1200GS Bj.08 ESA / ASC und Öhlinsfahrwerk !?
Diskutiere 1200GS Bj.08 ESA / ASC und Öhlinsfahrwerk !? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kann man bei einer 2008 1200 GS mit ESA / ASC auch ein Öhlins Fahrwerk einbauen !? Oder gibt es für das Einstellbare Fahrwerk keine...
sepwwurz
Oder gibt es für das Einstellbare Fahrwerk keine Züberhördämpfer , sprich Öhlins !?
Danke Peter
Baumbart
Wie soll das denn gehen? Entweder ESA oder Öhlins. Dem ASC ist's egal.
sepwwurz
Ja , ist mir schon klar entweder ESA oder Öhlins !
Wollte eigentlich nur wissen wenn ich ein Öhlins einbaue ob ich das ESA dann einfach weglasse / ausstecke oder ausschalte oder wie auch immer !?
koboldfan
koboldfan
Moto Guzzi V85 TT, YZF 750R, Africa Twin RD07
Zwecks ESA musst du zum :) um das Geraffel am Steuergerät abzumelden, sonst läuft der Fehlerspeicher über. Dann kannst du das ESA ausbauen und auf Ö-Fahrwerk umbauen.
Baumbart
Ich würde mal vermuten, dass Du 2 neue Federbeine brauchst, schätze man muss ganz oder gar nicht rausschmeissen - aber dann sollte es auf jeden Fall gehen. Aber frag den Dealer, da sind weniger Konjunktive in der Antwort :rolleyes: - kann mir nicht vorstellen, dass sonst jmd ErFahrungen mit sowas hat.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ich würde stattdessen die Federbeine bei HH-Racetech aufwerten lassen, der hat Erfahrung damit. Für das Budget von Zubehörteilen kann der mächtig was machen.
Schonnie
Schonnie
bei Berlin
Moto Morini Granpasso 1200
Oder gibt es für das Einstellbare Fahrwerk keine Züberhördämpfer , sprich Öhlins !? Danke Peter
Kann man mal erfahren, warum du mit dem Gedanken spielst? Bist du so ein Extremgewicht (schwer oder leicht)?
Denn ich empfinde das ESA-Fahrwerk gar nicht so schlecht ... sowohl vom Ansprechverhalten als auch von den Einstellmöglichkeiten.
BlueQ
BlueQ
Oberösterreich
R1250GSA 2023
Also ich auch. Ich bin mit meinen 115kg gewichtsmäßig ja (leider ;-) eher in der Oberliga unterwegs. Ich fahr halt in der 1 Fahrer + Gepäck-Einstellung, schalt im fallweisen Gefechtsmodus beim Kurvenwetzen auf Sport und bin beim Crusen in der Komfortstellung auch ganz glücklich.
Speziell auf das Gewicht, Größe und Fahrstil angepasste Fahrwerke sind ja sicher ideal. Aber machen sie (außer zum Tieferlegen oder für sehr leichte oder schwere Fahrer) wirklich Sinn, wenn man sowieso schon so viele Einstellungsmöglichkeiten mit dem normalen ESA hat?
Schöne Grüße
Tom
sepwwurz
__________________
Das heisst wenn ich einen Öhlins Dämpfer V/H einbaue muß ich das ESA beim Händler löschen lassen !?
Hat das schon mal wer gemacht bzw. funktioniert das Proplemlos ?
Ich finde daß sich das ESA an der 1200 nicht wirklich bemerkbar macht und ein Freund hat ein Öhlinsfahrwerk .
Funktioniert einfach SUPER ! ( ohne ESA )
Mal sehen ob man ein gebrauchtes Öhlins bekommt !?
koboldfan
koboldfan
__________________
Die Elektronik der Q ist wie ein Baukasten, der Software wird gesagt was dran ist (ESA,RDC usw) und die CAn-Bus-Addresse damit die Geschichte auch Saft bekommt. Letztendlich muss es über die Diagnosesoftware beim :) abgemeldet werden.
Ich bin mit dem ESA zufrieden und auf den Bedienkomfort möchte ich nicht mehr verzichten, gerade wenn es um die Einstellung der Dämpfung geht.
1200GS Bj.08 ESA / ASC und Öhlinsfahrwerk !? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wunderlich Innenkotflügel für 1200GS ohne ESA
    Wunderlich Innenkotflügel für 1200GS ohne ESA: biete wegen Modellwechsels einen Innenkotflügel in Schwarz fürs Hinterrad an, für 55,- incl. Versand wechselt er den Besitzer
  • BMW Enduros - Sinn und Unsinn von ESA
    BMW Enduros - Sinn und Unsinn von ESA: Hallo Forum! Bin neu hier und grade drauf und dran mir ne GS zu kaufen. :-) Ich möchte gerne mal eure Meinung über Sinn und Unsinn von ESA...
  • R 1200 GS Adventure ABS, ESA, ASC, RDC
    R 1200 GS Adventure ABS, ESA, ASC, RDC: Hallo Ihr, meine neue R 1200 GS Adventure kommt Anfang März und daher habt Ihr die Chance meine geliebte Adventure mit ESA, ASC, RDC und ABS...
  • Adventure Bj. 2009, ABS, ESA, ASC und RDC
    Adventure Bj. 2009, ABS, ESA, ASC und RDC: Hallo Ihr, meine neue R 1200 GS Adventure kommt Anfang März und daher habt Ihr die Chance meine geliebte Adventure mit ESA, ASC, RDC und ABS...
  • Welche ESA Einstellung fahrt Ihr !!!
    Welche ESA Einstellung fahrt Ihr !!!: Hallo Gemeinde, ich fahre seit einigen Tagen auch eine 1200 GS mit ESA, nun auch schon meine Frage: Mit welcher Einstellung fahrt Ihr ...
  • Welche ESA Einstellung fahrt Ihr !!! - Ähnliche Themen
