1200GS im Soziabetrieb
Diskutiere 1200GS im Soziabetrieb im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Halli Hallo, zusammen mit meiner Frau habe ich heute mal die Generalprobe für die anstehende Spanientour mit unserer neuen 1200GS unternommen...
T
tweety
Halli Hallo,
zusammen mit meiner Frau habe ich heute mal die Generalprobe für die anstehende Spanientour mit unserer neuen 1200GS unternommen. Alles um Welten besser als auf der alten Honda, jedoch kommt das Kälbchen mit voller Beladung und Soziabtrieb recht tief, was zu unerwünschten Schleifen des Hauptständers führt. Als absoluter Techniklaie deshalb die Frage, ob es für dieses Problem eine Lösung gibt. Gibt es so etwas wie ein "härteres" Federbein, welches im Sozia-Betrieb nicht so tief kommt?
Grüßle
Tweety
CS
R 1200 GS
Hallo!
Hast Du denn die Federung-Dämpfung geändert?
Also, am besten die Federvorspannung vorne auf 9 stellen,hinten die Vorspannstufe zw. 6-9 wählen und die Dämpfung mit der Dämpfkraftschraube 1/2 bis 1 Umdrehung ausgedreht (beim Einstellen immer bei der härtesten Position beginnen =ganz eingedreht). Steht im Handbuch wie es geht!
CS
T
tweety
die Federvorspannung hinten habe ich , wie im Handbuch beschrieben, bis zum Anschlag (HIGH) gedrehtund die Dämpfung habe ich eine 3/4 Umdrehung geöffnet. Aber wie gesagt, hängt die Fuhre bei voller Beladung nun ziemlich tief.
Grüßle
Tweety
CS
R 1200 GS
Hallo Tweety,
denk dran auch vorne richtig einzustellen, dass bringt Dir zwar nix hinten, aber dann passt die Einstellung vorne zu hinten besser. Tja, bei mir ging es noch, aber bei meinen 75 kg und die 50 kg des Püppchen hinten drauf ist auch mit Gepäck noch ein wenig Spielraum im Fahrwerk;)
Dann würde ich Dir raten ein neues Federbein einzubauen z.B. v. Wilbers oder WP!
Schönen Urlaub noch
CS
falke1962
Eitorf
R 1200 GS
Hai Tweety !
Wie schwer ist dann deine Dame ??
Falke :eek:
Möppi-Dick
Plauen im Vogtland
R1200 GS
Hallo Tweety,
ich hatte das gleiche Problem: Im Urlaub mit voller Beladung und Sozia war die Hinterradfederung am Ende. Meine Entscheidung war ein EDS-Fahrwerk von WP. Nach einer größeren Tour über Ostern mit Gepäck und Sozia kann ich nur sagen - die Investition hat sich gelohnt.
Unvergleichlich besseres Ansprechverhalten, super Komfort und genug Reserven auch bei voller Beladung. Dazu die Einstellung der Zuladung per Knopfdruck und die Vorwahl der Dämpfungscharakteristik sogar während der Fahrt ... was will man mehr :D
Es gab auch schon ein Thread dazu, suche einfach mal nach EDS-Fahrwerk.
Viele Grüße von Raimo
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
mit oder ohne Knochen. ;)
Sorry, bin schon wech.
Ne, doch nicht. Wer häufig mit Sozia unterwegs ist und/oder hin und wieder etwas kräftiger am Kabel zieht, wird auf Dauer nicht um ein anderes, Zubehörfederbein, am besten vorne+hinten, herumkommen. Es lohnt sich, unabhängig vom Gewicht.
Y
yeti
Unterwattenbach
r12gs
Hallo tweety
ich hatte das gleiche Problem bei voller Beladung. Abhilfe wurde durch einen Tip eines Forumkollegen geschaffen. Dabei habe ich einfach einen Ring aus Messing von 4mm Höhe zwischen Feder und Federbein montiert. Der Ring hat den Außen- und Innendurchmesser der Feder. Nach der Montage ergibt sich eine um ca. 500N größere Vorspannmöglichkeit.
D.h. bei gleicher "Eintauchtiefe" des Hinterrades kann das Gewicht um ca. 50kg erhöht werden; und das Ganze für kleines Geld.
Beste Grüße aus den Südstaaten
yeti
sarotti
Hallo, der Tipp von Yeti hört sich gut an. Bei mir war es aus Erfahrungen mit meiner RT die richtige Entscheidung, ein Wilbers Fahrwerk vorne und hinten in meine ADV einzubauen, allerdings nur Zugstufe und hydr. Federvorspannung. Seitdem ist das Fahrverhalten sowohl im Solobetrieb als auch im Soziusbetrieb mit Gepäck hervorragend. Ohne jeden Aufsetzter. Es hat sich voll gelohnt.
Gruß Sarotti
1200GS im Soziabetrieb - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Verleihe Spezialwerkzeug 30er Nuss für Kardantunnel, K25 1200GS
    Verleihe Spezialwerkzeug 30er Nuss für Kardantunnel, K25 1200GS: Habe mir für die Reparatur meines Endantriebes eine 30er Spezialnuss besorgt, um die Schraube auf der linken Kardanseite mit 145Nm anziehen zu...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) HAGs (und K-Tunnel) nach Reparatur abzugeben - 1200GS K25, 32/11
    HAGs (und K-Tunnel) nach Reparatur abzugeben - 1200GS K25, 32/11: Biete nach Reparatur meines HAGs hier die überzähligen (gekauften) an. 1x defekt in asphaltgrau, die Ausgangswelle ist verrostet, Lack hat...
  • Topcase für 1200GS samt Halterung
    Topcase für 1200GS samt Halterung: Hallo liebe Biker m/w/d :) ich fahre eine ältere 1200GS mit dem, großen rechten BMW Seitenkoffer. Nun suche ich ein günstiges und gutes Topcase...
  • Biete R 1200 GS LC Biete R1200 GS (LC)
    Biete R1200 GS (LC): Ich gebe meine R 1200 GS (LC) ab. Die Maschine ist einem absoluten Top Zustand. Kein Unfall, kein Sturz, Garage. KM: 25 900 km TÜV...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC BMW Windabweiser/ Wings R1250GS ADV + 1200GS LC ADV Neu
    BMW Windabweiser/ Wings R1250GS ADV + 1200GS LC ADV Neu: Hallo, biete hier die beiden Wings / kleinen Scheiben bzw. Windabweiser R+L in klar für die BMW R1200GS LC Adventure und die R1250GS Adventure an...
  • BMW Windabweiser/ Wings R1250GS ADV + 1200GS LC ADV Neu - Ähnliche Themen
