1 Gang umbauen
Diskutiere 1 Gang umbauen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, gibt es hier eine gesicherte Erkenntnis, wie man den ersten Gang von der ADV in die normale GS bekommt??? Soweit ich weis, ich das...
J
Johannes35a
Soweit ich weis, ich das Aufschrumpfen ein riesen Fackelzug. Mir schwebt vor, die komplette Welle zu tauschen. Geht das??
Und bitte, ich möchte jetzt keine Gelabere hören...........
Ob zulässig oder nicht, ist mir egal.
Mir geht die hohe Anfahrgeschwindigkeit dermaßen auf den Sack, das kann sich gar keiner Vorstellen. Absolute Fehlkonstruktion...........:(
Johannes
Baumbart
Adv und Gs-Getriebe sind identisch. es gibt seit 08 die Möglichkeit, einen kurzen ersten Gang zu bestellen. Imho für beide. Wie der Umbau geht - keine Ahnung. Problem könnte auch der Umbau eines älteren Getriebes sein, weil ab 08 das Getriebe insgesamt geändert wurde. Ob da die Wellen gegenseitig passen?
Nur mal so damit Du Deine Suche spezifizieren kannst.
Die kompletten Wellen kannst Du tauschen. Getriebe muss distanziert werden. Kostet dann etwa so viel wie ein neues Getriebe
J
Johannes35a
Neues Getriebe würde wieviel kosten????
Das der 1200 GSA(M) etwa 2100 Eur ohne Einbau
Passt nicht bei den GS(A) "ohne "M"!
Die neueren "M" Ausführungen haben ein vollkommen anderes Getriebe als die alten ohne "M"
1 Gang umbauen
1 Gang umbauen - Ähnliche Themen
  • Leistungsmangel in höheren Gängen
    Leistungsmangel in höheren Gängen: Bei meiner R1200 GSA von 2014 merke ich im 6. Gang beim Beschleunigen (ab etwa 110 km/h), dass der Motor ziemliche Schwierigkeiten hat, an...
  • Klappergeräusch Tank bei 4500 RPM 2. Gang
    Klappergeräusch Tank bei 4500 RPM 2. Gang: Hello, ich habe bei meiner 1300er GS ein komisches Phänomen. Im 2. Gang bei ca. 4500 Umdrehungen im Lastwechsel habe ich ein extrem störendes...
  • Fehlschaltung, kein Gang mehr eingelegt
    Fehlschaltung, kein Gang mehr eingelegt: Hallo zusammen Meine 1300er hat nun schon etwas 4-5 Mal nicht richtig geschaltet. Z.B. gestern als ich vom 3. in den 4. Gang schalten wollte, war...
  • Umbau kurzer 6. Gang
    Umbau kurzer 6. Gang: Hallo zusammen, ich habe eine 1150er BJ2003. Getriebecode JAG, sprich: langer (normaler) 6. Gang. Zu Anfangs war ich eigentlich sehr zufrieden...
  • 1150er Normal-GS Umbau--- 1.Gang
    1150er Normal-GS Umbau--- 1.Gang: Hallo an Euch Was kostet es ungefähr, den zu lang übersetzen 1.Gang umbauen zu lassen? Nervt ungemein im Schotter. Ist es möglich, das Getriebe...
  • 1150er Normal-GS Umbau--- 1.Gang - Ähnliche Themen
