1200GS TB Bj 2012 Getriebe und HAG ölwechse?l
Diskutiere 1200GS TB Bj 2012 Getriebe und HAG ölwechse?l im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Forum, lange habe ich die Threads durchforstet aber nicht das passende gefunden. Ich möchte, nein will obige Öle selbst wechseln. bei meiner...
Stefany
Nähe Rottweil
1200 GS TB
Hi Forum,
Ich möchte, nein will obige Öle selbst wechseln. bei meiner 20000 Inspektion habe ich gefragt HAG wechseln? Beim freundlichen sagte man: brauchst Du nicht, wir haben bei dieser Serie null Probleme. Serie ist 0450-0460 meine ich.
Motorölwechsel mache ich schon immer selbst.
Das Hinterrad Getriebe hat eine Ablassschraube. Wo fülle ich auf? 150 ml bzw 150 ccm ist das korrekt?
Das Schaltgetriebe wird, GS auf dem Hauptständer, bis zur Einfüllöffnung aufgefüllt, korrekt?
Öle werde ich warm ablassen.
Öl habe ich hier im Forum gefunden: Castrol MTX Full synthetic SAE 75W-140 API GLS.
Ist das auch korrekt?
Jo, dann erst einmal DANKE.;)
Stefany
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Öl ist das richtige.
Zum HAG,
Öl ablassen.
Rad abnehmen und dann siehst du am HAG den Abs bzw. Tacho sensor, diesen ausbauen, und dort das Öl einfüllen (180ml).
Zum Getriebe .
So wie du Geschrieben hast.
Bedenke aber das du insgesamt ca 1,1 Liter Öl benötigst.
Also 2 Liter besorgen....
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Zum Getriebeölwechsel eignet sich noch eine 1,5l PET Flasche.
In die Flasche ein großes Loch schneiden und die Flasche dann so unter der Ablassschraube positionieren, dass das Öl in die Flasche läuft.
Ansonsten läuft das alte Öl zuerst auf den Hauptständer und von dort dann auf den Boden.
Jochen
Othello
Othello
30km südwestlich von Stuttgart
R1200GS TÜ
Bei BJ 2012 kann der Sensor drin bleiben, leicht unterhalb desselben gibt es eine Öleinfüllschraube.
Füllmenge 180ml.
EDIT: Ich dachte immer, das Einfüllloch sei rechts unten vom Sensor.
Bei meinem Krad (TÜ BJ 2012) ist das auch so (war gerade nachschauen),
auf dem Bild ist es links, verstehe ich nicht, aber Innensechskant stimmt jedenfalls :-)
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
'n Abend,
ein kleiner Tipp zum Getriebeölwechsel: Schraub erst die Einfüllschraube raus, bevor Du die Ablassschraube rausdrehst. Ansonsten spritzt das Öl pulsierend raus, das gibt 'ne schöne Sauerei.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
'n Abend,
Bei 180ml Füllmenge beim HAG gibts keine große Sauerei! Ist einfach zu wenig. Ich würde das HAG-Öl übrigens unbedingt nach 20000km wechseln, 1. weil es von BMW so vorgeschrieben ist und 2. siehst du warum, wenn du dir die Farbe des abgelassenen Öls und den Magnetstift der Ablassschraube ansiehst.
maxquer
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Hi Forum,
Stefany
Hallo Stefany, Öl ist richtig, Füllmenge sind 180ml im HAG und 800ml im Getriebe, einLiter reicht somit. Getriebeölwechsel wie hier beschrieben. Das HAG-Öl mit einer Spritze und kurzem Schlauch Getriebeöl70tkm1.jpg einfüllen,Innensechskant 6mm, sollte soP1090061.jpg aussehen.
Stefany
Nähe Rottweil
1200 GS TB
Danke für die wertvollen Ratschläge!
Morgen gleich Öl und neue Dichtringe beschaffen, dann kann ich das machen und bin sicher das es auch gemacht wurde!
Wird wohl auch wesentlich preiswerter sein als beim Freundlichen.
Nochmals: vielen Dank.
Stefany
SLK
SLK
Verden
maxquer
lies bitte noch mal meinen Beitrag genau durch! Du verwechselst das mit dem Radetzky-Marsch. Ich schrieb: Getriebeölwechsel. :D
Stefany
Nähe Rottweil
1200 GS TB
@ Boro, SLK,
es ist vollbracht. Dank der wertvollen Tips (Plastikflasche usw) hat alles prima gefunzt.
