Ergebnis 1 bis 10 von 10
2004 `er auf LED Blinker umrüsten
Erstellt von Schweinehund, 23.10.2011, 16:43 Uhr · 9 Antworten · 1.108 Aufrufe
    13.02.2007
    Standard 2004 `er auf LED Blinker umrüsten
    Moin, moin
    in der Winterpause sollen LED Blinker an die "Q".
    Nun habe ich hier schon einiges gelesen. Ich würde gerne eine plug und play Lösung nehmen. Auch wenn die etwas mehr kosten würde.
    Ich möchte wenn möglich keine Stecker abschneiden, keine Wiederstände einlöten.
    Gibt es für die alte "Q" so eine Lösung und wenn der freundliche so was hat, auf welche Spur ( Ersatzteilnummer" muss ich ihn bringen?)
    Und noch was, muss der orginal Umbausatz ( wenn es sowas gibt) dann noch freigeschaltet werden ?
    18.12.2009
    hallo ............,wenn du die org.led`s anbauen willst mußt du die stecker am kabelbaum wechseln,gibt es beim freundl.als bausatz habe meine 05er gs auch so umgebaut funzt bestens.mfg
    13.02.2007
    So im www gibt es eine Einbauanleitung. Das bekomm ich hin. Bleibt noch die Frage, muss das hinterher der freundliche noch freischalten oder nicht?
    In der "Bucht" wird das Set für ca. 180,-€ angeboten. Ist der freundliche günstiger?
  4. peter1212 Gast
    Mein Freundlicher wollte für den kompletten Umbau auf die originalen LED Blinker 150€, komplett. Da wird nichts mehr selbst gebastelt.
    26.01.2010
    Wenn Du Rabatt bekommst, liegst Du um 160.- €uro.
    Es funktioniert einwandfrei nach der Montage, auf der BA steht aber das die Anmeldung am BUS durch den erfolgen soll.
    18.12.2009
    hallo ............,mit freischalten war bei mir nichts hat alles ohne gefunzt beim komplettpreis liegst du so bei 160,-euronen beim freundlichen,ich habe auch das led -rückl.selbst nachgerüstet ,brauchte nur einen neuen stecker von cartools,gibts beim freunl.für ca.14.-euronen bordcom.hat beim ersten einschalten der zündg.heckl. def.angezeigt,seid dem funzt es ohne probs.mfg
    26.01.2010
    Stimmt, freigeschaltet wird da nichts.
    Nach Auskunft des Meisters heute sollen die LED Blinker nur angemeldet werden um eine eventuelle Fehlersuche (Widerstand im Stecker) im Falle des Falles zu minimieren.
    13.02.2007
    Also wenn ich euch richtig verstehe, umbauen, fahren und dann später mal beim freundlichen anmelden lassen. Die "Q" läuft ohne Probleme zu machen bis dahin weiter.
    Bei der heutigen Elektronik in den Fahrzeugen, frage ich lieber doppelt.
    26.01.2010
    Anbauen und hübsch.
    Mein hat sie nicht angemeldet.
    10.02.2010
    Servus,
    Meine Q ist auch vom Jahrgang 2004.
    Ich hab mir auch LED`S anbauen lassen.
    Habe die orginalen BMW von der jetzigen Q genommen, das ganze dann vom freundlichen machen lassen und die Q nach ner Stunde wieder abgeholt. Ist kein grosser Akt. Muss dann über den Tester einprogrammiert werden. ( aufpassen der Tester schmiss bei mir aus versehen die Griffheizung raus).
    Gesmtkosten beliefen sich bei mir auf 220 € komplett.
    Jajobaby
  1. R 1200 GS Kellermann Blinker weg und Orginalblinker umrüsten
    Von Qbiker im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 15.04.2012, 09:32
  2. R 1200 GS ...auf LED Blinker umrüsten
    Von Faxe im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 11:44
  3. Schuberth C3 & SRC umrüsten auf Stirnmikro
    Von BastlWerner im Forum Bekleidung
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 19:58
  4. Sofort Umrüsten ?
    Von thai-live im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 13:15
  5. R80 auf R100 umrüsten
    Von Harry 60 im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 12.10.2006, 21:26
