ABS, Bremskraftverstärker
Diskutiere ABS, Bremskraftverstärker im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, ich habe eine GS 1200, Bj 2006, 39000 km seit gestern habe ich folgendes Problem: ABS Kontrollleuchte blinkt ständig (4xsec.)...
P
Paddel
seit gestern habe ich folgendes Problem: ABS Kontrollleuchte blinkt ständig (4xsec.), Bremskraftverstärker arbeitet nicht.
Bremskraftverstärker defekt?, oder was für Möglichkeiten gibt es noch? Was kostet so eine Reparatur. Hat Jemand Erfahrungen gemacht und kann mir einen Tipp geben.
Paddel
ps. Hatte meine Anfrage zunächst im Falschen Bereich gepostet
Gast 32829
Der Handschutz ist in der richtigen Position, und nicht verstellt,
womit er den Bremshebel ev. etwas im Wege stehen würde
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
R 1200 GS Adventure Air12
Bau den Schalter für das hintere Bremslicht beim Fussbremspedal aus. Reinige ihn mit WD40. Setz ihn wieder ein und prüfe ob's wieder funktioniert. Bei mir waren damit alle Probleme gelöst. Das Ding steuert das hintere Bremslicht. Wenn es verdreckt ist und das Bremslicht nicht richtig funktioniert, stellt die Steuereinheit den Bremskraftverstärker aus Sicherheitsgründen ab...
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
... Schalter für das hintere Bremslicht beim Fussbremspedal ...
Kann natürlich auch der Schalter am Handbremshebel sein, so wie bei meiner einmal.....
Oder du fährst gleich zum Freundlichen und liest den Fehlerspeicher aus.
Gruß Thomas
ABS, Bremskraftverstärker - Ähnliche Themen
  • ABS Modulator Inbetriebnahme nach Reparatur Fehlermeldung Bremsflüssigkeitstand
    ABS Modulator Inbetriebnahme nach Reparatur Fehlermeldung Bremsflüssigkeitstand: Hallo Forum, ich habe meinen ABS Modulator von der Fa. RH Electronics reparieren lassen und heute wieder eingebaut. Habe die Bremse wie auch...
  • BMW R1150R Bremskraftverstärker/BKV
    BMW R1150R Bremskraftverstärker/BKV: Hi zusammen! Ich überlege aktuell, einen Umstieg auf die etwas neuere Generation der Boxer (1150er) umzusteigen. Da mir die "R" Variante optisch...
  • Suche Suche ABS Druckmodulator defekt auch gerne Einzelteile R1200GS mit Bremskraftverstärk
    Suche ABS Druckmodulator defekt auch gerne Einzelteile R1200GS mit Bremskraftverstärk: Suche defekte Druckmodulatoren mit Bremkraftverstärker R1200GS auch gerne in Einzelteilen. Ich analysiere defekte Geräte und schreibe gerade ToDos...
  • Ausfall des ABS, Bremskraftverstärker, Blinker/Warnblinkanlage, Bremslicht
    Ausfall des ABS, Bremskraftverstärker, Blinker/Warnblinkanlage, Bremslicht: Hallo, ich habe eine R1200GS Bj2005 und folgendes Problem. Wenn ich die Zündung einschalte überprüft der Bordcomputer alle Komponenten und man...
  • Bremskraftverstärker/ABS fiept ständig R1150GS
    Bremskraftverstärker/ABS fiept ständig R1150GS: Hallo, hab ne 1150er GS, Bj. 4/2003, gebraucht gekauft 11/2011 mit 38t KM. Bis letztes Jahr absolut Top gelaufen und ohne Probleme. KM-Stand...
  • Bremskraftverstärker/ABS fiept ständig R1150GS - Ähnliche Themen
