Ergebnis 1 bis 10 von 13
2006er GS und LED-Rücklicht von Modell 2008
Erstellt von Oehli, 30.05.2015, 09:46 Uhr · 12 Antworten · 1.170 Aufrufe
    30.05.2015
    Frage 2006er GS und LED-Rücklicht von Modell 2008
    Hallo liebe Forengemeinde
    ich habe mir bei eBay ein gebrauchtes LED-Rücklicht einer R12GS des Modelljahres 2008 ersteigert.
    selbst fahre ich eine R12GS mit Ez. 06/2006.
    wie bekomme ich das Rücklicht angeschlossen? Brauche ich ein adapterkabel oder gar Widerstände?
    Liebe Grüsse aus Südniedersachsen
    öhli
    p.s. Vorstellung folgt
    01.09.2013
    Du brauchst das Adapterkabel und anschließend ein Anmelden des Rücklichts beim Steuergerät. Das macht der
    Hintergrund ist der dass am neuen Rücklicht ein Stecker ist der am alten nicht verbaut ist und dafür ist das Kabelstück. Ist in meinen Augen unverschämt teuer...
    Wenn du das neue Rückicht angebaut hast wird dein Bordcomputer maulen dass dein Rücklicht defekt ist (LAMPR). Ab zum Händler und Rücklicht "coden" lassen. Dann viel Spass damit.
    Hab ich selbst gemacht und spreche aus Erfahrung...
    Gruß aus IN
    17.07.2013
    Ahh. Wieder was gelernt.
    meine 2007er hatte das LED-Rücklicht bereits dran, als ich sie 2013 gebraucht gekauft habe.
    Dass damit so ein Act verbunden ist, war mir nicht klar.
    Wenn ich die dann iwann wieder verkaufen möchte, kann ich dann das original-Rücklicht wieder dranbauen?..
    Klaus
    09.09.2014
    Hallo.
    Einfach das neue Rücklicht mit dem Adapterkabel von BMW (wie bereits erwähnt-sauteuer) am Originalanschluss anschließen bzw. mit diesem verbinden. Keine Codierung beim 2006er Modell notwendig (war zumindest bei meiner so und habe keine Probleme).
    Ein Rückbau ist dann ebenfalls ohne Probleme möglich.
    Bernhard
    30.05.2015
    Welches Kabel genau?
    Vielen Dank für die Antworten
    09.09.2014
    13.09.2012
    Habe ich auch so gemacht. Codierung war nicht notwendig!
    30.05.2015
    Meint ihr nicht es ist möglich beim freundlichen BMW Händler einfach für ein paar Cent das Steckergehäuse zu erwerben und die Kabel nur umzustecken?
    Grüsse
    Patrick
    09.09.2014
    Nein, meinen wir nicht.
    Für die Betreibung von LED über 12V sind Widerstände notwendig.
    Deshalb gibt es "fertige" Kabel. Man kann sich aber natürlich auch eines basteln.
    Bernhard
    01.09.2013
    Bernhard
    In diesem konkreten Fall liegst du aber falsch.
    Das Adapterkabel ist nur ein 2 Adriges Kabel mit einem Plastikstecker dran. Keine Widerstände oder ähnliches.
    In diesem Fall geht es wirklich nur darum die Kabelschuhe aus der alten Rückleuchte an die Steckbuchse der neuen Rückleuchte zu bringen. Die Erkennung ob da jetzt ein Birnchen dranhängt oder LED wird über das Steuergerät geregelt.
    Mit der Codierung kannst du Glück haben, ich hatte es nicht (07er Modell). Die Blinker haben einwandfrei funktioniert nur beim Rücklicht hat der BC gemeckert, funktioniert hat es ja. Ist aber auch nicht tragisch. Dauert ca. 10 min. beim und bei mir ein kleiner obulus in die Kaffeekasse.
    Wenn du den Stecker auftreiben kannst dann kannst du sicher Geld sparen, wobei du auch die passenden Kabelschuhe im Stecker noch benötigst. Evtl. kannst auch auf einen Schrottplatz gehen und von einer kaputten Q das Kabel rauszwicken.
  1. LED-Rücklicht von Wunderlich
    Von GS-Molch im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 27.03.2010, 20:47
  2. LED-Rücklicht von tante Louise
    Von gs-michel im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 17.03.2010, 00:12
  3. LED Rücklicht von Touratech für GS
    Von KlausisGS76 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 27.04.2009, 21:04
  4. LED-Rücklicht von der GS Modell 09
    Von Ferde im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.11.2008, 09:53
  5. LED Rücklicht von BMW 1200 GS
    Von Gummischuh im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 04.10.2007, 11:46
