1200 GS Bj 2008 oder aber Bj 2010 kaufen?
Diskutiere 1200 GS Bj 2008 oder aber Bj 2010 kaufen? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, möchte mir die 1200 GS kaufen. Ich bin mir nur nicht sicher welches Modelljahr ich mir zulegen soll. Vom Budget her habe ich 10000 € zur...
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Ich bin mir nur nicht sicher welches Modelljahr ich mir zulegen soll. Vom Budget her habe ich 10000 € zur Verfügung.
Was für Unterschiede gibt es zwischen den im Betreff genannten Modellen?
In Sachen Leistung hat ja die 08er 105 PS und die 10er 110 PS.
Gruß Thomas
bastl-wastl
bastl-wastl
München
R1250GS HP
TÜ ist spritziger,läuft gefühlt runder.Für sportliches fahren ideal.Auspuff ist lauter,stört manche bei langen Touren.
Neuerer Endantrieb.Gab davor manchmal Probleme damit.
MÜ reicht für Touren allemal.Günstiger bei den KDs weil Ventile noch "normal" eingestellt werden.
Ich würde mir lieber eine MÜ mit Vollausstattung und weniger Km kaufen und das Buget für Zubehör aufbrauchen,als eine "nackte" TÜ für 10000 E kaufen.
Meine MÜ hat jetzt 85000km bis auf undichtes FB ohne Probleme.War immer zuverlässig.
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Ich fahre so ca. 5000 km im Jahr......Fast alles über Landstraße, kein Gelände. Vermutlich werde ich die 5 PS Mehrleistung sowieso nicht merken.
Was meinst du mit "undichtes FB"?
Was gab es für Probleme mit dem Endantrieb?
bastl-wastl
bastl-wastl
München
R1250GS HP
Ich meine undichtes Federbein. Da gab's Modellübergreifend Probleme nach längeren Standzeiten dass die Dichtung am Kolben fest wurde. Beim ersten einfedern reisst ein Stück ein und das Öl tritt aus.
Gib in der Suche mal ein Hinterachgetriebe bzw HAG oder Endantrieb ein. Da wird dir geholfen.
Ich will die Probleme nicht überbewerten, darum mach dir selbst ein Bild.
- - - Aktualisiert - - -
spyderl
Dito mit 50000 KM
Der Unterschied zwischen MÜ und TÜ ist nicht "GENIAL" merkt man eigentlich nur im diereckten Vergleich, sprich von der einen runter auf die andere drauf!
Raki
Raki
Cuxland
R 1200 GSA , Bj.2012
Baujahr 2010! Der Sound ist nur Geil!
Gruß Raki
copperhead3
copperhead3
Schwobaländle, Filstal
R 1200 GS TÜ Triple Black, R NineT K21 Euro 5
ganz besonders wenn die Koffer dran sind:93:
Gruß Olli
tretkurbel
tretkurbel
Hessen
R 1200 GS Rallye
Je nach Versicherung ist der "grösste" Unterschied bei den Prämien fest zu stellen.
105PS zu 110PS
Gruss Gregor
Snake28
R 1200 GS Adventure LC - Triple Black, Bj. 2018 in Vollausstattung
Habe auch eine MÜ, die gut läuft. Eine TÜ habe ich ebenfalls (Probe-) gefahren. Eigentlich ist oben alles dazu gesagt. Rest liefert noch die Suche. Ist hier zigfach "durchgekaut".
Für MICH reicht die MÜ, die man besser (--> Ventile) selber schrauben kann.
Snake28
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
Erst in den letzten TÜ-Modellen tickt diese Zeitbombe im Getriebe nicht mehr.
CU
Jonni
Hallo, eine 2010-er TÜ-GS hat aber auch noch diesen schwachbrüstigen Ruckdämpfer verbaut. Erst 2011 oder noch später (Modelljahr 2012?) sind Ruckdämpfer und auch der Endantrieb noch einmal überarbeitet worden und sollen dadurch weniger bzw. nicht mehr defektanfällig sein (wobei die Schäden vor allem am Ruckdämpfer in der Praxis offenbar äußerst selten vorkommen).
