Ergebnis 1 bis 6 von 6
ABS
Erstellt von ralleman, 06.03.2011, 16:04 Uhr · 5 Antworten · 1.217 Aufrufe
    28.04.2009
    Standard ABS
    Hallo zusammen
    Habe zwar schon das Forum durchsucht , aber vielleicht kann mir ja jemand die Frage beantworten . Vor kurzen war meine Batterie platt . Habe von einer Werkstatt eine neue bekommen ( kein freundlicher ) leider hatte dieser die Batterie nicht vorgeladen . Also Batterie rein . Siehe da mein ABS blinkt . BKV surrt aber ABS geht nicht . Habe jetzt mir eine andere neue vorgeladene Batterie geben lassen Yuasa YTX 14H-BS eingebaut . Abs Lampe blinkt immernoch . BKV surrt aber kein ABS . Wollte die Tage zum freundlichen Fehlerspeicher auslesen lassen . Meistens steht in den Beiträgen das beides immer ausgefallen ist . Ehe was kommt , bin natürlich etwas froh das nicht beides ausgefallen ist .
    Ralf
    13.03.2010
    biste damit schon gefahren oder haste nur im stehen angemacht?
    30.09.2010
    Hallo Ralf,
    so wie nobbe geschrieben hat, schon gefahren?
    Erst dann initialisiert sich das ABS.
    Sonst, Beschreibung fehlerhaft?
    Zündung an, ABS-Kontrolle blinkt und BKV summt?? >>> Schalterfehler! Klemmer an Fuß- oder Handhebel.
    oder
    Zündung an, ABS-Kontrolle blinkt, Bremshebel betätigen und dann summt der BKV? >> dann solltest du erst mal ein paar Meter fahren, s.o.
    und wenn jetzt die Lampe noch leuchtet,
    hast du vielleicht beim Batteriewechsel das Kabel vom hinteren ABS-Sensor erwischt, soll wohl so passieren wie auch hier schon beschrieben.
    dann sieh mal zu
    28.04.2009
    Bin schon gefahren mit dem ABS blinken . Zündung an summt kurz , dann kommt dieser Check im Display . ABS Lampe blinkt , bleibt dann auch so .Auch beim Fahren blinkt die ABS Lampe weiter . Wo liegt das ABS Sensorkabel für hinten . Einzige was ich gefunden habe ist eine Steckerverbindung hinter der Batterie im Bereich der Schraube für das hintere Federbein .
    Ralf
  5. Baumbart Gast
    alle Bremshebel und Bremslichtschalter auf Freigänigkeit prüfen, Bremsbeläge prüfen (bei zu niedrigem Bfl-Stand blinkt der auch).
    28.04.2009
    hallo
    Alle Schalter und Hebel überprüft . Kontakte gesäubert . War kurz nach der Arbeit bei einer kleinen BMW Motorradwerkstatt . Wollte Fehlerspeicher auslesen lassen . Konnten mir nicht Helfen , da ihr Diagnosegerät zu meiner 1200 GS keine Verbindung bekommen haben . Jetzt fahre ich die Tage zu einer Hauptniederlassung die sollen wohl ein besseres Diagnosegerät haben . Werde mich mal überraschen lassen . Werde berichten .
