300,- € für Wechsel der Bremsflüssigkeit
Diskutiere 300,- € für Wechsel der Bremsflüssigkeit im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bei meiner '07er ADV ist mal wieder der Wechsel der Bremsflüssigkeit fällig. Nun habe ich mal den Freundlichen angerufen und...
E
engine
Nordschwaben
´07er R1200 GS Adventure
bei meiner '07er ADV ist mal wieder der Wechsel der Bremsflüssigkeit fällig. Nun habe ich mal den Freundlichen angerufen und habe den Preis für den kompletten Wechsel erfragt. Er meinte 250,- + Material also ca. 300,-€:eek:. Da hat's mir direkt mal die Sprache verschlagen.
Nun meine Fragen, kostet der Wechsel bei dem ABS ab Bj 2007 generell soviel?
Ist es möglich bei den Modellen ab 2007 die Bremsflüssigkeit selbst zu wechseln oder ist man auf die Werkstatt angewiesen?
Danke schon mal für die Antworten.
Marple
Marple
Delligsen
R 1200 GS ADV BJ 2006
Ich hatte auch mal bei unserer Niederlassung angefragt. Der Preis der mir gesagt wurde war auch ca 300 €.
Liegt wohl an dem BKV Bremssystem, zumindest bei mir.
Da schluckt man erstmal trocken, so wie ich das hier im Forum laß soll das auch nicht so ganz ohne sein.
Zumindest für den normalen DAU wie mich .
T
TomTom-Biker
Der Preis von 300.-- Euro dürfte der Komplettpreis für den Flüssigkeitswechsel beim Fzg. mit BKV sein. Alleine für die Radkreise vorne + hinten + Bremsencheck + Flüssigkeit (in dem Zusammenhang sind das Peanuts) habe ich 2009 in der NL FfM ca. 150 Euro zzgl. MwSt. bezahlt. Dann gibt es noch den Wechsel im Gesamtsteuerkreis, der auch nochmal zwischen 100,-- - 150,-- kosten dürfte. Die zugehörige Rechnung habe ich leider nicht gefunden. Also paßt der angegebene Preis. Aber eben für Modell mit BKV. Ab Modelljahr 2007 gab es keinen BKV mehr. Der Wechsel war damit einfacher und auch kostengünstiger. Das dürfte dann so bei 150 - 200 Euro zzgl. MwSt. liegen. Auch hier finde ich jetzt leider keine Rechnung, ich weiß aber daß die Bremse bei der 07er meiner Freundin deutlich günstiger war als bei meiner 06er.
Mit Angabe 07 hast Du eine ohne BKV. Dafür ist der Preis dann etwas hoch. Liegt hier vielleicht ein Mißverständnis vor?
Gruß Thomas
Bikerscout
Bikerscout
R1200GS LC K50
Teilintegral ABS, damit wird es teuer. Habe auf der Rechnung von 2009 nachgeschaut. GS`05
0,6l Bremsfüssigkeit 14,39€
12AW a 4,50€ =54.-€ Bremsflüssigkeit im ges. System ersetzt, In Verbundarbeit (2 Mechaniker)
+20% MWST
aber der Vorteil ist ich habe es nach Österreich nicht weit und da kostet es weniger. Warum fragt mich nicht.
T
TomTom-Biker
Das ist wie bei den Sercvice-Preise-vergleichen. Ohne genau das gleiche zu benennen wird der Vergleich nie funktionieren.
Deswegen hier komplett den Wechsel der Radkreise aus 2009 von meiner Rechnung mit Nummern: Bj 08/06
AW-T-Nummer , Bezeichnung , AW, Euro
3400616 , Integral Radkreis vorn , 9 AW , 75.60
3400617 , Integral Radkreis hinten , 5 AW , 42.00
3400650 , Bremsencheck Integral ABS , 4 AW , 33.60
Bremsflüssigkeit 2 x 250 ml, 6,40
Gesamt 157,60 + MwSt.
Und das sind wie gesagt nur die Radkreise ohne Steuerkreis.