Ich finde schon, dass die TÜ wesentlich besser aus dem Keller hochzieht als die MÜ-GS. Und natürlich reicht die Leistung einer MÜ-GS (in der Mitte geht sie sogar besser als die TÜ). Aber dieses fette Drehmoment im unteren Drehzahlbereich der TÜ-GS finde ich schon beachtlich. Sofern der Beitragseröffner die Ventile sowieso nicht selbst einstellen will, ist es wurscht ob MÜ oder TÜ.
Ich persönlich würde dann eher zur TÜ greifen.
Martin
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
seit 2004 wird ja die neue GS gebaut. Welches Modelljahr hat den die geringsten Kinderkrankheiten?
Wie gesagt, eine neue kommt Geldtechnisch nicht in Frage. Maximal wollte ich zwischen 9 und 10tausend ausgeben.
Wie sieht es denn mit den älteren Jahrgängen aus? 2007 oder eher.
Gruß Thomas
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Ich habe ne 2004er mit etwas über 30000 km gekauft und es echt nicht bereut! Absolut keinen Ärger. (Ich höre die Andern schon wieder schreien ... "Iiii bloß keine mit BKV!" ...)
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
Hallo Thomas,
wie schon geschrieben, kannst du so oder so Glück haben und eine GS (welchen Baujahres auch immer) läuft völlig problemlos.
Die Modelljahre 2007 und (ab den Werksferien Sommer 2006 gebaut) haben keinen BKV mehr (elektronischen Bremskraftverstärker) und auch noch keinen labilen Ruckdämpfer verbaut. Aber die Lager im Getriebe (also aller 12-er GSsen bis zur MÜ) sollen schwächer ausgelegt sein. Zudem lässt sich das Getriebe, welches dann in/ab der MÜ und auch der TÜ zum Einsatz kam, besser schalten. Auch sonst ist die MÜ kräftig überarbeitet worden (technisch und optisch).
Lediglich die ganz jungen TÜs dürften so richtig ausgereift sein (Stichwort Endantrieb und Ruckdämpfer), aber sie kommen ja für dich nicht in Frage wegen des hohen Anschaffungspreises.
So gesehen hast du dann tatsächlich die Qual der Wahl. Zu einer GS vor der MÜ (also 2004 bis 2007) würde ich an deiner Stelle jedoch nicht greifen. Die technischen und optischen Verbesserungen ab der MÜ sind einfach zu umfangreich gewesen, zudem waren sie sehr sinnvoll.
Ich selbst fahre eine 08-er MÜ mit nunmehr 41.000 KM und bin sehr zufrieden mit ihr. Am Anfang gab es mehrere offizielle Rückrufe von BMW (Klopfsensor, Kraftstoffpumpe, Wegfahrsperre, 2 x Bremse), die aber der :) sauber abgearbeitet hat. Ansonsten war bei meiner einmal der Foliengeber im Tank im Eimer (noch in der 2-jahres Gewährleistung gewechselt) und ganz zu Beginn hat die Sitzbank unschöne Falten geworfen und wurde deshalb ausgetauscht.
Würde empfehlen einmal ne MÜ und auch eine TÜ Probe zu fahren, dann werden die Unterschiede des Motors und auch des Auspuffgeräusches deutlich (einige klagen tatsächlich über das zu laute Auspuffgeräusch der TÜ, vor allem mit montierten Koffern).
Viel Erfolg und lass mal von dir lesen, was es geworden ist.
Martin
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Hallo Martin,
werde mich dann mal nach einer 08er umsehen. Vielleicht bei einem Händler mal Probe fahren. Bisher fahre ich eine 95er 1100 GS. Seit nunmehr 9 Jahren eigentlich ohne größere Probleme. Möchte aber nächstes Jahr auf eine 1200er umsteigen.
