Abblendlicht plötzlich aus
Diskutiere Abblendlicht plötzlich aus im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo beisammen, hab gestern beim Wegfahren bemerkt, dass die Warnleuchte "Frontlicht defekt" leuchtet. Mit Lampenwechsel konnte das Problem...
L
Lauser10
Hallo beisammen,
hab gestern beim Wegfahren bemerkt, dass die Warnleuchte "Frontlicht defekt" leuchtet. Mit Lampenwechsel konnte das Problem nicht beseitigt werden. Bei Zündung leuchtete Lampe nur ganz kurz auf, ging gleich wieder aus. Strommessung verlief negativ. Nach ca. 1 Stunde und mehrmaligem An- und Ausschalten der Zündung verschwand die Warnmeldung plötzlich und die Lampe leuchtete wieder ganz normal.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, wo könnte der Fehler liegen?
schnitzel
bei Mutti natürlich
R1200GS ADV 06/10 30Years
könnte an der Lampe liegen.
Hatte ich auch und da hat der =) die Lampe gewechselt.
Schnitzel
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
War denn nun die alte Glühbirne wirklich defekt oder nicht?
schnitzel
bei Mutti natürlich
Nein bei mir war die eigentlich noch ok.
Hatte "nur" einen Wackelkontakt und da die erst vor 2- oder 3T gewechselt wurde vom =) gab es die umsonst.
Schnitzel
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Sorry meinte den Lauser. Wenn die olle Glühbirne noch heile war, dann ist's natürlich genauso wie bei Dir ein Kontaktproblem.
schnitzel
bei Mutti natürlich
Oh lese gerade die Lampe wurde schon gewechselt.
Wer lesen kann und die Zeichen dazu auch noch richtig deuten kann, ist wieder mal klar im Vorteil =).
Schnitzel
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Pepsi, X-Ch und CE 04
@Lauser:
Vielleicht hast du einen der seltenen Glückstreffer, dass der Glühfaden der neuen Lampe auch schon gerissen ist und nur zeitweise sich kurz zusammenschweisst. Ich würde die neue H7 mal reklamieren - sicher ist sicher.
Martin
L
Lauser10
Abblendlich plötzlich aus
Natürlich war auch die Zündung an als sich der Fehler zeigte.:confused:
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
R1200GS ('04) und R100GS ('96)
eigentlich MUSST Du den Motor starten. Zündung An/Aus reicht nicht !
Auf den Trick fällt man immer wieder rein :D
Gruß Micha
Super Tipp!!! Hatte gerade das gleiche Problem!!
Mist ZFE!! Aber kaum läuft der Motor brennt Alles wieder!
Fühle Dich gelobt!!!!!
Abblendlicht plötzlich aus - Ähnliche Themen
  • Nachrüst LED H7 Fernlicht - warum nicht auch als Abblendlicht?
    Nachrüst LED H7 Fernlicht - warum nicht auch als Abblendlicht?: Hallo in die Runde, Ich habe eine Frage. Die K25 hat für Abblend- und Fernlicht die gleichen Leuchtmittel Typ H7. Es gibt von Philips LED H7...
  • LED Reichweite Abblendlicht
    LED Reichweite Abblendlicht: Hallo Gemeinde... bin zwar auch R1250 GSA und FS Klasse A Neuling (ja ich habe extra wegen der GSA meinen Klasse A Lappen gemacht), aber bin ich...
  • Überspannung Abblendlicht Fassung geschmolzen
    Überspannung Abblendlicht Fassung geschmolzen: Moin Zusammen, Ich hab bei meiner K25 BJ 2012 das Problem, dass die nagelneue H7 Fassung (orig. BMW Reparaturstecker) geschmolzen ist. Das...
  • Defekte Glühlampe (Abblendlicht). R 1200 GS K25
    Defekte Glühlampe (Abblendlicht). R 1200 GS K25: Wird, wenn eine Glühbirne defekt ist und sie ausgetauscht wurde, das in der Bordelektronik eigentlich gespeichert? Oder anders gefragt: kann man...
  • Erledigt: Dringend: H7 Stecker gebrochen -Ersatz?
    Erledigt: Dringend: H7 Stecker gebrochen -Ersatz?: Hallo Zusammen, ich benötige dringend Eure Hilfe. Ich wollte eben meine H7 Lampen am Hauptscheinwerfer tauschen und beim Abblendlicht ist mir der...
  • Erledigt: Dringend: H7 Stecker gebrochen -Ersatz? - Ähnliche Themen
