Ergebnis 1 bis 10 von 10
1. Gang geht ab und zu nicht rein
Erstellt von Lex318, 28.03.2012, 12:47 Uhr · 9 Antworten · 3.839 Aufrufe
    26.03.2012
    Standard 1. Gang geht ab und zu nicht rein
    Hallo zusammen!
    Ich hab folgendes Problem bei meiner 1200GS (BJ 2006, 7000km):
    Nach dem Anhalten geht manchmal der erste Gang nicht rein, ich komme runter bis zum Leerlauf, danach weigert sich das Getriebe beharrlich, weiterzugehen (so fahr ich dann gezwungenermaßen im zweiten an).
    Ist das etwas, worüber ich mir Sorgen machen sollte bzw. was könnte da kaputt sein?
    Viele Grüße,
    Alex
    I am here: http://tapatalk.com/map.php?3dsdlf
    25.08.2007
    Auch darüber wurde hier schon lang und schmutzig geschrieben.
    Ist bei sehr vielen GSen hier so.
    Mit dem Bike 2 cm nach vorn oder hinten rollen und schon fluppt der erste rein.
    14.09.2011
    ....oder beim Gangeinlegen mit der Kuppkung spielen (langsam kommen lassen)
    Berthold
    13.03.2012
    Manchmal hilft's, wenn man im Leerlauf kurz die Kupplung loslässt, wieder anzieht und dann den ersten einlegt - vielleicht scheppert's dann halt kurz
    26.01.2010
    Zitat Zitat von Lex318 Beitrag anzeigen
    ... 1200GS (BJ 2006, 7000km)
    Ich würde sie erstmal zur ersten Inspektion bringen und u.U. das Getriebeöl tauschen lassen. *SCNR*
    25.04.2009
    [QUOTE=Lex318;957088]Hallo zusammen!
    Ich würde sagen das Mopped ist noch nicht mal eingefahren.
    Kein Wunder.
    14.11.2010
    Das "Problem" habe ich auch, auch direkt nach dem Anlassen in der Garage... wurde aber bereits alles gesagt. Ich lasse immer einmal die Kupplung los und versuche es dann nochmal und wenn das nicht hilft, den Gang einlegen, wenn man die Kupplung leicht loest. Dann geht's eigentlich immer.
    24.09.2011
    Ganz einfach
    Leichten, aber wirklich leichten, Druck auf den Schalthebel auswirken bis er eben nicht weiter will.
    Druck halten, leicht gegen diesen Punkt drücken
    Kupplung langsam kommen lassen
    Eine Nuance vor dem Einkuppeln gibt der Schalthebel nach und der Gang ist drin - das macht nichtmal klack...
    26.03.2012
    Ja, vielen Dank erstmal für die zahlreichen Tipps!
    Zum Thema Einfahren:
    Ich hab die Q vor einigen Wochen mit 6600km auf der Uhr gekauft, der Vorbesitzer war wohl nicht so der Tourenfahrer .
    Insofern ist mir leider auch nicht bekannt, ob und wann irgendwelche Inspektionen gelaufen sind.
    Die 10.000 wollte ich jetzt vollmachen und die Inspektion im Spätsommer mit dem TÜV kombinieren...
    I am here: http://tapatalk.com/map.php?bu4zsm
    25.04.2009
    [QUOTE=Lex318;957113]Ja, vielen Dank erstmal für die zahlreichen Tipps!
    Viel Spaß damit und allzeit gute Fahrt.
    Gruß von der Fee
  1. 1. Gang geht nicht rein
    Von AngryC im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 02:43
  2. Gang rein - Motor aus
    Von GS Matthias im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 03.03.2009, 08:26
  3. Gang geht nicht rein..
    Von kapper im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 11.11.2008, 21:54
  4. Schlauchl.Reifenwechsel,geht keine Luft rein
    Von hp2g/s im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 20.04.2007, 08:19
  5. Leerlauf geht nicht rein
    Von schrauber im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 06.07.2006, 22:04
