Ergebnis 1 bis 5 von 5
20.000 Inspektion
Erstellt von nERgie, 22.06.2009, 10:39 Uhr · 4 Antworten · 1.244 Aufrufe
    13.04.2006
    Standard 20.000 Inspektion
    Demnächst wird bei meiner Q (R 1200 GS ) BJ 2005 die 20.000er Inspektion fällig.
    Vielleicht kann mir jemand schon mal vorab sagen was alles erledigt wird.
    Danke im Voraus.
    Gruß Gerhard
  2. Baumbart Gast
    eher nicht, weil man nicht weiß was bei den bisherigen Jahresinspektionen so gemacht wurde. Nach 4 Jahren - normal alle Öle und ein Teil der Bremsflüssigkeit, wahrscheinlich Beläge hinten. zwischen 250 und 400 Euro, Reifen kommen ggf. hinzu.
    28.10.2006
    - Bremsencheck
    - Fehlerspeicher auslesen
    - Bremsflüssigkeitswechsel
    - Sichtprüfung mech. und hydraulische Komponenten
    - Raddrehzahlsensoren prüfen
    - Bremsschalter hinten und vorne prüfen und ggf. einstellen
    - Drucksensoren im Steuergerät Integral ABS prüfen (Driftverhalten)
    - Entlüftungstest Bremskreise
    - Ölwechsel mit Filter
    - Getriebeölwechsel
    - Luftfiltereinsatz erneuern
    - Reifendruck und Profiltiefe prüfen
    - Kippständer und Seitenstütze auf Leichgängigkeit prüfen
    - Ladezustand Batterie prüfen
    - Funktionsprüfung Motorstart-Unterdrückung
    - Seilzüge auf Leichtgängigkeit, Scheuer- und Knickstellen und Spiel prüfen
    - Ventilspiel einstellen
    Sofern ein oder mehrere Punkte oben negativ getestet werden, erfolgt ein entsprechender Erstz resp. eine Reparatur.
    ....so steht es in meinem erhaltenen Protokoll nach der 20er Inspektion.
    Der Spaß hat 220,- Euro netto gekostet.
  4. Baumbart Gast
    Ist das eine 05er?! der Preis wäre sensationell wenn sie BKV hat (ist das ein Firmenfahrzeug dass Du nur Nettopreise zahlst ). Und es fehlt imho der neuerdings vorgeschriebenen Wechsel vom Kardanöl - der macht die Sosse allerdings nicht fett.
    28.10.2006
    Nee, ist eine 06/06
    Bremsen hatte ich vorher selber gewechselt (Lucas Sinter)
    Zusammen mit der Überwinterung (11/08 - 03/09) waren es 413,- Euronen brutto.
    Und nein, kein Werksmotorrad und kein MA
  1. 40t'er Inspektion
    Von Schlumpf123 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.09.2011, 11:09
  2. 20.000 Inspektion ...
    Von Ham-ger im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 17:47
  3. Inspektion
    Von midlaender im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 29.12.2007, 21:10
  4. 40.000 km Inspektion
    Von Christian GE im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 11.12.2006, 15:37
  5. 1.Inspektion
    Von Carsten im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 25.04.2004, 10:31
