20'000 Service
Diskutiere 20'000 Service im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Miteinander, ich habe das FRK Powermodul 2 (10 Om Wiederstand) von MTEC eingebaut, ist es besser es zum Kundendienst rauszunehmen ...
thai-live
thai-live
Phuket - Patong Beach + Hohenlinden/OBB
BMW R 1200 GSA Model 2008 / BMW R 1200 GS LC Triple Black bestellt
Hallo Miteinander,
eingebaut,
ist es besser es zum Kundendienst rauszunehmen ?
Was meint Ihr dazu ?
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
...wenn dir der Widerstand was bringt...
lass drin, uninteressant.
thai-live
thai-live
Ja okay, lass ich dirn !
ob er was bringt kann ich so nicht sagen, habe auf jeden fall kein gefühltes Drehzahlen Loch und wenn ich beim Beschläunigen nicht aufpasse hebt das Vorderrad in den ersten drei Gängen ab :eek:
Das kann aber auch an K&N und kompletter SR-Anlage (nicht Abgstimmt) liegen !
Ich werde mir aber genau die Zündkerzen anschauen, die waren vor dem einbau des Power FRK weiß wie Schnee und das ist auf Dauer auch nicht gut - das war eigentlich der Hauptgrund warum ich den Power FRK eingebaut habe um das Gemisch bei Bedarf anzufetten :cool:
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
die weissen Kerzen und das weisse Auslassventil, was ich bei meiner mal gesehen habe, waren für mich der Grund, die SR-Anlage wieder zu demontieren, weil man ihr nachsagt, das Gemisch abmagern zu lassen, wie auch immer das zusammenhängen mag.
Aber das Wheelen bis in Gang 3 kommt nicht vom Widerstand, das ist schon der SR, aber hallo. Mit Sozia bergauf teilweise echt problematisch
thai-live
thai-live
Also der Power FRK hat doch was gebracht - die Zündkerzen sind Rehbraun wie es sich gehört und der Benzinverbrauch 91er hält sich mit 5,6 L auch in Gränzen.
Ansonsten lief der Service ruck zuck über die Bühne, alle Öle getauscht (Modul 20w-50) K&N Ölfilter, K&N Luftfilter gereinigt, 4 neue Kerzen NGK und die Ventiele wurden eingestellt dann noch an den Computer gehängt, alles okay !
Ah - syncronisiert haben wir das Bike natürlich auch - war leicht verstellt.
Also ich bin voll auf Zufrieden mit dem Bock, in der Zeit wurden Batterie und Tankvolie kostenlos getauscht - das wars !
never change a running Bike :cool:
mkmh58
1130 Wien
R 1200 GSA
Aber das Wheelen bis in Gang 3 kommt nicht vom Widerstand, das ist schon der SR, aber hallo. Mit Sozia bergauf teilweise echt problematisch[/QUOTE]
Ich würde eher auf eine schlechte Fahrwerksabstimmung tippen bzw. die original verbauten Federbeine.
Jan
thai-live
thai-live
@ mkmh58
ist die 2008 Mü mit ESA Fahrwerk - noch nie zuvor was besseres gefahren
Ich weis ja wie Sie loszieht - drum reiß ich auch nicht das Handgelenk voll auf.
Keine Ahnung wie die Zubehör Federbeine sind, den Unterschied werde ich als normalfahrer nicht merken, glaube ich - nur in der Brieftasche
Das tolle ist, je nach Beladung der Fuhre stelle ich die Federung per Knopfdruck ein - leichter geht es nicht und einen übermäßigen Luftdruck fahre ich auch nicht - Solo V 2,3 - H 2,6 zu Zweit + Koffer V 2,5 - H 2,9
mkmh58
1130 Wien
R 1200 GSA
@ mkmh58
Vergiß das Spielzeug und probier einmal ein korrekt eingestelltes Wilbers oder Öhlings Fahrwerk. Den Unterschied merkst Du und wie. Keine Knöpfe zum Herumspielen aber perfekte Funktion in allen Lebenslagen.
Jan
20'000 Service
20'000 Service - Ähnliche Themen
  • Service-Aktionen bei der R1300GS
    Service-Aktionen bei der R1300GS: Servus Gemeinde, ich habe mich soeben unter VehicleCall und der Eingabe der VIN meiner GS schlau gemacht, ob und wenn ja, welche Service-Aktionen...
  • Suche Unterstützung Service Reset
    Unterstützung Service Reset: Hallo GS Fahrer, ich suche jemand der mir den Service Reset an einer R1200 GS 2013 machen kann. Ich wohne im Raum Offenburg. Grüße Axel
  • Service Aktion 3373900300 // nur informativ: Wartungsplanänderung Kardanwelle
    Service Aktion 3373900300 // nur informativ: Wartungsplanänderung Kardanwelle: Hallo, bei meiner ist seit heute eine Service Aktion angegeben. Kann jemand etwas dazu sagen? Gruß Andi // Mod edit: Titel ergänzt, da gelöst...
  • Zeitpunkt für Service
    Zeitpunkt für Service: Guten Morgen, bei mir steht das 10.000 km Service an. Ist es sinnvoll dies vor der Winterpause durchführen zu lassen (das Motorrad steht...
  • Erledigt BMW R1200GS LC Adventure - 3 Pakete - Service NEU
    BMW R1200GS LC Adventure - 3 Pakete - Service NEU: Verkaufe eine BMW R1200 GS LC Adventure (K51) aus dem Baujahr 2014 mit aktuell 73.000 km. Diese ist angemeldet und wird noch bewegt, sodass die...
  • BMW R1200GS LC Adventure - 3 Pakete - Service NEU - Ähnliche Themen
