1200GS: exklusive Soziatauglichkeit auch bei flotter Fahrt
Diskutiere 1200GS: exklusive Soziatauglichkeit auch bei flotter Fahrt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gibt es eigentlich eine bessere Maschine als die 12erGS, auf der man mit einfühlsamer und fahrdynamischer Sozia im wechselhaften...
Fritz
im wechselhaften Kurvengeschlängel die intime Freude am Fahren erleben kann?
Fritz.
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
Moin Fritz,
das wird subjektiv unterschiedlich beuteilt werden.
Bei Nässe :twisted: gibt es auf jeden Fall bessere Lösungen (ohne Hinterradabdeckung).
Ich bin mit meiner Sozia jahrelang R11xxRT gefahren. Dort hat sie sich (ich auch) sehr wohl drauf gefühlt. Die Sitzposition auf der 12erGS ist allerdings noch entspannter (kniewinkel) und bequemer. Der Nachteil ggü z.B. der RT ist _für meine Sozia_, daß man auf dem Mopped sitzt (=GS) und nicht "drin" (= RT). Dadurch wirk das ganze (die GS) unruhiger und unstabiler. Auch die Schräglage wird extremer empfunden.
Nachtrag: auf der GS sitzt die Sozia weiter weg vom Fahrer, was ebenfalls nicht unbedingt zum "Wohlfühlen" beiträgt. Körperkontakt ist doch was schönes. ;)
Wie gesagt, bequemer ist die GS; trotzdem haben die Touren meiner Sozia auf der RT "besser" gefallen, gerade bei forscher Kurvengangart.
Fritz
Mojn Bernd!
Interessanter Vergleich, den Du da anstellst. Ich hab die RT ("in" der Maschine) noch nicht gefahren, kann aber nachvollziehen, was Du schreibst. Keine Frage, der "Keuschheitsgürtel" zeigt nur begrenzte Wirkung an der GS. Das "auf der Maschine" bei der GS ist natürlich auch richtig; vielleicht trägt aber die (im Vergleich zur RT) hohe Sitzposition auch subjektiv dazu bei, Schräglagenwechsel subjektiv als "instabiler" zu empfinden - eine Vermutung (ich persönlich mag gerade diese weiten Schwünge mit dem Kopf). Auch ist es richtig, dass der (schöne Wohlfühl-)Körperkontakt auf der GS erst dann wirksam zustande kommt, wenn die Sozia etwas nach vorne rutscht auf Tuchfühlung mit dem Fahrer (bei meiner GS nicht weiter problematisch, da ich die hohe Sitzbank habe in hoher Stellung, was den Sitzhöhenunterschied zur Sozia minimiert - bei normaler Sitzkonstellation wahrscheinlich etwas problematischer).
Was mich jedoch ungeheuer beeindruckt hat, ist die enorme Schräglage, die man gemeinsam mit der GS (Wilbers, MPR) immer noch fahren kann. Das geht soweit, dass die Abrisskanten an den Flanken des PR (hinten) nun noch deutlicher sind, was aber zu keinem Zeitpunkt zu Haftungsverlust geführt hatte (sieht im Stand "nur" etwas dramatisch aus...). Ob so eine flotte Kurvengangart auf der RT zu zweit auch machbar ist?
Gruß, Fritz.
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
Gruß, Fritz.
jederzeit, absolut "stabil" und ruhig.
1200GS: exklusive Soziatauglichkeit auch bei flotter Fahrt - Ähnliche Themen
  • 1200GS LC starten ohne Licht
    1200GS LC starten ohne Licht: Hallo, gerade eine 1200gs lc erstanden. Frage eins: Wenn ich die Zündung einschalte, ist der Scheinwerfer vorn immer beleuchtet, wenn auch mit...
  • Erledigt Schalthebel CNC Alu für 1200GS
    Schalthebel CNC Alu für 1200GS: Hallo, habe diesen "Wunderbar" Schalthebel klappbar abzugeben. Habe mich bei der Bestellung vertan. Ich habe noch einige etwas Zeit, kann den auch...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Verleihe Spezialwerkzeug 30er Nuss für Kardantunnel, K25 1200GS
    Verleihe Spezialwerkzeug 30er Nuss für Kardantunnel, K25 1200GS: Habe mir für die Reparatur meines Endantriebes eine 30er Spezialnuss besorgt, um die Schraube auf der linken Kardanseite mit 145Nm anziehen zu...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) HAGs (und K-Tunnel) nach Reparatur abzugeben - 1200GS K25, 32/11
    HAGs (und K-Tunnel) nach Reparatur abzugeben - 1200GS K25, 32/11: Biete nach Reparatur meines HAGs hier die überzähligen (gekauften) an. 1x defekt in asphaltgrau, die Ausgangswelle ist verrostet, Lack hat...
  • Topcase für 1200GS samt Halterung
    Topcase für 1200GS samt Halterung: Hallo liebe Biker m/w/d :) ich fahre eine ältere 1200GS mit dem, großen rechten BMW Seitenkoffer. Nun suche ich ein günstiges und gutes Topcase...
  • Topcase für 1200GS samt Halterung - Ähnliche Themen
