300,- € für Wechsel der Bremsflüssigkeit
Diskutiere 300,- € für Wechsel der Bremsflüssigkeit im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, auch wenn es etwas vom Thema wegführt, möchte ich mal die Frage stellen, warum die Bremsflüssigkeit bereits nach zwei Jahren gewechselt...
lupus
lupus
Hämburch
R 27
auch wenn es etwas vom Thema wegführt, möchte ich mal die Frage stellen, warum die Bremsflüssigkeit bereits nach zwei Jahren gewechselt werden sollte...(klar, das böse Wasser drin, der Siedepunkt... Passabfahrt mit Gepäck usw., alles schon gehört...).
Ich habe mir vor ein paar jahren einen Heber (Tester) gekauft, mit dem man den Wassergehalt der B'fl. bestimmen kann. Außerdem verwende ich B'fl. Typ DOT 5, die einen deutlich höheren Siedepunkt von über 260 Grad hat. Wer eine Ampel ablesen kann, wird mittels des Hebers erkennen, daß gute Bremsflüssigkeit z.T. auch im Motorrad über 4 oder 5 Jahre verbleiben kann...
Arne
T
TomTom-Biker
Wie im Kindergarten!
Jetzt fehlt nur noch einer bei dem der Wechsel gemacht ist bevor er überhaupt anfängt und der zudem dann auch noch Geld zurück kriegt.
Die Stunde Arbeit mit Werkzeug holen, Zeugs bereit stellen, Entlüften und auch nachfüllen -sonst fängt man nämlich von vorne an- war gar nicht so schlecht.
Werkstätten machen das auch nicht viel schneller. Mit Entlüfterpumpe geht's eweng schneller.
Aber darum ging es hier ja gar nicht. Hier ging es um eine R12 GS. Und bei der ist es eben etwas aufwendiger, insbesondere wenn die noch ein BKV hat. Solche soll es auch noch geben.
Gruß Thomas
dragonheart
Berlin charlottenburg
BMW R 1200 GS ADV
Habe für meine ADV (2007) 100€ bezahlt inklusive Bremsscheibe und Bremsklötze Einbau!
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Alles super Beispiele - und überhaupt nicht repräsentativ! ;)
Bei meiner R50/5 kostet der Bremsflüssigkeitswechsel keinen Cent, denn die hat noch seilzugbetätigte Trommelbremsen. :eek:
Also: Wenn überhapt irgendwelche Beträge in den Raum geworfen werden, dann doch bitte vergleichbare. Und das wären in diesem Fall Maschinen mit I-ABS und BKV.
Baumbart
wenn Du dich auf die Eingangsfrage beziehst - nein, ohne BKV, und da sind 300 Eus Wucher und sicher ein Versehen im Angebot.
moonrisemaroon
Du hast Glück für diese Frage nicht sofort totgeschlagen zu werden:D
"An den Bremsen spart man nicht"
Mit deinem Tester bist du schon ganz gut dran. Warum wechseln wenns noch gut ist? Ich bin auch mit Bremsflüssigkeit unbekannten Alters in der hinteren Bremse unterwegs. Min 3 Jahre wird sie alt sein und ich bekomme immer noch die Beläge zum Rauchen ohne dass der Bremshebel durchsackt. Es kommt immer darauf an ob das Moped im Regen parkt etc. Wer an der Laterne parkt und noch dazu richtig ballert, kann auch schon nach 1 Jahr Probleme bekommen.
dragonheart
BMW R 1200 GS ADV
Was heisst hier nicht repräsentativ? Meine 2007 ADV hat keinen BKV, er besitzt das gleiche Modell auch ne 2007 ADV.Also wird er wohl die gleichen Kosten haben.Aber Hauptsache irgendeinen Senf dazugeben!
... Meine 2007 ADV hat keinen BKV, er besitzt das gleiche Modell auch ne 2007 ADV. ...
auch wenn du in diesem fall vermutlich recht hast:
baujahr und erstzulassung können deutlich auseinander liegen.