Zur Frage warum es in Österreich billiger war:
Der Wert für einen AW ist deutlich niedriger als bei mir (NL in Großstadt)
Es fehlen Arbeitswerte. Die Arbeiten sind von BMW vorgegeben und mit AW belegt. Wenn unterschiedlich, dann wohl nicht vergleichbar.
Beim Bremsencheck belommt man ein Prüfprotokoll mit Prüfdrücken an allen möglichen Stellen des Systems (eine ganze DIN-a4-Seite voll). Der Check ist also etwas mehr als mal eben den Bremshebel betätigen.
Gruß Thomas
E
engine
Nordschwaben
Gruß Thomas
Ich hab den Freundlichen nach dem Komplettpreis gefragt.
Jetzt ist die Frage ob bei der Bremse ohne BKV ab 2007 auch noch nach Rad- und Steuerkreis unterschieden wird. Er wollte auch die letzten sieben Nummern von der Fahrgestellnummer haben, deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass er weiß welche Bremse bei mir verbaut ist. Erstzulassung ist 05/2007. Ich habe sie von einem Werksangehörigen gekauft. Der hat sie bestellt und anschließend nicht ewig lang in der Garage rum stehen lassen, also wird sie auch 2007 produziert worden sein. Außerdem konnte man die ADV 2006 noch nicht in weiß bestellen, oder?
Mit 150,- könnte ich noch leben, aber 300,- für nen Bremsflüssigkeitswechsel ist echt heftig.
Gruß Marcus
moonrisemaroon
Kann es sein, dass evtl. die Flüssigkeit nur in den Radkreisen gewechselt werden muss, der Händler aber trotzdem gern alles tauscht? Schließlich wechselt man ja wegen dem geringer werdenden Siedepunkt. Von der Hitze an der Bremse dürfte der Steuerkreis aber nichts mitbekommen. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass es ein Konstrukteur als befriedigende Lösung empfindet, wenn ein Flüssigkeitstausch so mega kompliziert ist, dass er 300 Euro kostet.
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
hat auch jemand eine Ahnung was ein Bremsflüssigkeitswechsel (komplett!) bei einer R 1100 GS mit ABS kostet?
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Engine,
wo kommst du genau her? Nordschwaben ist groß....;)
Gruß Peter
Qunibert99
Qunibert99
Wieder im Allgäu
R 1250 GS ADV
Jep. Hab ich erst letzte Woche an meiner 1150ger gemacht:D
Dot 4, ein Schlauch mit 8mm aus dem Zoogeschäft und die Anleitung von Powerboxer.( Danke gerd)
Preis: 1h Arbeit und so~ 15 €.;)
50 € fänd ich etwas übertrieben:eek::mad::mad::mad::mad:
sk1
sk1
Vor zwei Monaten wurde bei mir Bremsflüssigkeit Hinten+Vorne bei einer TÜ in der NL für 88,00 Euro gewechselt.
T
TomTom-Biker
Gib mal bitte die AW und die Einzelpreise an. Dann kann man mit dem Preis auch was anfangen.
Gruß Thomas
sk1
sk1
Gruß Thomas
Weil du so nett fragst :rolleyes:
Vorne wechseln: 5AW
Hinten wechseln: 2AW
zzgl.
Gittereinsatz + Bremsflüssigkeit.
Auf alles 10% (weil ich so lieb bin) und zzgl. 19% ..........
T
TomTom-Biker
Vorne wechseln: 5AW
zzgl.
Na also, geht doch. Das ist jetz ne Basis. Ergo 9 AW in der Summe bei Dir. Wobei der vermutete Preis/AW allerdings auch nicht gerade der Knaller ist. War mit 8.40 Euro + MwSt. bei mir allerdings auch nicht besser.
Bei mir (06er mit BKV) waren es 18 AW und etwa der doppelte Preis. Dann paßt das in etwa. Wenn ich jetzt noch für den Steuerkreis (war nicht aufgeführt) bei mir ca. die Hälfte, d. h. 9 AW ansetze (geschätzt), dann wären das insgesamt 27 AW.
