Ergebnis 1 bis 10 von 10
1000er Inspektion
Erstellt von Ralle75, 14.09.2011, 19:25 Uhr · 9 Antworten · 1.489 Aufrufe
    02.05.2010
    Standard 1000er Inspektion
    Kann mir bitte jemand sagen, was bei der 1000er Inspektion alles gemacht wird ???
    Hab weder im Bordbuch noch im Serviceheft (was ja das gleiche ist )
    was gefunden.
    Danke und Grüße
    Ralle
  2. Westbiker Gast
    Ist ja nur eine sog. "Einfahrkontrolle"
    Ich denke da werden nur die Ölstände und ev. einige Schrauben kontrolliert.
    Und dann dreht die ganze Belegschaft ne Runde durch´s Baggerloch mit deinem Moped
  3. 1200erter-GSler Gast
    Hallo Ralle,
    bei meiner 09er MÜ wurde beim 1000er Folgendes gemacht:
    Ölwechsel Motor mit Filter
    Ölwechsel im Hinterradantrieb
    Zylinderkopfschrauben nachziehen
    Ventile einstellen
    Bremsflüssigkeit V+H prüfen
    Seilzüge prüfen
    Reifen prüfen
    Beleuchtung und Signalhorn prüfen
    Synchronisation prüfen
    Denke, das der Arbeitsumfang bei der TÜ unverändert sein wird.
    Mit Boxergruß
    Roland
    03.06.2011
    Servus,
    bei dem 1.000 er werden keine Ventile bei der TÜ eingestellt. Erst beim 10.000er.
  5. 1200erter-GSler Gast
    Zitat Zitat von Juerg Beitrag anzeigen
    Servus,
    Aha, mal wieder was dazugelernt!
    Aber sonst ist der Arbeitsumfang gleich, oder?
    Mit Boxergruß
    Roland
    24.08.2011
    Die Zylinderkopfschrauben muessen bei den Dohc Koepfen auch nicht mehr nachgezogen werden...
    http://www.powerboxer.de/images/stor...x0_univ_Wp.pdf
    Das sind zwar die Pläne für die 11x0, aber sie unterscheiden sich nicht wesentlich.
    Die für die 1200 bekomme ich derzeit nicht hoch (softwareproblem)
    03.06.2011
    Jetzt noch einmal für die TÜ
    • Servicedatum und Restwegstrecke setzen
    • Fehlerspeicher mit BMW Motorrad Diagnosesystem auslesen
    • Ölwechsel im Motor mit Filter
    • Öl im Hinterradantrieb wechseln
    • Bremsflüssigkeitsstand Vorderradbremse prüfen
    • Bremsflüssigkeitsstand Hinterradbremse prüfen
    • Seilzüge auf Leichtgängigkeit, Scheuer- u. Knickstellen und Spiel prüfen
    • Reifenprofiltiefe und - fülldruck prüfen
    • Beleuchtung und Signalanlage prüfen
    • Funktionsprüfung Motorstart-Unterdrückung
    • Synchronisation prüfen
    • Endkontrolle und Prüfen auf Verkehrssicherheit
    • BMW Service in Bordliteratur bestätigen
    22.03.2011
    Juerg hat Recht, genau das ist der Serviceumfang bei der 1000er Einfahrkontrolle. Mein freundlicher hat dann noch die wichtigsten Schrauben nachgezogen (vor allem die vom Hauptständer, der geht wohl öfter mal locker).
    Gute Sache !
    27.03.2011
    Putzen hast noch vergessen!
  1. 1000er Inspektion
    Von wolle4 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 19:41
  2. 1000er Inspektion
    Von RexRexter im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 13.09.2008, 13:40
  3. 1000er Inspektion...
    Von Wolf im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 08.06.2005, 20:59
  4. 1000er Inspektion...
    Von Wolf im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 06.06.2005, 15:38
  5. 1000er Inspektion
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.06.2004, 23:08
