20.000 Inspektion 1200TÜ
Diskutiere 20.000 Inspektion 1200TÜ im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, was wird bei der 20.000 Inspektion alles gemacht (1200 TÜ). Wie sind hier die Preise ? Gruß Markus
kirmer
kirmer
Burglengenfeld
1200 GS Triple Black
Servus,
Gruß Markus
J
JoergJ
Bring' sie doch einfach in die Werkstatt deines Vertrauens. Die Rechnung die du dann bekommst beantwortet beide Fragen sehr genau ;)
Jörg
Murphy83
Murphy83
Südkreis von Osnabrück
GS1200 ADV 30 Years GS, F800GS, K1200RS Gespann
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
die Preise sind schon sehr individuell. Frag vorher nach und lass Dir einen Kostenvorschlag geben, damit Du keine böse Überraschung erlebst. Mit etwa 400,-- bis 500,-- € solltest Du rechnen.
Nitron68
Nitron68
Rheinhessen
2011er BMW R 1200 GS Adventure " TÜ "
Sers Namensvetter,
gib mal in Google " BMW Motorrad Wartungsplan R 1200 GS 0307 / 0317 " oder
" BMW Motorrad Wartungsplan R 1200 alle Bremstypen " ein und öffne die PDF Dateien.
Gebe meinem Vorschreiber recht, mit 400 - 500 €, sollte man rechnen.
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Servus,
Gruß Markus
Hallo Markus,
die 20000km Inspektion (BMW Service genannt) wurde bei meiner TÜ im September 2013 gemacht und ist nun schon etwas her. Zu Deiner Frage:
Kosten 430,85 EUR und gemacht wurde:
- Ölwechsel Motor + Filter
- Alle Zündkerzen ersetzt, sind 4 Stück
- K&K Luftfilter gereinigt und eingeölt (normalerweise wird das Papierfilter ersetzt)
- Öl im Getriebe, Hinterradantrieb gewechselt
- Bremsflüssigkeit gewechselt
- Ventilspiel überprüft (bei 20000km mußte bei mir keines eingestellt werden; dann kommen noch die Halbkugelplättchen dazu)
Wahrscheinlich liegt der Preis ähnlich, evtl. etwas höher in 2016
L
loeffelino
1150GS 1200GS
(+) Fehlerspeicher mit BMW Motorrad Diagnosesystem auslesen
=> Ölwechsel im Motor mit Filter (Beschreibung in Position: 11 00 611, gegen gesonderte Berechnung) jährlich oder alle 10.000 km
=> Ölwechsel im Hinterradantrieb (Beschreibung in Position: 33 00 501, gegen gesonderte Berechnung) alle zwei Jahre oder alle 20.000 km
=> Ventilspiel prüfen (bei Wartung) (Beschreibung in Position: 11 34 502, gegen gesonderte Berechnung) alle 10.000 km
=> Getriebeölwechsel (bei Wartung) (Beschreibung in Position: 23 00 510, gegen gesonderte Berechnung) erstmalig nach einem Jahr, dann alle zwei Jahre oder alle 40.000 km
=> Alle Zündkerzen ersetzen (bei Wartung) (Beschreibung in Position: 12 12 509, gegen gesonderte Berechnung) alle 20.000 km
=> Luftfiltereinsatz ersetzen (bei Wartung) (Beschreibung in Position: 13 72 505, gegen gesonderte Berechnung) alle 20.000 km
=> Luftfiltereinsatz prüfen oder ersetzen (bei Wartung) (Beschreibung in Position: 13 72 508, gegen gesonderte Berechnung) bei Geländeeinsatz
=> Riemen für Generator ersetzen (bei Wartung) (Beschreibung in Position: 12 31 657, gegen gesonderte Berechnung) alle sechs Jahre oder alle 40.000 km
(+) Sichtkontrolle des hydraulischen Kupplungssystems
(+) Sichtkontrolle der Bremsleitungen, Bremsschläuche und Anschlüsse
(+) Bremsbeläge und Bremsscheiben vorn auf Verschleiß prüfen
=> Bremsflüssigkeit vorn wechseln (Beschreibung in Position: 34 00 548, gegen gesonderte Berechnung) erstmalig nach einem Jahr, dann alle zwei Jahre
(+) Bremsflüssigkeitsstand Vorderradbremse prüfen
(+) Bremsbeläge und Bremsscheibe hinten auf Verschleiß prüfen
=> Bremsflüssigkeit hinten wechseln (Beschreibung in Position: 34 00 549, gegen gesonderte Berechnung) erstmalig nach einem Jahr, dann alle zwei Jahre
