Ergebnis 1 bis 10 von 15
08 LED Rücklicht an 2007 er
Erstellt von dfs, 16.03.2008, 14:11 Uhr · 14 Antworten · 2.269 Aufrufe
  1. dfs
    05.06.2007
    Standard 08 LED Rücklicht an 2007 er
    Hat schon jemand von Euch versucht das originale BMW LED Rücklicht von den 2008 Modell an einer 2007 zu verbauen?
    Gibt es da Probleme?
    Danke Euch für Euere Antworten
    Gruß Dieter
    02.01.2007
    Hallo Dieter,
    laut meinem passt es dran. Aber die 135€ ist es wohl nicht wert, weil man es beim fahren eh nicht sieht!!! Naja es sei denn die GS rutscht voraus....
    Den Gedanken hatte ich auch schon und hätte es auch sofort gemacht, aber nicht um jeden Preis. Einfach zu teuer.
    Grüße Ronny
    06.03.2005
    Hallo Leute,
    ich habe es für 107€ bekommen und es wurde noch kostenlos im Rechner angemeldet.
    Jens
    13.05.2007
    was ist hier los? Ein Rücklicht wird im Rechner angemeldet? Was ist damit denn gemeint?
    Kann jemand aufklären?
    Gruß Otti
    06.05.2006
    Gruß Dieter
    Das Rücklicht gibts schon seid Ende 06 / Anfang 07 (also mit Einführung des 07er Modells) als Zubehör für alle 12er GSen...
    (siehe bmw-motorrad.de -> zubehör -> Katalog)
    Von daher ist es nicht nur ein Versuch, sondern wird von BMW so Angeboten...
    Siehe Dazu auch den Thred "LED Rücklicht Wunderlich oder BMW"
    Wobei da Preise um die 180,- EUR für den NRS (NachRüstSatz) kursieren.
    Denn nicht nur das es (angeblich) im Steuergerät angemeldet werden muss (wegen der Leuchtmittelüberwachung... also damit die Anzeige kein Fehler "LAMPR" = Lamp Rear anzeigt), sondern es gehöht noch ein Adapterkabel dazu, um das neue Rücklich Wasserdicht und perfekt an den Kabelbaum zu bringen.
    06.05.2006
    19.04.2008
    Standard LED von 2008er auf 2007er
    habe mich heute erkundigt wegen den Umbau, das LED Rücklicht vion einer 2008er auf einer 2007er GS.
    Das LED soll ca. 100,-- kosten, aber der dazugehörige Adapter Kabelsatz ca. 40,--.
    Das Licht würde ich mir schon leisten, aber für den Kabelsatz, was eigentlich nichts aderes ist als 2 Stecker und ein paar Kabel, finde ich, daß es das nicht wert ist.
    Gibt es eine Möglichkeit, sich da anderweitig mit "Kabel überbrücken" zu helfen?
    Erwin
    09.08.2007
    Eine grundsätzliche Anmerkung:
    Das Bremslicht der LED ist wesentlich schlechter zu erkennen als das der klassischen Variante.
    Dieser Effekt verstärkt sich eklatant mit zunehmender Umgebungshelligkeit - auf gut deutsch:
    Wenn die Sonne richtig scheint, ist es nur noch ganz schwach zu erkennen.
    Am besten mal vergleichen bei einer Gruppenausfahrt - so ist es mir auch aufgefallen.
    19.04.2008
    das ist ja blöd, - das LED würde mir sehr gut gefallen, - und ich dachte, das original LED von BMW wäre am kräftigsten, - dem Preis nach müßte es so sein.
    Werde mich auf alle Fälle noch erkundigen und mal bei Tageslicht das LED vorfürhren lassen.
    Erwin
    06.05.2006
    kann ich so nicht bestätigen... den Effekt kenn ich nur von den Versionen der TT & Wundersam LED Rücklichtern... die wo so weiße Gläser drauf hatten die so riffelig waren.
    Ich kann auch bei hellem Sonnenschein sowohl das BMW LED RL, als auch meines (siehe Gallerie) sehr gut erkennen...
    ABER: ICH kann auch bei sehr hellem Sonnenschein ein GS vor mir sehen... selbst wenn se gar kein Licht hinten hätte
  1. LED-Rücklicht
    Von stef24 im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 21.02.2012, 14:52
  2. LED Rücklicht
    Von zwen131 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 17.02.2010, 19:08
  3. led rücklicht
    Von granada im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 21.02.2009, 09:53
  4. Tip: LED Rücklicht
    Von vision1001 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 19:13
  5. 7.6.2007 - 10.6.2007: Tiroler Alpenglühn
    Von DarkTuareg im Forum Events
    Letzter Beitrag: 15.05.2007, 19:38
