17" vorne. ...hinten 190/55/17
Diskutiere 17" vorne. ...hinten 190/55/17 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Benötigt man bei 6,0x 17 Felge... kardantunnel von der R 1200 RT oder geht es ohne? Radversatz negativ? Wer hat Erfahrung ohne Änderung des...
st1100
Radversatz negativ?
Wer hat Erfahrung ohne Änderung des Kardantunnel?
fralind
fralind
Geht auch ohne Schwinge der S
st1100
Macht sich der Versatz der Räder beim Fahren bemerkbar?
RoGe
RoGe
OG
nein:)
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Servus,
einen anderen Kardantunnel brauchst du nicht, ich würde aber keinen 190er Hinterradreifen montieren. Ein 180er ist völlig ausreichend, die Kraft auf die Straße zu bringen und du verspielst nicht so viele Handlingsvorteile, bedingt durch das 17" Vorderrad.
Ich habe es so umgesetzt:
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
st1100
Der Radversatz macht sich nicht negativ bemerkbar?
Welche ESA Einstellung fahren Sie mit den 17" Rädern?
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
Der Spurversatz ist beim Fahren nicht spürbar. Beim ESA habe ich immer Fahrer mit Gepäck und bei der Dämpfung auf hard gestellt.
RoGe
RoGe
OG
17" vorne. ...hinten 190/55/17 - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1250GS Wunderlich Blinkerschutzgitter hinten und vorne 4Srk.
    R1250GS Wunderlich Blinkerschutzgitter hinten und vorne 4Srk.: kompletter Satz Binkerschutzgitter, die an einer R1250GS ADV verbaut waren. Mehr Details auf der Webseite von Wunderlich. Guter gebrauchter...
  • Bremsverteilung vorne hinten, einstellbar?
    Bremsverteilung vorne hinten, einstellbar?: Hallo. Ist die Verteilung der Bremsleistung zwischen vorne und hinten irgendwie einstellbar oder lässt sich das kalibirieren? Ich bremse nur mit...
  • Erledigt R1250GS ESA Fahrwerk Federbein Vorne sowie Hinten
    R1250GS ESA Fahrwerk Federbein Vorne sowie Hinten: Hi, Biete ein komplettes Fahrwerk einer 1250gs an . Das Fahrwerk wurde gegen ein höheres ausgetauscht. Das Fahrwerk hat keine 700km gelaufen...
  • Erledigt FELGEN VORNE UND HINTEN
    FELGEN VORNE UND HINTEN: Gebe einen Satz Felgen für die 1150 GS ab. Bin gerade dabei meine Garage etwas um zu organisieren. Zustand siehe Bilder. Hängen dort schon einige...
  • Erledigt Ilmberger Carbon Teile: Spritzschutz vorn, hinten, Endtopfabdeckung, Bremsleitungsabdeckung
    Ilmberger Carbon Teile: Spritzschutz vorn, hinten, Endtopfabdeckung, Bremsleitungsabdeckung: Ich biete hier folgende Ilmberger Carbonteile für die R1200GS und R1250GS und Adventure ab Baujahr 2013, Modellcode K50 und K51. Alle Preis sind...
  • Ilmberger Carbon Teile: Spritzschutz vorn, hinten, Endtopfabdeckung, Bremsleitungsabdeckung - Ähnliche Themen
