5 Volt Spannungsversorgung für Navi Mini USB abgreifen
Diskutiere 5 Volt Spannungsversorgung für Navi Mini USB abgreifen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo zusammen, kann mir zufällig jemand sagen, wo ich an einer R1200GS Adventure, 5 Volt für das navi in der elektrik abgreifen kann? z.b...
mobil1001
hallo zusammen,
kann mir zufällig jemand sagen, wo ich an einer R1200GS Adventure, 5 Volt für das navi in der elektrik abgreifen kann? z.b. steuergeräte werden ja teilweise auch mit 5volt gespeist.
besten dank für euere antworten.
grüsse
Gast 18703
hallo zusammen,
grüsse
hat deine Adventure nicht normalerweise unter der Sitzbank einen Netzsteckdose? Dann bräuchtest du nur noch einen KFZ-Mini USB Adapter, denn du normalerweise doch bei einem Navi schon im Lieferumfang hast?
Ansonsten wüsste Ich jetzt leider nicht wo 5 Volt sind.
Mfg
Bernhard
mobil1001
ja klar, mein navi hat aber eine buchse für den zigarettenanzünder und die bmw buchsen sind ja kleiner.
nobbe
nobbe
Ich habs auf die "einfache" Art gemacht
USB-Poweradapter 12V-KFZ auf 5V- USB-Buchse
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L...wQASAAAGzMue42803c4391cbfc10c4bb77516b49856ee
da der KFZ Adapter ja nicht in die "Mini Dose" passt habe ich die Kabel der Bmw Bordsteckdose neu angelötet und den KFZ Adapter aufgemacht und direkt drangelötet (die 12V Seite ist ja eindeutig). Die 5v USB Dose ist nun gut geschützt unter der Sitzbank und kann bei Bedarf mit einem einfachen USB Kabel angezapft werden. Die Original Bordsteckdose funktioniert natürlich weiterhin.
Wer nicht löten mag kann auch den Polo Adapter (Adapter Euro an BSB) anstecken und dann den obigen 12->5v Wandler so einstecken
https://www.polo-motorrad.de/de/adapter-euro-an-bsb.html
Oder für etwas mehr Geld den Adapter kaufen
https://www.polo-motorrad.de/de/adapter-dual-bordnetzstecker-auf-mini-usb.html
mfg
Wurtzel
Wurtzel
Pfalz
R 1200 GS '09
mfg
Und das nennst du einfach?
Da würde ich doch eher eine zweite 12V Dose setzen....
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Das ist mit üblichen indoor - Computerzubehörteilen auch auf die Dauer grünspananfällig und könnte im entscheidenden Moment durch Unzuverlässigkeit nerven.
Solider zumindest ist es mit einem passenden MotorradCradle am Navigerät mit in das Anschlusskabel eingeschleiftem Versorgungsteil (12V -> 5V) und entweder über Sicherung mit Stecker auf die Werks- alternativ Cockpitsteckdose oder offene Enden direkt an die Batterie angeschlossen. Trennschalter optional aber sinnvoll.
Gruss aus Köln
mobil1001
Danke für die schnelle Antwort! USB Poweradapter wird meine Lösung, echt super und top günstig!
mfg
Smile
usb
hallo zusammen,
grüsse
schau mal hier: http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=46606
Ist zwar nicht das eigentliche Thema, aber hier hast du direkt 5V/1A mit normalem USB Stecker. Ich lade daran fast alles auf (Handy/Navi/Ipod/Headset etc.)
AlexW
AlexW
Rhein-Main-Gebiet
F650GS Twin
Ich habe dazu noch eine Frage:
Ich habe mir diesen Adapterstecker Bordsteckdose - KFZ-Zigarettenanzünder mit dem Kabel dazwischen gekauft (https://www.polo-motorrad.de/de/adapter-euro-an-bsb.html).
Das Ende mit dem Zigarettenanzünder kommt in den Tankrucksack, aber das andere Ende für die Bordsteckdose steckt natürlich dann dort drin.
Nun meine Frage:
Besonders wasserdicht sieht das nicht aus, meine diesbzgl. Frage an den Verkäufer ergab auch nur: spritzwassergeschützt.
Wie kann ich das wasserdicht bekommen ? Hat da schon jemand was gefriemelt ?
Ich möchte ungern einen Kurzschluß bekommen wenns regnet, und es kann ja passieren, daß man den Stecker nicht schnell gernug rausbekommt, wenn es anfängt zu schütten.
Oder ist das überhaupt kein Problem mit der Wasserdichtigkeit ? (das wäre der Idealfall :-) )
Schweizer-Q
Schweizer-Q
8172 Niederglatt
R1200GSA LC 2015 AllBlack
Servus aus der Schweiz
Zuerst mal: Vergiss die Aussage des Verkäufers! "Spritzwassergeschützt" - der Witz des Jahrhunderts!!
Wenn Du das dauerhaft lösen willst, gibt's nur die Lösung über festangeschlossene Verkabelung vom Fachmann. Steckdosengedödele wird Dich zwangsläufig nerven...!
Ich rede da aus Erfahrung, ist mein daily business!
Im Anhang habe ich Dir noch eine Übersicht über die IP-Stufen (standardisierte Bezeichnung betr. Feststoff- und Wasserdichtigkeit) angehängt, damit Du ein bisschen mit Fachausdrücken um Dich werfen kannst! Macht sich immer gut...;)
Gruss Dom
Lupusz
Lupusz
Wien, Österreich
hallo zusammen,
grüsse
Ich habe mir einen Norm Bordstecker gekauft, einen LM7805 reingelötet und das USB Kabel angelötet. Ich habe das noch mit Epoxyharz ausgegossen um das ganze wetterfest zu machen und eine gute Zugentlastung zu haben.
