Ergebnis 11 bis 20 von 29
30.000er bei 12erGS wirft Fragen und Zweifel auf...
Erstellt von veloraptor, 25.10.2012, 09:07 Uhr · 28 Antworten · 3.492 Aufrufe
    20.10.2011
    Eigentlich egal ob die Ventile eingestellt oder nur überprüft wurden. Den Deckel muss er abnehmen.
    Die GS überlebt es natürlich auch wenn die Ventile mal vernachlässigt wurden. In der Regel ist erst mal nur der Verbrennungsvorgang nicht mehr ideal.
    Es fragt sich nur ob das der Händler darauf angelegt hat. An sich geht es darum ob das gemacht wurde was berechnet wurde.
    Und wenn der Deckel unverändert aussieht wäre ich bei anderen Vorgängen auch skeptisch. Auch von neuer Bremsflüssigkeit kann man viel erzählen.
    Das würde ich eben so weit wie möglich zu überprüfen empfehlen.
    14.09.2011
    Das trifft aber nur auf zu großes Ventilspiel zu! Ist das Ventilspiel zu klein, kann das Ventil bzw. der Sitz schneller hin sein, als Du denkst.
    Grundsätzlich sind nach meiner Erfahrung Werkstattarbeiten skeptisch zu hinterfragen.
    maxquer
    20.10.2011
    maxquer
    Na jaaaa....das wär der Extremfall. Natürlich nicht unmöglich. Ich sag ja nicht unbegründet "in der Regel". Du wirst so schnell keine finden die wegen der einmaligen Vernachlässigung nen Ventilschaden bekam.
    Hat dann aber was von ner Lotterie (beim Auto zB mit Zahnriemen ist es weit gefährlicher zu überziehen - die Toleranz ist gering).
    Theoretisch auch möglich, dass sie sich nicht mal nach hunderttausend extrem verstellt hätten. Beim Serviceintervall geht man auf Nummer Sicher, es hat Reserven drin.
    Die Wahrscheinlichkeit ist nat. grösser, dass es irgendwann doch mal schief gehen kann wenn einer meint er müsste diese austesten.
    In erster Linie mal verbrennt es nicht mehr sauber. Du hast auch keinen umgehenden Motorschaden weil der Ölwechsel überzogen wird wenn da nicht Rennen gefahren werden.
    Aber, egal was vernachlässigt wird: Gut ist es nicht. Es erhöht sich sehr wohl irgendwann der Verschleiss und noch mal irgendwann wäre nat. auch fertig.
    Ein Händler wo hierbei seine Spässe mit macht wird früher oder später so einen Fall in der Kundschaft haben den man sich dann "nicht erklären kann".
    24.11.2010
    Kennt denn einer von euch die Werksvorgaben bzgl. Ventilspielprüfung/ Einstellung ?
    Wann das erste mal überpüfen und wann im welchen Zyklus wiederholen ? ...und sind nach jedem Abnehmen des Ventildeckels die Dichtungen zu erneuern ?...sollen ja im Set so um die 240,-€ kosten (nur Material)
    Gruß und Dank für die Info
    Dirk
    10.07.2007
    Zitat Zitat von Spark Beitrag anzeigen
    ... und wenn die Ventildeckel einmal abgenommen würden generell die Deckeldichtung erneuert würde da die Gefahr einer Undichtigkeit aufgrund des veränderten Anpressbildes (Kompression der Dichtung) bei erneuter Montage der Dichtung nicht auszuschließen sei. Die Dichtungen sind wohl sündhaft teuer. ...
    bis zur MÜ sinds fast 60€.
    bei der TÜ knapp über 60€.
    daher hab ich die dichtungen immer alt gelassen.
    bei 1150 und 1200.
    hat zusammen bisher 130.000km dichtgehalten.
    26.01.2005
    so ist dem. Bei meiner R sind auch noch die ersten Ventildeckeldichtungen drin. Dass diese gewechselt werden sollen, ist erst irgendwann in der (12er)Serie eingeführt worden. War anfänglich nicht der Fall.
    24.11.2010
    QUOTE=Larsi99;1072469]bis zur MÜ sinds fast 60€.
    bei 1150 und 1200.
    hat zusammen bisher 130.000km dichtgehalten.[/QUOTE]
    Lars, ist das der Preis für beide Dichtungen ? ..dann haben die mir mit 240 einen ganz schönen Schrecken eingejagt...hatte daraufhin gesagt sie sollen die alten nach Möglichkeit wiederverwenden..
    10.07.2007
    ca 30€ pro seite.
    je zwei dichtungen pro seite.
    ist unverschämt teuer.
    24.09.2010
    Hallo Peter!
    Wenn kein Vertrauen mehr vorhanden ist, einfach die Schrauberbude wechseln.
    Gruß Raki
    11.04.2012
    Als zukünftiger 12er GS Fahrer muss ich ja lernen... Wofür steht MÜ und TÜ?
    Frank
  1. rechter Ventildeckel wirft Blasen
    Von Kampfwurst im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 08.06.2017, 14:12
  2. Club der 100.000er (???)
    Von Torfschiffer im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 24.06.2016, 07:55
  3. Große Zweifel nach Probefahrt
    Von Zolli im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 10.10.2008, 09:56
  4. Noch zweifel ich :-)
    Von Rombo im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 16.04.2008, 17:52
  5. Kein Zweifel...Eifel!
    Von MadMaGS im Forum Neu hier?
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 20.08.2007, 19:22
