1.Gang einlegen im Stand sehr laut, GSA2007, 62tkm
Diskutiere 1.Gang einlegen im Stand sehr laut, GSA2007, 62tkm im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo,
Betreff sagt fast alles. Habe übers Wochenende ein paar Tankfüllungen vernichtet und habe den Eindruck dass es doch sehr "knallt" wenn ich...
Quixote
Betreff sagt fast alles. Habe übers Wochenende ein paar Tankfüllungen vernichtet und habe den Eindruck dass es doch sehr "knallt" wenn ich im Stand den ersten Gang einlege. Sonst alles unauffällig. Kardan und Hinterachsgetriebe sind ca 15tkm alt. Wo kommt das Knallen her, wonach sollte ich verstärkt schauen ? Woran sterben die Getriebe üblicherweise ? Was erwartet mich wenn ich jetzt auf das Getriebe ab MÜ umbaue ?
Grüsse
Thomas
Kupplung ok ? mal entlüftet ? liest sich so ,als ob sie nicht richtig trennt .
crusader
hi
war bei mir auch und seid ich frisches öl drin habe habe ich das gefühl ich habe ein neues getriebe
es schaltet leichter und leiser und seit dem wird einmal im jahr das öl gewechselt egal ob vorgeschrieben
oder nicht im getriebe wie im hag
denke das kommt weil das getriebe ja nicht geschlossen ist und das öl mit der zeit wasser zieht
lg andreas
Kuh-Boy
Hi Thomas
hab die 08er, BMW will 90er Öl, aber mein freundlicher macht W75-140 rein, seitdem schaltet die sich selbst kalt wie Butter
Ist jetzt 10tsd drin, kann ich nur empfehlen.
Gruß Arnd
Qurator
Seit dem Ölwechsel ein "neues"Schaltgetriebe!!!
Probier auch mal, nach dem Kuppeln einen kurzen Moment zu warten, bevor Du den 1. Gang einlegst
der Kurze
Quixote
Hmmm,
gerade mal probiert und gemessen: Drehspiel am Hinterrad wenn der erste Gang eingelegt ist sind 54mm an der Reifenlauffläche gemessen. Ist das ok ? Was habt ihr so ??
Ölwechsel im Getriebe ist etwa 20tkm her. Vielleicht höre ich ja auch gerade die Flöhe husten. Werde mal das HAG abklappen und mal am Kardan drehen und wackeln. Wenn der hin ist (schon wieder) dann gibts entweder ne KTM oder ein 427er Endurogetriebe (PAF ?)
Es grüsst der Hypochonder (hoffentlich)
Thomas
HAG und Kardan haben niGS zu tun mit/beim 1. Gang einlegen!
Aber das Getriebeöl könnte schon mal gewechselt werden. Empfehlenswert ist 75 W 140.
Ich bleibe bei Kupplung trennt nicht perfekt , denn wenn sie das tun würde ,würde auch nix krachen weil beide Komponenten Motor und Getriebe nichts miteinander zu tun hätten .
Beispiel wäre ,Motor läuft und ich ziehe Kupplung nur halb und lege Gang ein kracht es . ziehe ich Kupplung ganz ist Ruhe, vorausgesetzt alles ist in Ordnung.
Nicht ganz
! Wenn Kupplung eingerückt und Motor läuft, dann dreht auch die Getriebeeingangswelle mit der gleichen Drehzahl (linearer Kraftstrang). Beim ziehen der Kupplung wird der Kraftschluß getrennt und die Getriebeeingangswelle rotiert "langsam" bis zum Stillstand aus. Deshalb vor dem Gang einlegen kurz warten ...und kein Gas geben
vor dem Kupplung ziehen
beiker
Kupplung ziehen, 1. Gang einlegen = eventuell Krach
Kupplung gezogen halten....
Neutral rein....
1. Gang rein = eventuell kein Krach
Ja dann ist doch die Welt wieder schön
Motor stirbt ab nach dem Einlegen des 1. Gangs---Seitenständer eingeklappt: Tag zusammen.
Gestern ist mir das o.g.. passiert.
Fehlerquelle ist wie vermutet - der Schalter...
Komischerweise klappte dann das Fahren wieder...
Probleme beim Einlegen des ersten Gangs: Ich habe seit kurzem das Problem, dass sich hin und wieder (z.B. an der Ampel) der 1. Gang nicht einlegen lässt. Ich muss dann die Kupplung...
1. Gang einlegen aus Leerlaufdrehzahl 1500 .: Hallo in die Runde,
habe seit kurzer Zeit eine F 650 und nun auch das leidliche Problem der klebenden Lamellen.
Kann mir jemand von seine...
sertao 1. gang einlegen: Hallo,
fahre seit 3 tagen eine sertao. beim schalten in den 1. gang macht die Maschine einen ruck. kann das am kalten Getriebeöl liegen?
olt
"Klong" beim Gang einlegen beim Boxer muss nicht sein!: Schon oft las ich an verschiedenen Stellen hier im Forum, daß sich am Boxer (nicht die neue LC) der 1. Gang nicht ohne "Klong" einlegen läßt! Dies...
olt
