2-Ventiler-Sound für 1200 GS
Diskutiere 2-Ventiler-Sound für 1200 GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, kennt jemand einen Fremd-Auspuff oder sonst eine Möglichkeit, meiner 2004er GS den alten Blubbersound beizubringen? Mit der Serienanlage...
P
Pamer46
kennt jemand einen Fremd-Auspuff oder sonst eine Möglichkeit, meiner 2004er GS den alten Blubbersound beizubringen? Mit der Serienanlage klingt sie wie alles mögliche, nur nicht wie BMW... .
Pamer 46
fwgde
fwgde
DUS
Rennkuh 1200, Harley FLSTC, Naomi Campbell, Angie Everheart
Also da gibt es ungefähr 100 Auspuff Threads....:rolleyes:
In jedem werden die jeweiligen Nachrüst-Auspuff-Besitzer ihre Modelle als die besten, leistungssteigernsden, am coolsten klingenden beschreiben.
Gutes hört man von Zach und SR-Racing.
Aber einen wirklichen Effekt hast Du erst, wenn auch die Krümmeranlage ausgetauscht wird und dabei der riesige Sammler unter dem Motor durch ein Y-Rohr ersetzt wird. Das sollte dann aber mit einer Neuabstimmung des Motors einhergehen, sonst ist der Effekt auf die Leistung evtl. negativ.
Frank
post3
post3
Amsterdam
R1200GS/adv.
ohne kat (laser Y-rorh) mit original endtopf sound die 1200Gs am meisten BMW-isch
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
um den Sound eines 2-Ventil Boxer nachzuahmen bedarf es mehr als eine andere Auspuffanlage. Die Sinfonie aus Ventiltriebklappern, Röcheln des Ansaugens (vor allem Rundluftfilter) und Blubbern der austretenden Abgabse kann man nicht kopieren. Da hilft nur eins: 1200er weg und 2-Ventiler her :)
2-Ventiler-Sound für 1200 GS - Ähnliche Themen
  • Fehlerhafter Tills Dichtungssatz: Ventildeckel-Dichtungen + Dichtungen Kerzenschacht + Schraubendichtungen - BMW R 4 Ventil Modelle
    Fehlerhafter Tills Dichtungssatz: Ventildeckel-Dichtungen + Dichtungen Kerzenschacht + Schraubendichtungen - BMW R 4 Ventil Modelle: Liebe alle, leider habe ich mit dem Dichtungssatz für die Ventildeckel (Art.Nr.:14540) von tills sehr schlechte Erfahrungen machen müssen. Nach...
  • Erledigt Tausche wunderschöne Triumph Bonneville T100 gegen BMW R100GS (PD) 2-Ventiler
    Tausche wunderschöne Triumph Bonneville T100 gegen BMW R100GS (PD) 2-Ventiler: Hallo zusammen. Ich möchte gerne meine Triumph Bonneville T100, EZ2015, 16000km, Wilbers Fahrwerk vorne und hinten, LSL Lenker mit weiterem...
  • Metallventile statt Gummiventile (K25, BJ2004)
    Metallventile statt Gummiventile (K25, BJ2004): Hallo zusammen, ich hatte schon einmal vor 2 Jahren diese Anfrage. Aber die Antworten waren insgesamt nicht hilfreich. Mein Moped braucht kein...
  • Werkstatt Empfehlung Ventile einstellen Raum Leipzig
    Werkstatt Empfehlung Ventile einstellen Raum Leipzig: bin auf der Suche nach eine Werkstatt mit BMW Erfahrung, zwecks Ventile einstellen an meiner R1200GS - ich traue es mir selbst nicht zu. Raum...
  • Wunderlich Ventil- Zylinderprotektoren_Ablöse Metallteil
    Wunderlich Ventil- Zylinderprotektoren_Ablöse Metallteil: Hallo, an meiner R 1250 GS habe ich von Wunderlich die Ventildeckel- & Zylinderprotektoren EXTREME - links und rechts - schwarz, im Frühjahr 2021...
  • Wunderlich Ventil- Zylinderprotektoren_Ablöse Metallteil - Ähnliche Themen
