Bremsen kann man einfach vor der Inspektion selber machen, die werden dann kontrolliert und für gut befunden. Es gibt da ja kein Wechselintervall... auch nach 100 Jahren nicht
LuFi: Hab ich ein K&N drin, sehen sie jedesmal und tauschen dann auch nicht. Sollte mit einem Papierfilter und einem Hinweis auch ohne weiteres möglich sein.
Öl: Naja... selber wechseln ist für einen Kulanzantrag ggf. nicht zuträglich... mitbringen und wechseln lassen sollte ohne Probleme gehen (sieht der Mechanikus ja, daß das richtige Öl eingefüllt wird). Grundsätzlich halte
ICH von der ganzen Ölsparerei bei der Kuh allerdings nix... wenn ich die Inspektionen schon machen lassen, dann kommt es auf 5,- EUR beim Öl echt nicht an... wenn beim wechsel was flasch gemacht wird, kann ich hinfahren und es wird fertig gemacht (Dichtring vergessen, Ölschraube gewinde vernudelt... naja was weiß ich).
Man muß sich immer bewußt sein, daß bei so einem Geschäft alle zufrieden sein sollten... dann wird auch bei Problemen, entsprechen an einer Lösung gearbeitet. Wer die Kuh zur Inspektion bringt, nur um die Ventiele einzustellen, weil er den Rest sebst macht und am besten dann noch die kostenlose Reinigung mitnimmt... der ist bestimmt gerngesehener Kunde und weil man dem
ja sonst kaum arbeit macht, wird dieser einen ggf. anfallenden Kulanzantrag auch besonders sorgfältig ausfüllen und ganz viel extra Mühe reistecken
Natürlich ist irgendwann eine Grenze erreicht, wo man echt nur noch zum
hinfährt um die Bremsflüssigkeit mal wechseln zu lassen, weil das ja mit BKV nicht selbst gamcht werden kann... ansonsten fährt man seine Kuh höchstens noch für Freibier und Brezn zur Saisoneröffnung auf den Hof....
