Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Abblendlicht defekt
Erstellt von Fredl, 11.07.2010, 21:27 Uhr · 22 Antworten · 5.495 Aufrufe
    06.10.2008
    Daumen hoch Danke, danke, danke
    #21
    Mensch Vacca,
    Du bist der Größte!
    Nach dem Lampenwechsel blieb die Fehleranzeige.
    Also überprüfte ich die Leitfähigkeit beider Lampen, nahm den Scheinwerfer fast auseinander, baute ein, baute aus, Batterie abgeklemmt, da ich an den elektronischen Spielverderber dachte
    So ging es gestern über Stunden..
    Irgendwann zweifelt man an seinem Restverstand.
    Und nun Deinen Hinweis gelesen, kurz den Motor zum Leben erweckt... alles i.O.
    Besten Dank für Deinen Tipp!!!!
    Wunderschönes Wochenende,
    Malte.
    29.12.2009
    #22
    genau so ist es! Nach dem Wechsel des Leuchtmittels muss der Motor einmal gestartet werden, damit die "LAMPF"-Meldung gelöscht und der Saft wieder freigeschaltet wird.
    Yepp, hatte das gleiche Problem in Schottland
    wollte dann schon mit Fernlicht weiterfahren,
    und siehe da beim Motor starten
    > Systemceck und alles funktionierte wieder
    08.07.2006
    #23
    Sorry Leute, da muss ich gerade mal lachen...
    Ist Euch in der ganzen Zeit, in der Ihr die 1200er fahrt noch nicht aufgefallen, daß das Abblendlicht erst eingeschaltet wird, wenn der Motor läuft?
    R1200GS: 15.000 €
    Akra-ESD: 620 €
    Erfolgreich Abblendlicht 12er GS repariert: Unbezahlbar...
  1. Abblendlicht + Fernlicht defekt, Lichthupe aber i.O.!?
    Von fast_fredy im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 24.09.2016, 10:19
  2. Abblendlicht
    Von ralleman im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.04.2011, 00:27
  3. Fahrlicht Abblendlicht defekt
    Von riedgrasmeister im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 21.03.2011, 13:55
  4. Hilfe Abblendlicht defekt
    Von fiftyeight im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 18:03
  5. Abblendlicht
    Von delle im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 27.09.2006, 19:38
