Ergebnis 1 bis 7 von 7
12 ADV. kurze Dämpfer WP EDS nachrüsten
Erstellt von alexschleicher, 16.02.2010, 17:20 Uhr · 6 Antworten · 1.207 Aufrufe
    15.12.2009
    Standard 12 ADV. kurze Dämpfer WP EDS nachrüsten
    Hallo aus Bernau in BB,
    ich bin neu hier! Bis jetzt bin ich R 1100S gefahren und habe mir zusätzlich im letzten Herbst mal ein großes Moped gegönnt.
    Ich habe meiner Adv. (04/2006; incl. BKV)ein gebrauchtes WP ESA-fahrwerk gekauft. Kann mir jemand schreiben, ob ich jetzt auch 2 neue Ständer brauche da ich dann ja auf normalem GS-Niveau fahren würde? Oder bekomme ich meine " Dicke" trotzdem auf beide Ständer?
    Danke Alex
    22.08.2008
    Danke Alex
    Servus Alex....
    Ich glaub das passt schon, weil die EDC-Dämpfer etwas länger sind als die normalen von BMW (Showa oder WP)
    18.04.2008
    Danke Alex
    Wenn das Fahrwwerk für deine 06er freigegeben ist, sollte es passen. Hat es denn die gleiche Dämpferlänge also Einbaumasse oder ist es eine Tiefer- oder Höherlegung??? Weil dadurch ändern sich die Aufbockhöhen für die Ständer
    15.12.2009
    Der Vorbesitzer fur eine normale GS. Also gehe ich davon aus, dass die Dämpferlänge kürzer ist???? ich werde mal in die Garage gehen und die Dämpferlänge messen, leider weiß ich dann nicht, ob die Elektronik nicht erst" aufgepumt" werden muß , um die komplette Dämpferlänge freizugeben?
    Bis gleich.
    Ciao Alex
    18.04.2008
    Bis gleich.
    Ciao Alex
    Die GS ist 3 cm niedriger als die ADV, da mußt Du den Seitenständer von der GS anbauen, weil das Möpi ansonsten zu steil steht. Das Aufbocken auf den Hauptständer geht erheblich schwieriger und das Möpi steht wackelig, es geht aber. Besser wäre auch hier den Hauptständer von der GS zu montieren.
  6. pbr
    07.02.2007
    Standard eds
    HAllo,
    hast Du es bei der ADV eingebaut?
    pbr
    15.12.2009
    Ja, ich habe das EDS Stufe 1 bei einer 03/ 2006 ADV eingebaut. Beide Ständer sind Original geblieben. Hauptständer geht allerdings sehr schwer zum Aufbocken.
    Ciao Alex
  1. esa dämpfer überfordert?
    Von herbert_r im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 07.03.2017, 09:39
  2. Suche org. dämpfer tb bj. 2011
    Von Roter Oktober im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 25.01.2012, 23:46
  3. ADV Feder/Dämpfer
    Von Boxer-Fan im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.07.2010, 20:05
  4. R-Dämpfer in eine GS ?
    Von ralvieh im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 27.01.2009, 21:01
  5. Hinterer Dämpfer
    Von Di@k im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 17.03.2008, 21:14