-> Es funktioniert perfekt und kostet EUR 7,-.
Bei mir ist die Konstruktion tätglich im Einsatz und hat keine für mich erkennbare Schwächen. Selbst Regen ist kein Problem, da ja das Wasser ja aus der Steckdose abrinnen kann.
Achtung!!! - einige Ideen in diesem Thread zeigen lange schwere Adapter! Die haben mir durch Vibrationen und Stösse schon 2x die Steckdose zerstört.
Deshalb diese sehr kurze Lösung bei nur wenig Masse aus dem Stecker rausschaut.
Wenn du es aber "etwas stationärer" und damit schöner verkabeln willst, würde ich den Original BMW Stecker für die Boardsteckdose nehmen (wasserdicht) und den Konverter daran wasserdicht mit dem USB Kabel befestigen.
lG,
Lupusz
AlexW
AlexW
Rhein-Main-Gebiet
F650GS Twin
Ich habe gestern bei Globetrotter dieses hier entdeckt:
Kedo Powerband
Das Isolier- und Abdichtband verschweißt innerhalb von 30 Minuten zu einer absolut luft- und wasserdichten Gummimasse
Das habe ich nun um Stecker und Kabeleingang gewickelt. Macht einen sehr guten und dichten Eindruck.
Damit wird es wohl erste Tropfen überstehen, bis ich zum Anhalten komme.
U
ulixem
Die ADV hat vorne am Lenkkopf (bei der 06er war es, so glaube ich mich zu erinnern, rechts) ein Kabel mit BMW-Stecker mit 12 Volt liegen, wofür es bei Touratech diverse Navianschlüsse gibt.
5 Volt Miniusb sollten dann doch auch möglich sein.
hier zB von TT für Garmin-Navis:
http://www.touratech.com/shops/001/...=5124&osCsid=88e79231a0b6c7629b33f58c2f3c8b45
Du brauchst aber nur DAS und musst das BMW Kabel finden.
zB Adapter 12 auf 5 Volt Mini USB:
http://www.navisys.de/Universelles-Fahrzeug-Ladekabel-Mini-USB-12-Volt-auf-5-Volt
Hol dir den 12/5 Volt Adapter, bei BMW den Stecker, drangelötet und fertig.:D
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/DiagramsMain.aspx?vid=51732&rnd=03192010
Tobinger
Tobinger
Niederbayern
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
also ich habs heute so gemacht:
Ich habe mir diese USB Steckdose (siehe Link) gekauft und diese in den Zwischenraum des Cockpitbügels geklebt. Ist UHU Plus 300 und hält bombig. Anschließend das ganze noch mit dem Cartool-Kabel verbunden und fertig. Sieht echt aus als würde es so ab Werk dran sein.
VG
http://www.reichelt.de/KFZ-Stecker/...8AAAIAAAKf@q04dc12adebe936cba9c9762f719d4d68c
Und wie kommst Du von 12 auf 5 Volt runter?:confused:
Berthold
Jaybee
Jaybee
R1200 GS LC Rallye, R1150 GSA, CB 750 four, DRZ 400
Berthold
das regelt der Adapter intern runter.
Hab den gleichen dran.
Input : 12V, Output 5V / 1A.
@ Tobinger : Sieht gut aus die Lösung !
Jürgen
5 Volt Spannungsversorgung für Navi Mini USB abgreifen - Ähnliche Themen
  • Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt
    Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt: Hallo Leute, ich habe eine DELO LITHIUM-ION-BATTERIE PLFP-14R 12V/4AH,CCA im Motorrad und diesen jetzt seit dem 1.3.2024 vom CTEK Li-Io Ladegerät...
  • 12 Volt Nähe Cockpit abgreifen
    12 Volt Nähe Cockpit abgreifen: (die Suchfunktion bringt mir leider nix Brauchbares) Ich brauche für meine Handyhalterung (inkl. Stromversorgung) eine Quelle, wo ich 12 Volt...
  • Biete Sonstiges Luftpumpe 12 Volt
    Luftpumpe 12 Volt: 12 Volt Pumpe mit Autosteckerkabel und Krokodilklemmenkabel, Tasche beigefügt der Luftschlauch ist innenliegent. 15 Euro (war verloren gegangen...
  • Erledigt Diagnose UniCarScan UCSI2000 Luftpumpe 12 Volt
    Diagnose UniCarScan UCSI2000 Luftpumpe 12 Volt: Verkaufe Diagnose UniCarScan UCSI2000 mit kurzem Kabel und passende zugelegte Tasche. 35 Euro VERKAUFT 12 Volt Pumpe mit Autosteckerkabel und...
  • Erledigt SP-Connect SPC+ 12 Volt Kabel mit Cartool Stecker und Überspannungsdiode
    SP-Connect SPC+ 12 Volt Kabel mit Cartool Stecker und Überspannungsdiode: Hallo, verkaufe ein 12 Volt Anschlusskabel für das neue SPC+ System. Das Kabel hat den Cartoolstecker und eine TVS Überspannungsdiode verbaut...
  • SP-Connect SPC+ 12 Volt Kabel mit Cartool Stecker und Überspannungsdiode - Ähnliche Themen
