Abblendlicht Leuchtweite?
Diskutiere Abblendlicht Leuchtweite? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, nachdem ich mich mit der Einstellung des Scheinwerfers schon einmal Beschäftigt habe, habe ich nun noch einmal eine Frage zu dem...
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
nachdem ich mich mit der Einstellung des Scheinwerfers schon einmal Beschäftigt habe, habe ich nun noch einmal eine Frage zu dem Thema.
Zuerst hatte ich ja das Problem, dass der "Knick" (Asymetrische Ausleuchtung Rechte Fahrbahnseite) in der Hell-Dunkel-Grenze nicht in der Mitte vor meiner Q lag. Das habe ich dann mit der Justierung des Scheinwerfers beheben können. (Hatte noch wer diesen "Fehler", oder muss der "Knick"" gar nicht in der Mitte sein :confused:)
Nun habe ich aber den Eindruck, dass der mein Fernlicht recht weit nach Links scheint und nicht 100 % in der Mitte, also genau über dem, "Knick". Kommt mir das nur so vor, oder kennt noch wer dieses Problem
Danke vorab für eure Hilfe
Guy
Matzepuma
Matzepuma
Sauerland
S1000XR(K10); R 1250 GS Adv 2020
Das mit dem nach links ausgerichteten Fernlicht habe ich auch. Ich will mal den Sitz der Fernlichtbirne kontrollieren. Vielleicht liegt es ja daran.
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
Den sitz habe ich schon kontrolliert. Alles bestens. Ich denke ich versuche mal ne andere birne. Hast Du die originale drin?
Beste Grüße
Guy Incognito
Gesendet von meinem GT-I9100G mit Tapatalk
Baumbart
Its not a bug its a feature. Fernlicht SOLL ja die ganze Fahrbahn ausleuchten.
Matzepuma
Matzepuma
Sauerland
Keine originale. Ist eine 100 Watt Birne. Ich glaube ich habe sie über Wunderlich bezogen. Hab den Sitz der Birne noch immer nicht kontrolliert.
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
Habe eine Sportzblue drin. Aber an der lag es nicht. Mit der originalen ist es das selbe. Wohl doch ein Feature ;)
Beste Grüße
Guy Incognito
Abblendlicht Leuchtweite? - Ähnliche Themen
  • Nachrüst LED H7 Fernlicht - warum nicht auch als Abblendlicht?
    Nachrüst LED H7 Fernlicht - warum nicht auch als Abblendlicht?: Hallo in die Runde, Ich habe eine Frage. Die K25 hat für Abblend- und Fernlicht die gleichen Leuchtmittel Typ H7. Es gibt von Philips LED H7...
  • LED Reichweite Abblendlicht
    LED Reichweite Abblendlicht: Hallo Gemeinde... bin zwar auch R1250 GSA und FS Klasse A Neuling (ja ich habe extra wegen der GSA meinen Klasse A Lappen gemacht), aber bin ich...
  • Überspannung Abblendlicht Fassung geschmolzen
    Überspannung Abblendlicht Fassung geschmolzen: Moin Zusammen, Ich hab bei meiner K25 BJ 2012 das Problem, dass die nagelneue H7 Fassung (orig. BMW Reparaturstecker) geschmolzen ist. Das...
  • Defekte Glühlampe (Abblendlicht). R 1200 GS K25
    Defekte Glühlampe (Abblendlicht). R 1200 GS K25: Wird, wenn eine Glühbirne defekt ist und sie ausgetauscht wurde, das in der Bordelektronik eigentlich gespeichert? Oder anders gefragt: kann man...
  • Erledigt: Dringend: H7 Stecker gebrochen -Ersatz?
    Erledigt: Dringend: H7 Stecker gebrochen -Ersatz?: Hallo Zusammen, ich benötige dringend Eure Hilfe. Ich wollte eben meine H7 Lampen am Hauptscheinwerfer tauschen und beim Abblendlicht ist mir der...
  • Erledigt: Dringend: H7 Stecker gebrochen -Ersatz? - Ähnliche Themen