Ergebnis:
bei den Fzg. mit BKV (System FTE) kostet der Komplettwechsel knapp 3 x soviel wie beim Fzg. ohne BKV (System Conti-Teves). Glück im Unglück: diese Kosten verteilen sich auf 40 tkm.
Also entspricht der eingangs genannte Preis von 350 Euro wohl eher dem des Fzg. mit BKV, im vorliegenden Fall deshalb meiner Meinung nach zu hoch angesetzt.
Gruß Thomas
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
T
TomTom-Biker
Manchen ist geschenkt noch zu teuer! :eek::mad:
:confused::confused: Ja und nein! Nur bei einer jährlichen Fahrleistung von 20 tkm. Ansonsten ist sie zeitgebunden alle 2 Jahre fällig, egal wie viele km gefahren wurden!
Natürlich!
Aber selbstverständlich gehe ich stillschweigend von meiner Fahrleistung von 10 tkm/Jahr aus. Bedeutet bei einer ABS alt alle zwei Jahre Rad- und Steuerkreis im Wechsel, also nach 40 tkm oder vier Jahren komplett gewechselt. Könnte bei einer ABS neu bedeuten, daß nach 4 Jahren = 40 tkm die Bremsflüssigkeit zweimal gewechselt wurde, nämlich alle 20 tkm oder alle zwei Jahre. Und dann ist der Preis des alten ABS im Vergleich zum neuen ABS nicht mehr ganz so hoch wie vorher noch angenommen.
Gruß Thomas
Qunibert99
Qunibert99
Wieder im Allgäu
R 1250 GS ADV
@ Larsi99
Ruuhig Brauner !!
Ich hab den Wechsel an meiner Q selbergemacht. Ist auch keine Hexerei
mit der richtigen Anleitungund etwas Muse.
Bei meiner Q Bj 00 ohne Firlefanzbremsen geht das auch noch selber .
Außerdem war der Zeitaufwand sehr grob geschätzt ( Kaffee und Schnack inkl.:D)
illuminati
illuminati
Oststeiermark Pöllau/H
R1200GS Bj.2009 0303 km34000
Meine hat auch kein ABS vorn+hinten selbst gewechselt€4,90 und halbe Stunde meiner Freizeit.
Gruß Hans
300,- € für Wechsel der Bremsflüssigkeit - Ähnliche Themen
  • Reifenempfehlung für Ninja 300
    Reifenempfehlung für Ninja 300: Wie ich hier -> Habe ich mir zuletzt gekauft geschrieben habe, ist die Ninja300 neu in unserer Familie dazugekommen. Die Conti Go sind 0817 -...
  • Erledigt AC Schnitzer für luftgekühlte Modelle (K 25) 300,-
    AC Schnitzer für luftgekühlte Modelle (K 25) 300,-: ca. 1200KM...mir gefällt der Sound nicht..deshalb habe ich den originalen montiert! Auf den Bildern ungeputzter Zustand!! 300,- incl. DPD...
  • Erledigt Variokoffer links+rechts für F800GS / F700GS / F650GS (twin)
    Variokoffer links+rechts für F800GS / F700GS / F650GS (twin): Hallo Freunde, such das oben genannte Set gebraucht. Gerne auch noch mit dem Topcase wenn vorhanden. Artikelnummer: 71 60 7 696 299 und...
  • Erledigt Baehr Sitze für K50 & K51 R1200GS LC + Adventure 300€
    Baehr Sitze für K50 & K51 R1200GS LC + Adventure 300€: Biete für die Adventure LC eine Baehr Individual Komfortsitzbank mit Geleinlagen in Standardhöhe für Fahrer und Sozius an. Der Sitzkomfort ist...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Powercommander V, Autotune AT 300, Displayrecorder POD 300 von DynoJet für GS ab 2010
    Powercommander V, Autotune AT 300, Displayrecorder POD 300 von DynoJet für GS ab 2010: wg. Motorradwechsel abzugeben. Powercommander V mit Autotune AT300 ( inkl. 2 Widebandsonden) sowie der dazugehörige Displayrecorder POD300...
  • Powercommander V, Autotune AT 300, Displayrecorder POD 300 von DynoJet für GS ab 2010 - Ähnliche Themen
