100.000 Kilomter sind erreicht
Diskutiere 100.000 Kilomter sind erreicht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus zusammen, 100.000 Kilometer erreicht ... und morgen kommt sie zum Dank gleich zur Inspektion und kriegt neue "Schlappen" drauf. Mal sehen...
Rotofenhexer
im schönen BGL
GS 1200 Baujahr 2004 schwarz/rot
Servus zusammen, 100.000 Kilometer erreicht ... und morgen kommt sie zum Dank gleich zur Inspektion und kriegt neue "Schlappen" drauf. Mal sehen, was die Inspektion kostet ... :motoradsmiley:
Aber beim Terminausmachen hat der Monteur gleich mal in den Unterlagen nachgesehen, dass die Bremsen letztes Jahr vom Vorbesitzer noch gemacht wurden - die fallen somit raus (Bremsflüssigkeit etc.) - und sowas lob ich mir von einer guten Werkstätte (von der ich die Maschine auch gekauft hab). Ich lass mich also überraschen ...
Schönen Tag noch und schöne Ausfahrten ...
O
Ojo
100.000 km Kundendienst
Hallo Hexer,
bei meiner R1200GS Adv. waren's am 20.06.2012 genau 307,63 € - ohne Reifen.
Schöne Grüße von
Ojo
Rotofenhexer
im schönen BGL
Ok, danke ... das ist eine Basis - wenn man das als Anhaltspunkt nehmen kann, dann denke ich so um die 350 Euros (falls nix dazwischen kommt)!
Heiko1
Heiko1
Rhein-Sieg-Kreis
F 800 GS Adventure
Herzlichen Glückwunsch. Seit wieviel KM fährst du sie?
ich würde gerne eine Plakette an meiner anbringen, wenn es soweit ist. Früher, als das noch nicht so selbstverständlich selbst bei PKW's gab es sogar vom Hersteller solche Auszeichnungen.
Nur fehlt mir leider eine Bezugsquelle:confused:
Alles Gute.:)
LG
Heiko
Rotofenhexer
im schönen BGL
Servus, fahre die BMW "erst" seit letztem Jahr, 6.000 KM hab ich draufgefahren (davon 1 x RI Kroatien), ansonsten - bedingt durch Alpennähe, viele Pässe. Vorher hatte ich 2 x eine 650er Pegaso - aber die BMW ist einfach genial: draufsitzen und man fühlt sich wohl
O
Ojo
Ich habe damals ein Foto gemacht - auf dem Rückweg von einem schönen Urlaub im Harz:
Ca. ein Jahr später kam ich von der Arbeit und habe in der Tiefgarage den Tageskilometerzähler zurück gestellt. Da sah ich das und musste es natürlich auch sofort knipsen:
Schöne Grüße von
Ojo
Rotofenhexer
im schönen BGL
Klar, den KM Stand musste ich natürlich auch festhalten ...
Daynie
Daynie
R 1250 GS Adventure
Schöne Grüße von
Ojo
Nach deinem Verbrauch zu urteilen, scheint Deine GS auch sehr schonend gefahren zu werden. Da wird sie bestimmt noch ein langes Leben haben... erste Kupplung?
freshman
Berlin
R1200 GS
Wow: 4,6 l/100 km!!! Läuft wahrscheinlich überwiegend im Schiebebetrieb. Da greift dann die Schubabschaltung verbrauchsmindernd ein... :rolleyes:
freshman
O
Ojo
... erste Kupplung?
Ja, die erste Kupplung. Ich hoffe, sie hält noch ein paar Monate durch und werde vom Dauertestbericht des Forum-Kollegen Bonsai beruhigt, dessen GS-Adv-Kupplung über 350.000 km gehalten hat.
Die GS ist wie ich: je älter sie wird, desto weniger verbraucht sie. Aktuell bin ich bei 4,2 l/100 km. Meistens bin ich es, der sie schiebt. Ab und zu überhole ich aber auch andere Fahrzeuge (Fuhrwerke, Handkarren, Fahrräder usw.).
Spass beiseite: heute war ich wieder ca. 200 km bei mir im Gäu unterwegs - auf kleinen und kleinsten Straßen - s. Foto. Da ich außerdem nach dem Motto "Lieber einmal feige als lebenslänglich tot!" fahre, ergibt sich der niedrige Verbrauch von alleine. Die DL 650 V-Strom kann ich sogar problemlos unter 4 l/100 km fahren, ohne das Gefühl zu haben, ich verpasse irgend etwas.
Laßt es krachen und seid fröhlich gegrüßt von
Ojo.
Rotofenhexer
im schönen BGL
Hallo Ojo,
merci - mal sehen, was bei mir dann heute Abend auf der Rechnung steht ...
Danke
Rotofenhexer
im schönen BGL
So, gestern Abend die Maschine bei "fast" Schneetreiben wieder abgeholt - zuerst mal einen Schreck bekommen, was so alles zu machen war.Daheim angekommen, in Ruhe alles durchgesehen: ich muss sagen: wer so genau eine Maschine unter die Lupe nimmt, sich dann noch Zeit nimmt, einen in Ruhe alles am Bike zu erklären, dem Vertraue ich auch. Also, insgesamt waren es mit dem 100.000er Kundendienst, LIMA-Riemen erneuern, Gummi-Lager vom Unterbodenschutz ausbohren und erneuern (waren 2 defekt), Seitenständer aus- und einbauen und Buchse erneuern, Gewinde am Zylinder hinten instandsetzen, 12 Volt Bordsteckdose wieder ans Bordnetz anschliessen, Vorder- und Hinterreifen erneuern (Tourance) und sämtliche Schmiermittel (Motor-Getriebe- und Hinterachsöl) 793 Euronen ... Nicht billig, aber für mein "Schätzchen" tu ich "fast" alles - damit nochmal 100.000 draufkommen!
100.000 Kilomter sind erreicht - Ähnliche Themen
  • Erledigt Duonix Bikescan 100 Professional
    Duonix Bikescan 100 Professional: Verkaufe mein Bikescan 100 professional. Nur 2 mal gebraucht, mit 10Pin und 16Pin (OBD) Adapter. Mit Transportkoffer und Bedienungsanleitung . MW...
  • Erledigt BMW Diagnosegerät Duonix Bike-Scan 100 Professional
    BMW Diagnosegerät Duonix Bike-Scan 100 Professional: Verkaufe mein neuwertiges Diagnosegerät Duonix Bikescan 100 für BMW Motorräder. Lieferumfang vollständig: Diagnosegerät Duonix Bikescan 100...
  • Suche BMW R 80 GS oder R 100 GS
    BMW R 80 GS oder R 100 GS: Hallo Freunde des 2 Ventielerˋs ich suche auf dem Weg mal wieder nach einer Beschäftigung, damit meine Frau etwas mehr Ruhe hat. Ich suche eine...
  • Erledigt Feuertonne 100€
    Feuertonne 100€: Ich biete hier eine Feuertonne. Wurde bestellt und leider nicht abgeholt. Tonne wurde noch nicht befeuert. 100€ Bei Interesse pn. Lg
  • Gangspringer bei 100 000 km
    Gangspringer bei 100 000 km: Moin - ich weiss, das Thema wurde hier schon tausend mal durchgekaut - ich hoffe aber auf eine Entscheidungshilfe bei meinem Problem: Meine 1100er...
  • Gangspringer bei 100 000 km - Ähnliche Themen
