Zylinderschutz
Diskutiere Zylinderschutz im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Aber bei Oil trotzdem hilfreich :-)
Mexicaner
Aber bei Oil trotzdem hilfreich :-)01_Foto.JPG
Mexicaner
Hatte letzt
e Woche einen sturz bei ca 40 kmh auf Oilspur nicht passiert ausser Der Zylinder schutz am Arsch 01_Foto.JPG
Mexicaner
atgmax
atgmax
Südpfalz
Was hast du jetzt gespart? Die Zylinderkopfhaube + Zündspulenabdeckung verschrammt. Jetzt kommt nur noch zusätzlich der Zylinderschutz dazu...
uhjeen
uhjeen
Lucilinburhuc
K1300S R1200GS LC
Genau meine Rede, ein Zylinderdeckel wäre jetzt billiger geworden!
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
auch ich wollte mein Gold schützen und habe mir diese hier bestellt:
Zylinderschutz X-Head für BMW R 1200 GS LC
Ob die Dinger was taugen kann ich nicht beurteilen, ich will die hier nur beschreiben.
Die Seitenteile bestehen aus je 2 Teilen, einer Hartplastikschale und einem Gummi-Einsatz
Zum EInbau wird die original Zündspulenabdeckung ersetzt. Das Gummi-Teil liegt direkt auf der Zylinderkopfhaube auf und darüber dann das Hartplastik.
Der Schutz ist anders als die mir bekannten mit einer der Zylinderkopfhaubenschrauben befestigt und ummantelt mehr von der Zylinderkopfhaube als andere mir bekannte.
Einbau schlug erst fehl, aber mit Hilfe des Forums hat es dann doch noch geklappt :applaus:
atgmax
atgmax
Südpfalz
Die Löcher sehen eigentlich passend aus. Das Bild ist halt kopfüber. Du hast nicht soherum probiert? Ist da keine Anleitung dabei?
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Die LÖcher passen, es ist die Aussparung, in welche die Unterlegscheibe dann nicht reinpasst.
Kann man hier besser erkennen, habe aber die Schraube am Mopped gelassen :wavespin:
Das Gummi der Schraube würde in das Loch passen, wenn man die Unterlegscheibe 1mm weiter in die Ecke drücken könnte.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Das Material der Schützer trägt ja etwas auf. Wenn die alten Schrauben verwendet werden, müssten die eigentlich zu kurz sein. Entweder können die Unterlegscheiben weggelassen werden (dann stimmt ggf die Schraubenlänge wieder) oder ist die Reihenfolge wie von Larsi beschrieben.
Bei meinen Ilmberger-Schützern wär die Montage ähnlich. Wäre ohne Beschreibung nicht auf die richtige Einbaureihenfolge der Teile und Unterlegschrauben gekommen. Außerdem waren Schraubenverlängerungen um die Dicke des Materials dabei.
Versuch macht kluch oder auf Anleitung bestehen ;)
atgmax
atgmax
Südpfalz
Hab beim Ilmbergerteil nachgesehen. Schraube ohne Unterlegscheibe durch das Loch. Erst hinter dem Schützer dann Unterlegscheibe und Dichtung. Dann Schraubenverlängerungen um Materialdicke des Schützers. Falls die hier noch dünner sind als die Carbonteile, geht's ggf auch ohne. Hoffe das hilft :)
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
so wie das für mich aussieht, gehört die scheibe mit gummidichtung der schraube UNTER den schutz.
dann eine etwas längere schraube durch schutz, gummi und deckel in den zylinderkopf.
gummi auf schutz wird doch undicht!?
RealOEM.com . BMW K50 R 1200 GS (0A01, 0A11) Cylinder head cover/Mounting parts
Danke Max und Lars, dass ihr mich zum Denken gebracht habt :idee:
Es ist, wie Lars schrieb, ich hatte mich ehrlich gesagt nicht getraut, die DIchtung von der Schraube über den Knubbel zu ziehen.
Jetzt ist alles dran, und....... wenn ich genauer die Anleitung gelesen hätte, dann....
Sitzt wie eine 2. und 3. Haut auf den Hauben.....
:) :cool:
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Oh, krank?! Was hat es denn?
W
wiener-werner
Wien
Wirtschaftlicher Totalschaden.
Ich hoffe, es ist dir soweit nichts passiert?!
Liebe Grüße, Werner
Zylinderschutz
Zylinderschutz - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1200 Zylinderschutz
    R1200 Zylinderschutz: Hallo Zusammen, biete Zylinderschutz von Touratech. Waren an meiner GS 1200 LC verbaut. Sollte auch an andere Modelle passen. Tadeloser Zustand...
    R1200 Zylinderschutz: Biete Zylinderschutz von Touratech. Waren an meiner GS 1200 LC verbaut. Tadeloser Zustand. Preisvorstellung 75.-€ incl. Versand
  • Erledigt Zylinderschutz links
    Zylinderschutz links: Hallo, biete den linkenken Zylinderschutz inkl. der Gummiteile an. Abholung in 57392 oder Versand möglich. Preis 40€, Versandkosten trägt der Käufer
  • Zylinderschutz vs. Sturzbügel
    Zylinderschutz vs. Sturzbügel: Hallo Zusammen, mir ist meine GS bisher (zum Glück und schnell 3 mal auf den Holzkopf klopfen) nicht umgefallen. Ich habe allerdings auch...
  • Erledigt Zylinderschutz für BMW-Motorschutzbügel (Wunderlich)
    Zylinderschutz für BMW-Motorschutzbügel (Wunderlich): Preisupdate Wunderlich Zylinderkopfschutz für Original BMW-Motorschutzbügel - Farbe: silber (Nur für R 1250 GS) Diese Bleche schützen z.B. auf...
  • Zylinderschutz für BMW-Motorschutzbügel (Wunderlich) - Ähnliche Themen