(+) Bremsflüssigkeitsstand Hinterradbremse prüfen
(+) Seilzüge auf Leichtgängigkeit, Scheuer- und Knickstellen und Spiel prüfen
(+) Reifenprofiltiefe und -fülldruck prüfen
(+) Seitenstütze auf Leichtgängigkeit prüfen
(+) Kippständer auf Leichtgängigkeit prüfen
(+) Spannung der Speichen prüfen, ggf. nachziehen
(+) Beleuchtung und Signalanlage prüfen
(+) Funktionsprüfung Motorstart-Unterdrückung
=> Motor-Synchronisation einstellen (bei Wartung) (Beschreibung in Position: 13 60 502, gegen gesonderte Berechnung) alle 10.000 km
(+) Endkontrolle und Prüfen auf Verkehrssicherheit
(+) Servicedatum setzen
(+) Service Restwegstrecke setzen
(+) Servicedatum und Service Restwegstrecke setzen
(+) Ladezustand der Batterie prüfen
(+) BMW Service in Bordliteratur bestätigen
voyager
voyager
Schwäbische Alb
habe am 3.7.2015 für die 20t beim freundlichen 137,09 inclusive bezahlt.Habe die 4 Zündkerzen,den Luftfilter,Ölfilter und Öl selber gewechselt.Deshalb muss man ca 55 Euro noch dazurechnen.Selbstverständlich habe ich den Stempel im Serviceheft.
t-bob
t-bob
Niederösterreich, 港区
1200 GSA TÜ (2012), 1250 GS (2022)
@voyager: Kann man den Ölwechsel separat zum Service daheim machen und dann dennoch die Stempel ins Büchlein bekommen? Gibt es da keine Vorgaben von BMW, dass der Ölwechsel auch beim autorisierten Partner durchgeführt werden muss?
Wäre interessant da man sich da doch was sparen kann.
grizzly-c
grizzly-c
Komplett mit allen Flüssigkeiten 507 Teuros. Ohne Bremsflüssigkeitwechsel ca. 400. :(
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Hallo t-bob
Selbstverständlich bekommt man den Servicestempel ins Seviceheft.Muss man halt vorher reden.Der Händler hat ja neben der Kontrolle des Ventilspiels(hab angedeutet das ich da vorher drübergeschaut habe damit er mich da nicht bedubbert und unötigerweise kostenpflichtig einstellt) vor allen den wichtigen HAG Ölwechsel gemacht und die Position ein Physikstudium vorraussetztende und Nobelpreisträchtige Kategorie"Prüfe und Schaue" abgerechnet.
billy
billy
Waltrop
R1200GS Triple Black Früher: R1100GS, Kawasaki Zephyr 750, Yamaha XS400DOHC, Yamaha RD250LC2
Meine 20.000er Inspektion hat letztes Jahr knapp 440,-- EUR gekostet. Das Motoröl habe ich angeliefert.
20.000 Inspektion 1200TÜ - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wunderlich Smart switch 38310-000
    Wunderlich Smart switch 38310-000: Servus, beim Aufräumen habe ich einen unbenutzten Smartswitch "gefunden" Vielleicht hat jemand Bedarf..... NP 39@ Ich denke 20€ + Briefporto...
  • Erledigt FolyMaps Alpenpässe 1:800 000 Spezialkarte Die 336 schönsten Pässe der Alpen
    FolyMaps Alpenpässe 1:800 000 Spezialkarte Die 336 schönsten Pässe der Alpen: Suche diese Karte: Wer eine in einem guten Zustand hat und will sie für kleines Geld los werden, darf sich gerne bei mir melden
  • 20 000 km Inspektion
    20 000 km Inspektion: Hallo zusammen, habe gerade meine 1250er von der 20 000 km Inspektion abgeholt und musste unglaubliche 560 € bezahlen. Es waren keine...
  • 20 000 Inspektion Kosten und Umfang
    20 000 Inspektion Kosten und Umfang: Hallo Zusammen, meine ADV und die R1200GS meiner Frau müßen diesen Monat zu 20 000 Inspektion. Was wird da gemacht und mit welchen Kosten pro...
  • 20 000 km Inspektion Kosten
    20 000 km Inspektion Kosten: 20 000 km Inspektion F 650 GS, EZ 09/10, 20 000 km Inspektion bei BMW Dexheimer in Kaiserslautern...
  • 20 000 km Inspektion Kosten - Ähnliche Themen