Hallo Juekl,
bei meiner GS, es ist eine der zuletzt gebauten, ist die Ölfüllschraube rechts so ca 120 Grad im Uhrzeigersinn von der Position die Du auf dem Bild dargestellt hast!
Ja dann noch: Das HAG Öl war klar, leicht trüb. Aber das Getriebeöl! Pechschwarze Brühe kam da raus. Habe den Verdacht, dass es ein Öl mit Graphit war. Ist dies möglich da ich mir die Ölfarbe sonst nicht erklären kann.
Auf alle Fälle bedanke ich mich für die Hilfen.
Fahrt gut!
Stefany
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Eigentlich wird in beide Getriebe das gleiche Öl gekippt. Aber möglich ist ja alles.
Wenn an der Ablassschraube keine Späne war, musst Du Dir aber nicht den Kopf machen.
maxquer
Microbi
Microbi
Wie sah den die Getiebeölablassschraube aus? Späne sichtbar?
MfG Microbi
Stefany
Nähe Rottweil
1200 GS TB
also an der HAG Ablass-Schraube war nicht die Spur von irgend etwas! Die Schraube hat eine ca 3mm Bohrung, diese habe ich ausgeputzt. Es war nur entweder etwas Schlamm oder mit dem Auge nicht als Späne erkennbares in dieser Bohrung.
Mit einer 100 CCm Spritze aus der Apotheke und einem 20 cm Schlauch ging das Füllen Des HAG einwandfrei. Damit kann man das Öl auch aus der Ölpulle saugen. Ach ja Maschine hatte ich richtig warm gefahren und das frische Öl auf einem Heizkörper etwas "geschmeidiger" gemacht.
Von nun an: alle 10 000 zusammen mit dem Motor: ÖLWECHSEL (spart auch ne menge Euronen).
Schönes Wochenende und nochmal DANKE.
Stefany
Nachtrag an Microbi: an der Getriebe-Ablasschraube war nichts, keine Späne. Meine Kuh hat übrigens 30000 drauf.
1200GS TB Bj 2012 Getriebe und HAG ölwechse?l - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW R 1200GS(A) Sitzbank K25 bis 2012/2013 - schwarz/grau
    BMW R 1200GS(A) Sitzbank K25 bis 2012/2013 - schwarz/grau: Habe jetzt alle Sitzbankkombinationen durch und bleibe bei der durchgehenden TT-Sitzbank für die 1200GS. Daher biete ich eine top erhaltene...
  • Erledigt Schlachte meine BMW R120 G/S WUNDERLICH Umbau R1200 GS BJ 2012 DOHC
    Schlachte meine BMW R120 G/S WUNDERLICH Umbau R1200 GS BJ 2012 DOHC: Bitte bei Interesse den Text ganz lesen - vielen Dank! Ich schlachte meine WUNDERLICH R120 G/S - die Maschine ist in einem guten fahrfähigen...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) MRA Windschild 1200gs 20004 bis 2012
    MRA Windschild 1200gs 20004 bis 2012: Hallo verlaufe hier ein Windschild von MRA für eine 1200gs 1004 bis 2012. Zustand siehe Bilder Es passt natürlich auch mit dem Original...
  • Erledigt Suche (leihweise) tiefe Sitzbank für 1200GS bis Bj.2012 zum testen
    Suche (leihweise) tiefe Sitzbank für 1200GS bis Bj.2012 zum testen: Hi, meine Frau, die derzeit eine tiefer gelegte F600GS fährt, würde gerne mal meine 1200GS fahren. Leider ist die normale Sitzbank für sie zu...
  • Suche Suche f. 1200GS Adv. 2012: Touratech Motorschutz, Krümmerblende u. Schutz Abgasklappe
    Suche f. 1200GS Adv. 2012: Touratech Motorschutz, Krümmerblende u. Schutz Abgasklappe: Moin zusammen, ich suche für meine 1200 Adv. (2012) den Motorschutz alufarben von Touratech (Artikel 044-0722). Vielleicht hat ja jemand so ein...
  • Suche f. 1200GS Adv. 2012: Touratech Motorschutz, Krümmerblende u. Schutz Abgasklappe - Ähnliche Themen
