Ergebnis 11 bis 20 von 30
2004er Bremse macht kurz auf
Erstellt von Hobestatt, 01.07.2013, 17:00 Uhr · 29 Antworten · 2.370 Aufrufe
    08.03.2010
    AX-Lager im/am Kegelrad
    schau mal dort
    27.09.2006
    09.01.2010
    http://www.gs-forum.eu/members/derbonner-19736/
    dort kennt man sich aus
    sehe gerade, ist ident mit der Antwort vom 1100gs
    29.01.2010
    Superklasse, danke - ich werd mich da mal melden.
    Übrigens hatte Frank sofort das Problem erkannt - jetzt, wo der Sensor sauber ist, bremsts auch wieder so, wie´s soll!!
    Ich liebe dieses Forum!!!
    Vielen Dank und viele Grüße
    Jörg
    10.07.2007
    Gern geschehen ...
    29.01.2010
    So,
    der Endantrieb ist repariert - eingebaut - und - immer noch das gleiche: die Bremse öffnet kurz und packt dann wieder zu. Und ja: ich habe den Sensor vor dem Wiedereinbau gereinigt!!!
    Ausserdem habe ich im Moment wetterbedingt oft den Helm offen und höre alle paar Sekunden kurz ein Pfeifen, wie von der Bremse. Ist das normal und mir bisher nur noch nicht aufgefallen? Da ich vor einem Jahr schon ordentlich in einen neuen Bremsblock investieren musste, bin ich da vielleicht etwas dünnhäutig.
    Jörg
    10.07.2007
    bezüglich des pfeifens kontrolliere mal die einstellung der microschalter an hand- und fußhebel.
    29.01.2010
    Hi Larsi,
    worauf muss ich da achten?
    10.07.2007
    der schalter sollte erst dann die pumpe (und bremslicht) aktivieren, wenn die hydraulik gerade so beginnt, druck aufzubauen.
    08.03.2010
    Ok, anders dem Problem beikommen.
    Ist dein Bremslicht ohne Betätigung an
    Wenn du die Vorderradbremse betätigst, hast du da BKV Unterstützung
    Wenn du die Fussbremse betätigst, springt dann der der BKV für beide Kreise an
    Hört das pfeifen auf, wenn die Bremse den vollen Druck durch treten oder ziehen aufgebaut hat und pfeift es wieder beim loslassen
  1. Tankrucksack 2004er GS gesucht
    Von Britax im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 09.05.2010, 11:49
  2. Soziussitz 2004er-2008er
    Von KleinAuheimer im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 25.05.2009, 16:44
  3. Bremse macht auf
    Von FlyingCircus im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 72
    Letzter Beitrag: 01.11.2006, 14:49
  4. Bremse macht während der fahrt zu
    Von vau zwo im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 16.04.2005, 12:31