Gruß Thomas
E.Stone
E.Stone
1200 GSA Mod. 2009
Morgen,
ich hab ne 105ps GSA , in Orginalzustand sind nur 92ps auf dem Prüfstand vorhanden. Mit einigen Optimierungen sind's jetzt 109ps. Die ps sind nicht wichtig nur hat die 105er ein Riesen loch kurz vor 3000u/min. Hätte Ichs vorher gewusst wärs ne 2010er geworden. Der Motor geht wesentlich Druckvoller von unten und dreht viel besser hoch.
gruss
eric
Bante
Zwischen WF und BS
Fahre eine 2010 er GS vorher die 2008 er.
Einen großen Unterschied, (Fahrverhalten) bemerke ich nicht.
Die 2008er, habe ich seiner Zeit, einem Fahr-Freund verkauft.
Wenn wir auf Tour sind, (ich fahre hinter ihm) muß ich mich oftmals anstrengen, dass ich ihn, nicht verliere.
Wenn ich vor der Wahl stehen würde, tät ich aber eine 10 er kaufen.
Warum ? Die 10 er hat den moderneren Motor und das mögen ,,Viele,, für den späteren Wiederverkauf.
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Werde dann Ausschau nach ne 2010er halten. Sollte ja Preistechnisch, um die 9500 €, möglich sein.
Ausstattungstechnisch sollte sie ABS, Kofferhalter und Griffheizung haben.
Gruß Thomas
Gast 18703
Hallo Thomas,
wenn du die möglichkeit hast, einfach mal beide Modelle (TÜ und MÜ) Probefahren, vll. hast du bei einer ein besseres Gefühl oder das gefällt dir besser. Da es ja vom Design her bei der TÜ und MÜ unterschiede gibt. Z.B. die Seitenverkleidungen am Tank.
Persönlich würde Ich mir auch eine TÜ holen, da diese rein Optisch besser Aussieht wie die MÜ, zudem hat Sie etwas mehr Leistung und man sollte ja im Fortschritt nicht stehen bleiben?!
Mit freundlichen Grüßen
Bernde_DGF
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
TÜ und MÜ haben übrigens die gleichen Seitenverkleidungen am Tank, der Unterschied fällt am einfachsten an den Zylinderkopfhauben auf.
1200 GS Bj 2008 oder aber Bj 2010 kaufen? - Ähnliche Themen
  • Erledigt LED Blinker für K25 1200 BJ 2008
    LED Blinker für K25 1200 BJ 2008: Servus, da ich bei meiner GS 1200 K25 BJ 2008 LED Blinker verbauen möchte suche ich die BMW LED Blinker für vorne und hinten. :f040:
  • Suche Alukoffer inkl. Halter für K25 1200 BJ 2008
    Alukoffer inkl. Halter für K25 1200 BJ 2008: Ich suche für meine 1200er MÜ BJ 2008 Alukoffer inkl. Halter. Bietet einfach mal alles passende an, wenn es dann passt dann passt es :wink:
  • Freigabe Conti RoadAttack 4 für alle R 1200 GS + LC ab 2008 + R 1250 GS
    Freigabe Conti RoadAttack 4 für alle R 1200 GS + LC ab 2008 + R 1250 GS: Hier die Freigaben von Conti für den RoadAttack 4 für alle R 1200 GS + die LC-Modelle ab Modelljahr 2008. Hier für die R 1200 GS ab 2008...
  • Erledigt R 1200 GS EZ:2008 mit Motorschaden 3950 Euro
    R 1200 GS EZ:2008 mit Motorschaden 3950 Euro: Hallo zusammen, nachdem ich den ersten Schock überwunden habe, biete ich meine defekte GS zum Verkauf an. Sie ist zahnbürstengepflegt, wie man auf...
  • Suche ABS Steuergerät für BMW R 1200 GS (BJ 2008)
    ABS Steuergerät für BMW R 1200 GS (BJ 2008): Hallo, ich bin der Neue! :smile: Leider ist der Start in die zweite Saison etwas missglückt, bei einer der ersten Ausfahrten ging die...
  • ABS Steuergerät für BMW R 1200 GS (BJ 2008) - Ähnliche Themen
