5 Volt Spannungsversorgung für Navi Mini USB abgreifen
Diskutiere 5 Volt Spannungsversorgung für Navi Mini USB abgreifen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle;
Tobinger
Tobinger
Niederbayern
Danke Danke, werde das ganze morgen ans Fahrzeug montieren und stelle dann neue Bilder ein.
nobbe
nobbe
..frage mich nur, ob man da noch einen usb stecker einstecken kann, wenn die scheibe und alles montiert ist? :confused:
Tobinger
Tobinger
Niederbayern
also wenn die scheibe nach oben gestellt ist geht das mit dem usb kabel. Habe mir aber nun ein kabel besorgt mit auf der einen Seite einem USB Winkelstecker:
http://www.partsdata.de/USB-Verlaengerung_AA_ABGEWINKELT_RECHTS_20cm_CU-X-02R.html
und auf der anderen Seite gehts dann weiter mit:
http://www.partsdata.de/Kurzes_USB-Kabel_5-pol_Mini-B-Stecker_20cm_SCHWARZ_CU-B05-02-BK.html
In mein Navi. Die Trennstelle in der Mitte werde ich dann mit nem Schrumpfschlauch gegen selbstständiges trennen sichern.
J
jackie67
R1200GS - 2010
der haut kräftige 2A raus, sollte für alles reichen (normales USB = 500mA)
ich würde allerdings noch einen schalter / relais davormachen
Hallo nobbe,
in der Beshreibung steht "Unbedingt mit 2A absichern". Bin ein Elektro Laie :confused:...was und wo ganau muss ich etwas tun um nichts falsch zu machen?
Bin für jeden Hinweis evtl. mit Graphik/Foto/Link dankbar!
nobbe
nobbe
entweder direkt an den cartool stecker anschliessen / oder an die bordsteckdose anlöten (so mache ich es immer)
beide sind dann bereits "abgesichert" über die ZFE (bei der 1200er)
möchte man es direkt / über relais an akku (batterie) anschliessen, dann in die "plus" leitung (rot) noch eine "fliegende" sicherung z.b. http://www.louis.de/_10be1b724e899243dfac1987cd647cecec/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10032908
den sicherungshalter am besten wassergeschützt unter die sitzbank - der :) freut sich auch über eine "ordentliche" beschriftung der bauteile, die man selber einbaut :D
Beim Schalten über Relais möglichst ein Relais mit "löschdiode / schutzdiode" verwenden (das kleine "dreieck mit dem strich" dran)
z.b.
http://carsig.de/de/relais/microrelais/12v/relais-schliesser-12v-25a-mit-diode.html
im schaltbild
5 Volt Spannungsversorgung für Navi Mini USB abgreifen - Ähnliche Themen
  • Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt
    Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt: Hallo Leute, ich habe eine DELO LITHIUM-ION-BATTERIE PLFP-14R 12V/4AH,CCA im Motorrad und diesen jetzt seit dem 1.3.2024 vom CTEK Li-Io Ladegerät...
  • 12 Volt Nähe Cockpit abgreifen
    12 Volt Nähe Cockpit abgreifen: (die Suchfunktion bringt mir leider nix Brauchbares) Ich brauche für meine Handyhalterung (inkl. Stromversorgung) eine Quelle, wo ich 12 Volt...
  • Biete Sonstiges Luftpumpe 12 Volt
    Luftpumpe 12 Volt: 12 Volt Pumpe mit Autosteckerkabel und Krokodilklemmenkabel, Tasche beigefügt der Luftschlauch ist innenliegent. 15 Euro (war verloren gegangen...
  • Erledigt Diagnose UniCarScan UCSI2000 Luftpumpe 12 Volt
    Diagnose UniCarScan UCSI2000 Luftpumpe 12 Volt: Verkaufe Diagnose UniCarScan UCSI2000 mit kurzem Kabel und passende zugelegte Tasche. 35 Euro VERKAUFT 12 Volt Pumpe mit Autosteckerkabel und...
  • Erledigt SP-Connect SPC+ 12 Volt Kabel mit Cartool Stecker und Überspannungsdiode
    SP-Connect SPC+ 12 Volt Kabel mit Cartool Stecker und Überspannungsdiode: Hallo, verkaufe ein 12 Volt Anschlusskabel für das neue SPC+ System. Das Kabel hat den Cartoolstecker und eine TVS Überspannungsdiode verbaut...
  • SP-Connect SPC+ 12 Volt Kabel mit Cartool Stecker und Überspannungsdiode - Ähnliche Themen
