1200 GS Typ 25 aus 04/2010, hi 17 Zoll und vo 15 Zoll, wer hat Erfahrung mit ASC
Diskutiere 1200 GS Typ 25 aus 04/2010, hi 17 Zoll und vo 15 Zoll, wer hat Erfahrung mit ASC im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Fans, was sagt Ihr bei der Maschine zum ASC, nacht mir das Probleme wegen der unterschiedlichen Raddrehzahlen? Vorderrad mit 170/70R15 und...
Dackel-August
Dackel-August
Hallo Fans,
was sagt Ihr bei der Maschine zum ASC, nacht mir das Probleme wegen der unterschiedlichen Raddrehzahlen? Vorderrad mit 170/70R15 und Hinten mit 195/40R17 Reifen.
Kann man das ASC eventuell komplett und auf Dauer ausschalten lassen wenn Probleme entstehen? Es sind die Original ABS Radkränze verbaut.
Danke für Eure Mühe!
MfG.
Fred
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Vorne 15" :eekek: - zeig' mal Bild büdde!
Edit: Ah, jetzt erst dein Avatarbild gesehen - vermutlich Gespann! ;)
Dackel-August
Dackel-August
Hallo Fan´s
Versuche mal ein paar Bilder anzuhängen zur besseren Verständnis meines Problem.Nch Larsi Seiner Meinung müßte das ASC das ja noch verkraften. Probieren geht über studieren!
MfG.
Dackel-August
Dackel-August
Guten morgen Larsi,
gibt es einen festen Wert oder eine Faustformel, für die GS wie oben genannt, bezüglich Differenz der Raddrehzahlen hinten und vorne, bevor das ASC eingreift?
Danke für die Mühe im voraus!
MfG
Fred
Weiss ich nicht.
Meine Aussage beruht auf Erfahrungen mit dem ABS verschiedener BMWs.
Wenn das ASC jetzt zu früh greift, könntest du entweder vorne einen anderen Ring fürs ABS verwenden (fertigen lassen) oder hinten einen Reifen mit höherem Querschnitt verwenden (zb 195/45R17) da ja der Reifen hinten mehr Umfang verloren hat.
fralind
fralind
Gesetzlich zulässig (wäre) ist eine Differenz von + 1,5 % und - 2,5 % zueinander.
Die - 2,5 % hat das Motorrad ja mit der Serien Bereifung
VA: 110/80 - 19
HA: 150/70 - 17
(2 x 110 x 0,8 ) + ( 19 x 25,4 mm) = 692 mm Durchmesser x 3,14 (Pi) = 2002 mm
(2 x 150 x 0,7 ) + ( 17 x 25,4 mm) = 642 mm Durchmesser x 3,14 (Pi) = 1951 mm
Diffenz - 2,5 %
Bei einem alltäglichen Umbau auf 17 Zoll Strassenbreifung
VA: 120/70 - 17
HA: 180/55 - 17
liegen wir bei + 5 %
Selbst wenn eine S Schwinge und der HA in 190/55 - 17 verbaut wird
liegen wir bei + 6 %
Und alle Systeme können die Daten verarbeiten und funktionieren fehlerlos.
Bei deiner angegebenen Größe
VA: 170/70 - 15
(vobei das ein M/C Reifen auf einer Stahl Autofelge fährst, den es bestimmt auch nicht mit gleichem Profil als 195/40 R 17 gibt)
HA: 195/40 - 17
hast du einen Unterschied untereinander von - 5 %
Du musst also an die ~ -3 % bei deiner Reifengrößen Wahl kommen.
VA: 175/65 - 15
HA: 195/45 - 17
Diffenz - 0,5 %
In den Größen erhältlich als:
Falken ZE 914
Yokohama S Drive
Conti Sport Contact 2 und 3
Oder
VA: 175/60 - 15
HA: 195/40 - 17
Diffenz - 0,6 %
Falken ZE 914
Falken ZE 912
Conti Sport Contact 3
VA: 110/80 - 19
HA: 150/70 - 17
Diffenz - 2,5 %
nach der rechnung dürfte eine F800GS keine zulassung bekommen.
vorderrad 695*pi=2114
hinterrad 642*pi=1951
unterschied: 7,7%
die yamaha 1300 stryker hat sogar 10,8% V/H
ich gehe davon aus, dass die änderungen +1,5% und -2,5% haben dürfen.
die serienräder zueinander können weiter differieren.
ist das gespann überhaupt noch eine BMW? oder ist der umbauer der (neue) hersteller?
wobei es ja hier nicht um die zulassung geht, die schon erfolgt ist, sondern um die funktion des ASC
1200 GS Typ 25 aus 04/2010, hi 17 Zoll und vo 15 Zoll, wer hat Erfahrung mit ASC - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Aluminiumkoffer für R 1200 GS (Typ K25) Original BMW oder Touratech
    Suche Aluminiumkoffer für R 1200 GS (Typ K25) Original BMW oder Touratech: Guten Tag, ich suche auf diesem Weg ein Seiten-Koffersystem für eine R 1200 GS des Baujahres 2011 (Typ K25). Am liebsten die Original-Koffer und...
  • Suche Suche Winschild von R 1200 GS Typ K25
    Suche Winschild von R 1200 GS Typ K25: Guten Tag, ich suche auf diesem Weg ein Windschild für eine R 1200 GS des Baujahres 2011 (Typ K25). Es sollte ein hohes Windschild sein, z.B...
  • Biete Sonstiges Betriebsanleitung / Handbuch BMW R 1200 GS Typ K 50 Stand 2013
    Betriebsanleitung / Handbuch BMW R 1200 GS Typ K 50 Stand 2013: Bedienungsanleitung / Handbuch original BMW BMW R 1200 GS Typ K 50 Liegt beim mir schon ein paar Jahre rum ist in einem Super Zustand Meine...
  • Erledigt ABS-Druckmodulator / Steuergerät Type AM3 für R 1200 GS ab ca. 2006
    ABS-Druckmodulator / Steuergerät Type AM3 für R 1200 GS ab ca. 2006: Ich biete ein generalüberholtes und geprüftes ABS Steuergerät von RH Electronics Type AM3 an. Mein Motorrad hatte einen Totalschaden, der...
  • Erledigt Suche zwei Alu Koffer(li/re) für 1200 GS ADV Typ K51
    Suche zwei Alu Koffer(li/re) für 1200 GS ADV Typ K51: Hallo zusammen ich bin neu hier und seit diesem Jahr BMW GS Rallye Fahrer, ich werde im August durch die Seealpen fahren, und benötige dafür noch...
  • Suche zwei Alu Koffer(li/re) für 1200 GS ADV Typ K51 - Ähnliche Themen