Hab ich auch gedacht, aber wenn einer 5 Jahre mit dem Mopped rumgefahren ist sollte er wissen was für eine Bremse er hat :rolleyes:
dazu würde mich eine repräsentative umfrage durchaus interessieren :D
brauchste aber hier nicht nachfragen ...
wers weiss wird antworten und die anderen 21.500 halten den schnabel ;)
E
engine
Nordschwaben
´07er R1200 GS Adventure
Da hast du wohl recht, aber wie schon eingangs geschrieben, die Q gehörte einem Werksangehörigen und der wird sie kaum bestellt haben und über ein Jahr in der Garage stehen gehabt haben.
Aber vielleicht findet sich ja hier jemand, der anhand von diversen Zahlen der Fahrgestellnummer den ungefähren Produktionzeitraum bestimmen kann, wenn das geht.
J
j.a.noba
Ertingen
R1200GS 2009
Habe gerade meine GS (Baujahr 09 MÜ) vom 30000 Service abgeholt.
Kompletter Service 313,40 Euro
davon
Bremsflüssigkeit vorne wechseln 29,85 Euro
Bremsflüssigkeit hinten wechseln 11,94 Euro
Faltenbalg 7,93 Euro
Gummibalg 7,93 Euro
Bremsflüssigkeit 15,33 Euro
Zusammen 71,90 Euro plus MWST
E
engine
Nordschwaben
Das Thema Bremse ist durch, dank Peter (vierventilboxer). Er hat mir die Bremsflüssigkeit gewechselt, was nun doch recht unproblematisch (kein BKV) war. Einen super Druckpunkt hat die Bremse jetzt!
Vielen Dank noch mal und vielleicht drehen wir ja mal eine Runde zusammen. :)
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Jep, mittlerweile sind wir schlauer und können aus Erfahrung sagen, dass die Bremsflüssigkeit an 07er GS´n (und jünger) wieder "konventionell" getauscht werden kann. ABS-Druckmodulator verfügt definitiv über keine Entlüftungsnippel.
Für den, der es selbst kann, eine tolle Sache! Geht schnell und ist günstig!
ropp
Selbst machen !
tip :
http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/service_abs3.pdf
it seems complicated but it isn't; I did it myself in 2 hours ;
cost : 1 can of brake fluid .
If you combine it with a brake pad change, you don't need these wooden
dummies ; place the new pads first and then level the brake fluid ; it will only get lower when the pads wear out.
Also the "bleeding nipples" are not needed.
DIY and have fun with your 300€ .
Rob
300,- € für Wechsel der Bremsflüssigkeit - Ähnliche Themen
  • Reifenempfehlung für Ninja 300
    Reifenempfehlung für Ninja 300: Wie ich hier -> Habe ich mir zuletzt gekauft geschrieben habe, ist die Ninja300 neu in unserer Familie dazugekommen. Die Conti Go sind 0817 -...
  • Erledigt AC Schnitzer für luftgekühlte Modelle (K 25) 300,-
    AC Schnitzer für luftgekühlte Modelle (K 25) 300,-: ca. 1200KM...mir gefällt der Sound nicht..deshalb habe ich den originalen montiert! Auf den Bildern ungeputzter Zustand!! 300,- incl. DPD...
  • Erledigt Variokoffer links+rechts für F800GS / F700GS / F650GS (twin)
    Variokoffer links+rechts für F800GS / F700GS / F650GS (twin): Hallo Freunde, such das oben genannte Set gebraucht. Gerne auch noch mit dem Topcase wenn vorhanden. Artikelnummer: 71 60 7 696 299 und...
  • Erledigt Baehr Sitze für K50 & K51 R1200GS LC + Adventure 300€
    Baehr Sitze für K50 & K51 R1200GS LC + Adventure 300€: Biete für die Adventure LC eine Baehr Individual Komfortsitzbank mit Geleinlagen in Standardhöhe für Fahrer und Sozius an. Der Sitzkomfort ist...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Powercommander V, Autotune AT 300, Displayrecorder POD 300 von DynoJet für GS ab 2010
    Powercommander V, Autotune AT 300, Displayrecorder POD 300 von DynoJet für GS ab 2010: wg. Motorradwechsel abzugeben. Powercommander V mit Autotune AT300 ( inkl. 2 Widebandsonden) sowie der dazugehörige Displayrecorder POD300...
  • Powercommander V, Autotune AT 300, Displayrecorder POD 300 von DynoJet für GS ab 2010 - Ähnliche Themen
