
    Von Fossi67 im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 03.02.2013, 10:33
  2. Kabel am Zusatzscheinwerfer abgerissen-Stecker gesucht
    Von laverdatriple im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 17.02.2012, 17:57
  3. Suche 4 Polige stecker mit Kabel für Streetpilot III
    Von devildog im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 26.02.2009, 13:19
  4. Stecker Zusatzscheinwerfer unter dem ADV Schnabel ?
    Von ulixem im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 18.08.2008, 18:55
  5. BMW Navi II Plus Stecker vom Kabel lösen?
    Von ziro im Forum Navigation
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 26.05.2006, 20:16
